Problème PHP - test de My SQL
je me lance dans l'apprentissage de MySQL et PHP, j'ai acheter un livre... j'ai suivi de prêt leur exemple, j'ai chercher mon erreur, regarder sur le net ce qui se faisait... bref je ne comprend toujours pas mon erreur. Je sollicite votre aide. Toutes suggestions sont les bienvenues. Merci d'avance.
<?php
/* Progamme: mysql_up.php
* desc: Se connecte au serveur MySQL et
* affiche les paramètres.
echo "<html>
<head><title>Test de MySQL5 avec PHP5</title></head>
<body>";
$host="localhost";
$user="";
$password="";
$cxn=mysqli_connect($host,$user,$password);
$sql="SHOW STATUS";
$result=mysql_query($cxn,$sql);
if($result == false)
echo "<h4>Erreur: ".mysql_error($cxn). "</h4>;
else
/* Tableau affichant les résultats */
echo "<table border='l'>
<tr><th>Nom_Variable</th>
th>Valeur</th></tr>";
for($i = 0; $i < mysqli_num_row($result); $i++)
echo "<tr>";
$row_array = mysqli_fetch_row($result);
for($j = 0;$j < mysqli_num_fields($result);$j++)
echo "<td>".$row_array[$j]."</td>\n";
echo "</table>";
</body>
</html>
-->Parse error: parse error, expecting `','' or `';'' in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test-mysql.php on line 23
Firefox 3.0.8
Easyphp 3
20 réponses
  1. Alors sur certains sites, je ne vois pas toujours la même chose, j'ai trouvé ça :
    $cxn=mysqli_connect($host,$user,$password,$database) or die(mysqli_error($cxn));
    Sinon, tu remplaces tout tes :
    die(mysqli_error())
    par
    Pour essayer de t'aider, j'ai regardé sur http://www.manuelphp.com/php/manuel.php
    1. Essaie de tout mettre sur la même ligne au cas ou :
      echo "<table border='l'><tr><th>Nom_Variable</th>th>Valeur</th></tr>";
      1. -----> Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test mySQL 222.php on line 15
        Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test mySQL 222.php on line 15
        <?php
        echo "<html>
        <body>";
        $host="localhost";
        $user="root"; // A voir
        $password="";
        $database=""; // Base de données
        $cxn=mysqli_connect($host,$user,$password) or die(mysqli_error());
        $result=mysqli_query("SHOW TABLE STATUS FROM $database") or die(mysqli_error()); // Requête que tu veux faire ?
        echo "<h4>Erreur: ".mysql_error($cnx). "</h4>";
        else
        echo "<table border='1'>
        <tr><th>$Nom_Variable</th>
        <th>Valeur</th></tr>";
        for($i = 0; $i < mysqli_num_rows($result); $i++)
        echo "<tr>";
        echo "</tr>";
        echo "</table>";
        </body>
        </html>
        1. Fait ceci :
          et plus loin
          $result = mysqli_query($cxn, "SHOW TABLE STATUS FROM $database") or die(mysqli_error());
          J'ai changé aussi mysql_error() par mysqli_error().
          mysqli_query doit avoir 2 paramètres en fait (voir manuel php).
          1. <?php
            echo "<html>
            <body>";
            $host="localhost";
            $password="";
            $cxn=mysqli_connect($host,$user,$password) or die(mysql_error());
            $result=mysqli_query("SHOW TABLE STATUS FROM $database") or die(mysql_error()); // Requête que tu veux faire ?
            else
            echo "<tr>";
            echo "</tr>";
            echo "</table>";
            </body>
            </html>
            ----->Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test mySQL 222.php on line 15
            1. ---> le programme a l'air de fonctionner, plus de beug ligne 13 15 18
              ---> Warning: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: (28000/1045): Accès refusé pour l'utilisateur: 'root'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test mySQL 222.php on line 14
              Faut que je configure les droits:
              [img]http://images.imagehotel.net/cu15pauz9o.jpg[/img]
              il me semble l'avoir fait :S par contre j'ai pas encore créer de base de donnée pour le moment mais je pense pas que ça soit la source du problème
              1. J'ai testé avec MySQL (j'ai changé pour mettre en MySQLite après)
                <?php
                echo "<html>
                <body>";
                $host="localhost";
                $password="";
                else
                echo "<tr>";
                echo "</tr>";
                echo "</table>";
                </body>
                </html>
                1. C'est Mysqlite que tu utilises, donc je ne sais pas comment ça fonctionne la connexion. ^^
                  1. <?php
                    echo "<html>
                    <body>";
                    $host="localhost";
                    $user="root";
                    $password="";
                    $sql="SHOW STATUS";
                    echo "<h4>Erreur: ".mysql_error($cxn). "</h4>";
                    else
                    echo "<tr>";
                    echo "</tr>";
                    echo "</table>";
                    </body>
                    </html>
                    Warning: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: (28000/1045): Accès refusé pour l'utilisateur: 'root'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test-mysql111.php on line 13
                    Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test-mysql111.php on line 15
                    Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test-mysql111.php on line 18
                    Erreur:
                    1. Maintenant tes erreurs proviennent de la connexion à ta base de données, de ta requête.
                      $user="root", c'est peut être mieux.
                      1. programme:
                        <?php
                        echo "<html>
                        <body>";
                        $host="localhost";
                        $user="";
                        $password="";
                        $sql="SHOW STATUS";
                        else
                        echo "<tr>";
                        echo "</tr>";
                        echo "</table>";
                        </body>
                        </html>
                        Warning: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: (28000/1045): Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files\EasyPHP 3.0\www\test-mysql111.php on line 13
                        Erreur:
                        1. <?php
                          echo "<html>
                          <body>";
                          $host="localhost";
                          $user="";
                          $password="";
                          $sql="SHOW STATUS";
                          else
                          echo "<tr>";
                          echo "</tr>";
                          echo "</table>";
                          </body>
                          </html>
                          Oui, et là ... tjs le même msg d'erreur ^^
                          en gras dans le programme les dernières modifications
                          1. Non, tu n'as pas tout corrigé ^^ :
                            1. J'ai l'impression qu'il manque un </tr>. Correction vite fait :
                              		echo "<tr>";
                                              echo "</tr>";
                              	echo "</table>";
                              1. C'est un 1 et pas un l :
                                1. <?php
                                  echo "<html>
                                  <body>";
                                  $host="localhost";
                                  $user="";
                                  $password="";
                                  $sql="SHOW STATUS";
                                  else
                                  echo "<tr>";
                                  echo "</table>";
                                  </body>
                                  </html>
                                  ----> j'ai pris en considération vos remarques mais toujours le même problème ^^
                              2. Merci à vous de l'attention que vous portez à ma question, l'erreur est toujours la même après vérification.
                                j'ai bien écris:
                                donc problème non résolu et msg d'erreur identique.
                                  premièrement tu écris
                                  alors que tu devrais écrire
                                  avec un 1 et non un I
                                  Aussi
                                  normalement une variable prends un $ si elle est définie biensur
                                  <th>$Valeur</th></tr>";
                              3. +1, j'ai pas corrigé les fautes de balises ^^
                                1. tu as vu d'autres fautes ? ^^
                              4. Bonsoir, essaie ceci :
                                <html>
                                <body>
                                <?php
                                $host="localhost";
                                $user="";
                                $password="";
                                $sql="SHOW STATUS";
                                else
                                		echo "<tr>";
                                	echo "</table>";
                                </body>
                                </html>
                                  il manque un < au début de th>Valeur</th></tr>";
