Wanadoo cable pour linux
Bonjours,
Je decouvre Linux depuis peu et j'ai un probleme de connexion avec internet. D'autres ont deja connu le probleme mais aucun n'est en mesure de m'aider.
ma connexion est:
wanadoo cable
je vous remerci de bien vouloir m'aider
blind13
24 réponses
Une connexion Wanadoo Cable sous Linux soulève une question de configuration PPPoE et de distinction entre câble et ADSL, l'utilisateur cherchant à faire fonctionner Internet malgré des identifiants et des conseils dispersés. Plusieurs réponses suggèrent d'activer PPPoE sur Ethernet (pppoe over Ethernet) comme pour l'ADSL, de vérifier les identifiants chez Wanadoo et de consulter des tutoriels et doc Linux pour comprendre le mode câble. En cas de doute, des liens vers des ressources et des mentions répétées que Wanadoo Cable peut exister et fonctionner via un routeur ou un modem Ethernet, même si la documentation officielle demeure vague.
  1. ok ok merci pour tout !!!!!!!!!!
    je suis vrement pas a linux je conai sa depuis quelque jours et j ai instaler sa parseque on ma dit que c est plus stable que windows xp
    ^_^blind13^_^
    1. "Si Wanadoo n'a rien change au protocole pppoe (voir mes postes <7> et <9> ci-dessus) et si le modem et branche par ethernet il n'y a aucune difference par rapport a ADSL concernant la config Linux pour ca. Il faut seulement activer les bons trucs dans le menu graphique de configuration graphique ("ppp over ethernet=pppoe" ou chercher xDSL en Fedora). De ce point de vu le cable Wanadoo est identique a toute connection ADSL avec ppp et un modem ethernet (par exemple Free non-degroupe et sagem 908, et je suppose aussi Wanadoo avec speedtouch (?)). "
      Et bien justement c'est ça que je voulais dire.Et peut-être que je me trompe il me semblait (àpriori) que de toute façon en passant par Ethernet la connexion était évidente (je pensais que c'était en ADSL et ppoe,je me suis trompé Wanadoo cable existe vraiment...) et pour moi ça ne change pas du tout avec une connexion ETHERNET+ADSL encore faudrait il savoir si c'est en pppoe ou DHCP (voir l'onglet "TECHNIQUE" sur le deuxième lien que tu donnes blind13) c'est peut-être en DHCP et ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que cette connexion n'est réservé que pour des professionnels ....
      @+ pardon pour les conneries que je peux dire ou que j'ai dites ....
      Il n'y a pas de sentiment plus commun
      que de vouloir être différent.
      1. merci kmf pou tout si ta une adresse msn esque tu pourrais me la donné ???
        THOMAS56 c est pas grave merci quand meme !!!
        ^_^blind13^_^
        1. Je n'ai pas d'adresse msn et je ne l'utilise pas de tout.
      2. Ok.
        Mais franchement je ne savais pas que ce service réservé aux pros existait, y'a un truc du mème style en ADSL réservé aux pros ça s'appelle Super ADSL et c'est pas vraiment connu.
        Ça explique pas ton problème, faudrait voir comment font ceux qui ont Numéricable ou Noos.Ca doit pas être trop différent.
        Milles excuses, m'enfin je cherche juste à t'aider.
        1. @THOMAS6: Pour ton information:
          A priori le probleme est resolu! Il faut seulement faire l'effort de lire la doc de Redhat/Fedora pour utiliser l'outil graphique de Fedora pour la config reseau, en principe tout est prevu la dedans. En Mandrake ce serait parreil avec drakconf.
          Pour Wanadoo cable il y a meme un tuto (voir le lien en <7>) qui est seulement un peu vieux. Ca utilise aussi ppp mais avec un autre logiciel de configuration graphique: tkpppoe. Le pilote principale est toujour le meme: "rp-pppoe" installe par default dans Fedora, Mandrake et meme les vieux Redhat, et probablement dans toute autre distribution Linux pas trop vieux.
          Si on a un modem usb au lieu d'ethernet c'est tres similaire (sagem 800, ...). Dans ce cas il faut aussi avoir le bon driver noyau (par exemple "eagle-usb" pour le sagem 800 ou 908 si on le branche a usb). Ce driver est un module de noyau qui va creer une simulation d'une carte reseau virtuelle avec un device eth1. Apres c'est la meme chose que "ppp over ethernet" pour la configuration (donc tkpppoe ou menu graphique de Fedora, Mandrake, ..., ou les scripts adsl-start, ...).
          Tout ca je l'ai deja explique (en version un peu plus courte) dans ma premiere response <3> avant de savoir que la distribution de Linux est Fedora. Apparament j'ai du parler en chinois.
      3. mdrrrrrrr il me croi pas mais tu est bete ou quoi bien sur que wanadoo cable EXISTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        bon il te faut quoi pour que tu me croit ???
