Probleme Carte Graphique GPU é Memory a 0 Mhz
Je viens a vous dans le désespoir, super forum mais je n'y ai pas trouvé de solution..
J'ai un probleme avec ma carte graphique 8800 GTS 640 Mo Twintek, je l'avais overclocké et j'ai joué pendant un ans et demi sans problème (crysis, stalker, farcry 2...)
depuis quelques mois j'ai le problème suivant:
Quand je lance GPU-Z, sur la ligne des fréquences il m'affiche GPU Clock => 0 Mhz, Memory => 0 Mhz, et la case Shader et vide et grisée... mais la carte graphique marche encore mais avec une baisse de performance...
J'ai essayé d'autres version de GPU-Z c'est pareil, idem pour les pilotes graphique.
Voila, si quelqu'un peut m'aider ?
Configuration: Asus P5k Deluxe Q6600 @ 2,7 Ghz 4 Go Ram Geforce 8800 GTS 640 Mo Windows Vista Firefox 3.0.5
8 réponses
Merci, mais avec PC wizard je vois que j'ai pas les bonnes frequences....
J'vais recommander une CG
Merci @ + -
sinon tu peux téléchargé cà aussi très pratique pour avoir le température la vitesse core ect en jouant ,et aussi pour paramétré la vitesse ventilo ou autre
https://www.guru3d.com/files/downloadget.php?id=2112&file=7&evp=8b931737ea790ac3382a801204461036
i gree pour téléchargé 1.6.1
bye -
sinon tu peux télécharger everest 5.0 pour avoir plus info sur la CG,regarde dans monitor et ensuite GPU
sinon pareil je pense que si tous les divers sont bien installé tu devrais avoir plusieurs temp de la CG ,proce,ram,PCB,VDDC ect, -
ta installé les divers de la carte mère ?
sinon il et possible la port pci-e ne soit pas reconnu alors il ne reconné pas la C Graph -
8800gts je voulé dire
mé cé un problème de divers cé pas autre chose ,quand tu installe les divers il faut déjà tous désinstallé,coupé les antivirus pendant installation
https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/driver-installation-hints/ -
alors je ne cé pas si les 8800gtx sont comme ma gtx260 ou les grosse gtx mes elle tourne a plussieur vitesse moi là la vitees de la gtx260
300mhz 100ram 600shader au repos
400mhz 300ram 800shader en charge 2D
640mhz 1150ram 1450sharder en charge 3D
720mhz 1250ram 1500shader oc
ta essayé avec GPU-0.3.3 ?
il faut désinstallé tous les divers nvidia affichage et les réinstallé -
Merci mais comme j'ai dis, le pilote graphique est installé et c'est quand même a zéro, normalement la fréquence par défaut est 513 Mhz
Je viens de voir qu'avec le logiciel PC Wizard il m'affiche une fréquence de 198 Mhz Pour le GPU......
C'est un problème matériel ? -
s'il été a 0mhz il y aura pas écran ,
il et a 0mhz par GPU-Z parce que il ne pas reconnu par le logiciel ,pas de drivers graphique
installe les drivers et elle sera reconnu pour le moment elle tourne a sa vitess pas défaut 300 ou 400mhz env
https://www.nvidia.fr/object/winvista_x86_182.50_whql_fr.html
bye
