PHP:probleme avec header
je vous montre un code que j'ai fait,son probleme c'est que il m'amène pas dans les page que je veux
mon code est sur etudiant.php et je veux qu' aprés de faire un choix je serais dans evaluer.php ou evaluer2.php
pouvez vous m'aider?
merci de votre attention
<?php
session_start(); // On démarre la session AVANT toute chose
$db="projet"; //le nom de la base de données
$connexion=mysql_connect("localhost", "root") or die("connexion impossible");
echo "connexion réussie<br>";
mysql_select_db($db,$connexion) or die("selection de la base de données impossible");
echo "choix de la base réussie";
<html>
<head>
<title> Etudiant </title>
</head>
<body>
<form method="post" action="Etudiant.php">
Module : <select name="module">
<option value="Programmation logique">Programmaion logique </option>
<option value="Reseau">Reseau </option>
<option value="Programmation">Programmation </option>
<option value="Infographie">Infograghie </option>
<option value="Génie Logiciel">Génie logiciel </option>
<option value="Compilation">Compilation </option>
</select>
<input type="submit" name="ok" value="ok" />
</form>
</center>
<?php
//QUAND L'ETUDIANT CHOISIT SON MODULE
$module = ''; if(isset($_POST['module'])) { $module =($_POST['module']) ; }
if (isset ($_POST['ok'])) //si la variable module éxiste
//on se crée une variable module avec le module entré
$sqlmod = "SELECT id_mod FROM module WHERE modulou = '$module'";
echo "soumission de la requete $sqlmod<br>";
$reqmod = mysql_query($sqlmod,$connexion) or die("selection impossible : $sqlmod".mysql_error());
//création du tableau associatif du résultat
$reslt = mysql_fetch_assoc($reqmod);
if( $reslt !== FALSE ) //récupération de la reference du module
{$reference = $reslt['id_mod'] ; }
else { echo 'ce module néxiste pas ' ; }
//recuperer le id_formulaire
$sqlform = "SELECT id_form FROM formulaire WHERE id_mod='$reference' ";
echo "soumission de la requete $sqlform<br>";
$reqform = mysql_query($sqlform,$connexion) or die("selection impossible : $sqlform".mysql_error());
while( $number = mysql_fetch_assoc($reqform) )
{?> Le Formulaire : <?php echo $number['id_form'],'<br>' ; }
?> <html>
<head> </head>
<body> <center>
<p><h4>Entrer le numéro formulaire que vous voulez tester :</h4></p><br>
N°Formulaire <input type="text" name="nrform" size="10" maxlengh="10"/><br><br>
<input type="submit" name="valider" value="ok" />
</center>
</form>
</body>
</html>
<?php }
$nrform ='';
$_SESSION['nrform']= '';
if(isset($_POST['nrform']))
{ $_SESSION['nrform'] = $_POST['nrform'] ;
$nrform = $_POST['nrform'] ;
$sqltype = "SELECT id_typ FROM formulaire WHERE id_form='$nrform' " ;
echo " soumission de la requete $sqltype<br>";
$reqtype = mysql_query($sqltype,$connexion) or die("selection impossible : $sqltype".mysql_error()) ;
$resltype = mysql_fetch_assoc($reqtype);
if( $resltype !== FALSE ) //récupération de la reference du module
{ $top = $resltype['id_typ'] ; }
else { echo'ce type nexiste pas ' ; }
//on cherche c'est quelle type a partir de la table type
$sqltp = "SELECT typ FROM type WHERE id_typ='$top' " ;
echo"soumission de la requete $sqltp<br>";
$reqtp = mysql_query($sqltp,$connexion) or die("selection impossible : $sqltp".mysql_error()) ;
$resltp = mysql_fetch_assoc($reqtp);
if( $resltp !== FALSE ) //récupération de la reference du module
{ $tp = $resltp['typ'] ; }
$_SESSION['tp'] = $tp ;
if($_SESSION['tp'] == 'Q C U')
{ header('Location : evaluer.php');
exit() ;
elseif($_SESSION['tp'] == 'Q C M')
{ header('Location : Enseignant.php');
exit();
else { echo 'Erreur,type indeterminée ! ' ; }
</body>
</html>
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
9 réponses
aucune erreur;
c'est la page etudiant.php qui est affiché avec ces deux message :
soumission de la requete SELECT id_typ FROM formulaire WHERE id_form='2'
soumission de la requete SELECT typ FROM type WHERE id_typ='2'
cela veut dire que il a récupérer le typ de la table type
mais il me rédige pas vers la page evaluer.php
merci beaucoup
je vais voir -
Bonjour :
Avant de parler du header^^, lorsque tu places tes variables dans les echos, ne confond pas les guillemets avec les apostrophes... par exemple, je reprends une requête
$sqlmod = "SELECT id_mod FROM module WHERE modulou = '$module'"; //requête non corrigée
Lorsque j'ai réécris sur le notepad++ ton code, le $module était en noir, personnellement, pour éviter les erreurs, il faut que la variable soient en bleue, en correction ça donnerait :
$sqlmod = "SELECT id_mod FROM module WHERE modulou = ".$module.""; // requête corrigée (avec ".$module.")
ou
$sqlmod = 'SELECT id_mod FROM module WHERE modulou = '.$module.''; // requête avec '.$module.' (je te conseille celle là :)
Avec ça, tu auras déjà un code plus "clean" ;).
Ensuite, bien que je n'utilises jamais les true/false, tu écris !== : il y a un "=" en trop j'ai l'impression. Et à mon avis, ton erreur vient de là. Si ça ne marche pas, précise la ligne qui ne marche pas.
Bon courage -
ok merci!!!
Et bien, franchement, je suis cloué !!! Je n'en sais ABSOLUMENT rien !
Désolé ! -
oui!!!!
mais je vous montre sa :<?php session_start(); // On démarre la session AVANT toute chose ?> <html> <head> donnez le type de formulaire que vous allez créer : <br><br> <form method="post" action="Enseignant.php"> <input type="radio" name="tope" value="Q C M"/> Q C M <br> <input type="radio" name="tope" value="Q C U"/> Q C U <br> <input type="radio" name="tope" value="Q ouvert"/> Q Ouvert <br><br> <input type="submit" value="ok" name="ok"> </form> <?php if(isset($_POST['tope'])) { $_SESSION['tope'] = $_POST['tope']; if( $_POST['tope'] == 'Q C U' or $_POST['tope'] == 'Q ouvert') { header('Location: type1.php') ; exit( ) ; } elseif ( $_POST['tope'] == 'Q C M' ) { header('Location: type2.php') ; exit( ) ; } else{ echo 'Erreur, type indéterminée !' ;} } ?> <a href="typeform.php"> Créer Formulaire<br> </a>
j'ai fait sa et sa marche
pourquoi ? -
Regarde ici : https://www.php.net/manual/fr/function.header.php dans le deuxième encadré !!!
comment sa ?
mais j'ai déjà travaillé avec header
et j'ai placer header après html et sa a marché
si vous voulez je vous montre le code -
Header doit toujours se placer avant tout code html !!!!!
