Probleme panel admin mumble
j'ai telecharger le murmurwebadmin pour le faire mais je ne sais pas comment ça marche?
aussi le viewer phpmumbleviewer je ne sais pas non plus comment il marche ? merci de votre aide
12 réponses
le lien c'est plutot ca : www.mumble-panel.com .
dsl du double post :) -
Si tu cherche toujours un panel complet de mumble va sur ce site tu trouvera ton bonheur .
http://mumble-panel.pro.tm -
Salut, et merci de ton aide,
Heu, en fait pour qu'il détecte que le démon est lancé, j'ai modifié toutes les occurences de mumur.x86 en murmur...
Mais je trouve pas le path qu'il faut modifier pour que le site fonctionne... j'en ai trouvé dans index.php et dans murmurwebadmin.conf.php, ça a l'air d'être la même ($_path)
Mais en la mettant vide ou avec la racine depuis mon nom de domaine ou même un point, rien n'y fait, j'ai pas accès aux autres pages...
Au moins il est écrit que mon serveur est lancé, ça me remonte un peu le moral... mais j'avoue qu'avec vi, j'ai un peu de mal a me plonger dans un code source...-
\o/ YOUPI
Ca marche...
En fait j'utilise j'ai mis le répertoire du site là ou il a pas forcément sa place (/var/mumble/) et une variable de la page d'index ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) me retourne /var/www/..
DONC ça + le $_path, ça ne pouvait pas marcher...
Alors j'ai viré cette variable et j'ai mis le $_path à '.' et maintenant j'ai accès a l'interface...
Merci beaucoup, tu m'as bien aidé en me mettant sur la voix du path (tu connais l'histoire de path le chien :P ?)
Une dernière question, est-ce que l'interface prend en compte les groupes des utilisateurs ? parce que, que je me connecte avec un utilisateur ou avec le SuperUser, je vois la même chose...mais il me semble que les 2 font parti du même groupe alors pour les tests....
Merci beaucoup !
ContributeurHello,
Il faut modifier les commandes systèmes utilisées par l'interface web, et il faut aussi définir les droits sur les exécutables pour qu'ils puissent être accéder par le serveur web.
Le soft utilise des commandes systèmes type ps et autre pour savoir si il est lancé.
Il faut modifier ça, d'une part, et d'autre part il est nécessaire de modifier une ligne dans un fichier de conf, parce que même lorsque cela marchera, tu ne pourras pas accéder aux autres pages, le fichier auquel je fais référence contenant en gros 6 lignes avec une variable path qu'on pourrait qualifier de merde ^^
Mais oui en effet, l'interface n'embarque pas de serveur Mumble, elle se connecte juste à la database du serveur Mumble pour pouvoir la gérer, si tant est que tu ais lancé Mumble en mode connexion à Mysql dans ton fichier de conf. -
Bonjour tout le monde, je vois que j'ai a peine un mois de retard sur le dernier post donc ça devrait aller...
Après avoir bataillé pendant une semaine pour faire marcher toutes les interfaces web existantes pour mumble, je me décide à demander de l'aide.
Donc juste une question : Est-ce que dans le MurmurWebAdmin, il y a un mumble de fournit avec ou prend il en compte un mumble déjà installé sur la machine avec le démon murmurd qui tourne ?
Parce que, j'ai modifié le murmur.ini de MWA, je me connecte à la base de donnée mais il me dit que mon serveur n'est pas démarré...
J'ai même créé un lien symbolique depuis le /etc/mumble-server.ini vers le murmur.ini de MWA mais rien n'y fait, il ne considère pas le mumble comme lancé...
Voilà, je suis sous debian lenny, avec le mumble installé via les paquets (j'ai un viewer qui marche mais pas d'interface pour créer les comptes car j'utilise mysql)
CedrucK -
ContributeurComment ça? tu arrives pas à te logguer c'est ça?
Oui je l'ai fait mais après ça ne veux pas me connecter
ContributeurTu dois créer ton superuser via la commande : murmurd -supw <ton_mot_de_passe>
Cela va alors générer un nouveau mot de passe que tu souhaites pour le login SuperUser. -
non, que faut-il mettre ?
Contributeurtu arrives à te logguer à ton Murmur Web Admin?
c'est bon j'ai deja modifier murmur.ini et il me confirme qu'il arrive à se connecter a la base de données "mumble" et il a créé les tables.
Ensuite que faut-il faire ? -
ContributeurMurmur web admin je sais ;)
Bah il faut que tu le mettes sur un serveur web supportant le langage PHP, et que tu modifies le fichier de conf murmur.ini pour lui indiquer les infos de connexions à la base de données.
Mais, il faut avant tout avoir connecté Mumble à une base MySQL existante, sinon il faut déjà commencer par ça.
Mais il faut aussi modifier un autre fichier, dis moi déjà si tu arrives à faire marcher comme ça.