        ^_^blind13^_^
        1. regarde bien il en parle mais bon il en font pas une grand pub c est sa passe par un cable aulieu de passé par le telephone et en plus ta des chaine a la tele enfain c est tout un truc sa sa depend de se que tu pren mais regarde bien sur le site de wanadoo c est dit normalement
          ^_^blind13^_^
          1. Désolé de ma connerie mais je ne connaissais pas.
            WANADOO CABLE ils n'en parlent mème pas sur le site de WANADOO, c'est quoi?
            1. J'ai aussi regarde sur leur site web et je n'ai rien trouve. Je ne sais pas si c'est seulement trop bien cache ou si ce n'est plus commercialise (pour de nouvelles inscriptions) mais ca existe comme on peut voir sur le site de grenouille: http://www.grenouille.com/
              Il faut regarder tout en bas et la on verra de differents abonnements pour wanadoo/adsl et wanadoo/cable.
          2. renseigne toi aupres de wanadoo tu vera que wanadoo cable existe bien et wanadoo cable , sa fonctionne pas de la meme facon que l adsl
            donc c est pour sa que je demande sa sinon je l aurais deja fait!!!
            ^_^blind13^_^
            1. Je confirme ça marche mais désolé je suis sous MANDRAKE.
              Avec une connextion pppoe sur ma carte réseau eth0 et reconnue en ADSL.
              Qu'est ce qui empeche de faire fonctionner un modem sur une carte eth0 si ce n'est de mauvais identifiants.
              En plus je ne sais pas mais WANADOO CABLE j'ai jamais vu nulle part.WANADOO c'est par la ligne téléphonique et c'est de l'ADSL...
              Si je peux me permettre, rentre tes identifiants et regarde du coté de l'ADSL....
              1. merci pour tout c est renseignement !!!
                aurais tu msn par hasard ??
                ^_^blind13^_^
                1. Il semble c'est bien en pppoe. En principe dans Fedora on peut tout faire avec un menu graphique pour la configuration reseau etc.. La il faut mettre une connection avec pppoe (comme pour ADSL) sur la carte reseau (probablement device eth0). Pour avoir idee comment c'est tu peux regarder la doc de Redhat qui doit etre tres similaire a Fedora pour ces choses:
                  http://www.europe.redhat.com/documentation/rhl9/rhl-cg-fr-9/
                  En particulier il faut regarder III.12:
                  http://www.europe.redhat.com/documentation/rhl9/rhl-cg-fr-9/ch-network-config.php3
                  et III.12.5 pour xDSL
                  http://www.europe.redhat.com/documentation/rhl9/rhl-cg-fr-9/s1-network-config-xdsl.php3
                  Il est possible qu'en Fedora c'est un peu different mais le principe c'est le meme.
                  Sinon tu peux essayer (en root) la commande: "adsl-setup". Si ca existe et marche ca lance un script pour configurer/preparer ta connection. Il faut seulement repondre aux questions posees par ce script. Une fois c'est fait tu peux essayer de demarrer ta connection avec "adsl-start" et arreter avec "adsl-stop".
                  1. j ai un 133Mhz 156Mo de ddram
                    mondem thomsone relié par prise RG45
                    wanadoo cable
                    linux,fedora core
                    protole ppp ou DHCP sa je c est pas ...
                    ^_^blind13^_^
                    1. Avec "cable wanadoo linux" dans www.yahoo.fr le 1er lien qu'on trouve est:
                      http://aadelmar.free.fr/pppoe.html
                      Ca a l'air comme un tuto tres detaile. Il y a meme une pages speciale pour les "newbies complet":
                      http://aadelmar.free.fr/pppoe.html#vraiment_debutant_p
                      Si tu avais pense de faire google/yahoo avant tu aurais pu economiser de temps. Maintenant il te reste a faire l'effort d'etudier ca et aussi de chercher et etudier la doc de linux (utilises le moteur de recherche de ce forum pour en trouver de liens) pour pouvoir suivre ce tuto.
                      1. Tu as lu les reponses precedentes ????
                        Il faut que tu nous donnes des informations !!!!!
                        Distribution Linux ? Comment s'appelle le modem ? Branchement ethernet ou usb ? Protocole ppp ou DHCP ? Pour le dernier ca serait util si tu decrit comment tu fais en Windows ? Qu'est-ce que ca affiche la ?
                        Que de disent la page web et les documents wanadoo la dessus ?
                        Parreil pour le founisseur de ton modem ?
                        Je concois que mon poste est assez generale mais je ne vais pas te donner de details (en fait je ne peux meme pas sans connaitre ta distribution de Linux) sans savoir pour quel des cas il faut faire!
                        En principe avec un peu de bon sens et d'experience Linux les infos de mon premiers poste suffisent.
                        1. j arrive pas instaler wanadoo cable sous linux le cd de wanadoo refuse de le lire et le service client wanadoo refuse de m aider comment faire aidez moi
                          svpppp !!
                          • 1
                          • 2
