[BitDefender] Problème d'analyse
Bonjour à tous,
J'ai le logiciel BitDefender Internet Security 2009 depuis déjà plusieurs mois sans jamais avoir eu de problème.
Malheureusement depuis 16 jours je n'arrive plus à analyser mon PC avec BDIS.
Ce problème est signalé par BDIS comme un "problème critique à corriger". Mais lorsque je clique sur "corriger" rien ne se passe.
Et lorsque je clique sur un dossier afin de l'analyser avec BDIS un message d'erreur apparait : "Echec de lancement du moteur d'analyse BitDefender."
J'ignore quoi faire...
Merci à vous d'avance !
Didinoux
22 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Merci a toi de m'avoir tenu au courant .
    Bye ;)
    1. Bonjour !
      Suite à tes conseils j'ai désinstallé LimeWire.
      Le problème ce règle en désinstallant et réinstallant BD.
      Voili voilou ! Encore merci !!!
        J'ai fait quelques recherches sur le site Bitdefender et je suis tombé sur la meme conclusion que la tienne mais ton pc était tout de meme infecté ,ce qui aurait pu bloquer Bitdefender ...
        On va conclure:
        Pour supprimer toutes les traces des logiciels qui ont servi à traiter les infections spécifiques :
        · Télécharge ToolsCleaner de A.Roshtein sur ton Bureau.
        http://pc-system.fr/
        · Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
        · Clique, sur Suppression pour finaliser.
        · Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
        · Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
        · Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
        Maintenant que ton PC n'est plus infecté, désactive ta "Restauration du système" puis réactive la afin de créer un point de restauration sain.
        * Désactivation :
        Cliquer droit sur le "Poste de travail" > Propriétés > onglet "Restauration du système" > cocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
        > Appliquer patiente jusqu a que cela soit marqué "désactivée" puis Ok.
        * Activation :
        Suivre le même chemin ; décocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
        > Appliquer attends que cela soit a nouveau sur "surveillance" puis Ok. Redémarrer l'ordinateur..
        Met ta console JAVA a jour :
        mettre à jour java
        https://www.java.com/fr/download/manual.jsp
        Puisque tu utilise Limewire lis ceci ==> danger du P2P et des cracks
        VoiloO ;
        1. Alors, j’ai fait comme tu m’as conseillé et je constate de bonnes améliorations sur mon PC.
          Déjà d’autres problèmes que je constatais depuis ce problème d’impossibilité d’analyser le PC, ont été neutralisés et résolus et d’ailleurs je t’en remercie !
          Par contre en ce qui concerne l’impossibilité d’analyser à l’aide de BDIS il n’y a pas d’amélioration mais j’ai fait des recherches sur le forum de BitDefender et ce problème pourrait venir d’une MAJ de BitDefender lui-même !
          Les techniciens ont trouvé une solution qui pourrait régler ce problème parmi tant d’autre.
          Je vais donc suivre leurs démarches à la lettre comme les tiennes et je reviendrai poster si oui ou non leur solution marche et si mon problème est réglé.
          En tout cas je souhaite vraiment te remercier pour avoir pris de ton temps pour m’aider et merci pour avoir corriger les autres problèmes que j’avais ^_^
            -> Relance HijackThis cliques sur « scanner seulement » ou (« do a scan only »),
            coche les cases devant ces lignes :
            O16 - DPF: {00000000-0000-0000-0000-000020030000} - http://www.advnt01.com/dialer/france.exe
            R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)
            O4 - Global Startup: NETGEAR WG111T Smart Wizard.lnk = ?
            O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
            O9 - Extra button: Wanadoo - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - https://www.orange.fr/portail (file missing) (HKCU)
            et ensuite ferme toutes les fenêtres actives autres que HijackThis!, navigateur inclus,
            puis clique "Fix checked"( ou « fixer objet »). Ferme HijackThis!
            Ensuite dis moi comment va ton pc ?
            1. Rapport de SmitfraudFix :
              SmitFraudFix v2.407
              Rapport fait à 23:20:54,82, 07/04/2009
              Executé à partir de C:\SmitfraudFix\SmitfraudFix
              OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
              Le type du système de fichiers est NTFS
              Fix executé en mode sans echec
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Avant SmitFraudFix
              !!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
              SrchSTS.exe by S!Ri
              Search SharedTaskScheduler's .dll
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Arret des processus
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
              127.0.0.1 localhost
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
              VACFix
              Credits: Malware Analysis & Diagnostic
              Code: S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix
              S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix
              GenericRenosFix by S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression des fichiers infectés
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
              IEDFix
              Code: S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix
              Agent.OMZ.Fix
              Code: S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix
              404Fix
              Code: S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
              HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{3E12DA3A-C728-4180-84FB-45989D665CAA}: DhcpNameServer=192.168.0.1
              HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{3E12DA3A-C728-4180-84FB-45989D665CAA}: DhcpNameServer=192.168.0.1
              HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{3E12DA3A-C728-4180-84FB-45989D665CAA}: DhcpNameServer=192.168.0.1
              HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.0.1
              HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.0.1
              HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.0.1
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Suppression Fichiers Temporaires
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
              "System"=""
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK.2
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Nettoyage du registre
              Nettoyage terminé.
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Après SmitFraudFix
              SrchSTS.exe by S!Ri
              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin
              Rapport log :
              Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
              Run by José at 2009-04-07 23:29:49
              Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3
              System drive C: has 179 MB (0%) free of 149 GB
              Total RAM: 1023 MB (62% free)
              Scan saved at 23:30:07, on 07/04/2009
              Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
              Boot mode: Normal
              Running processes:
              C:\WINDOWS\System32\smss.exe
              C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
              C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
              C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
              C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe
              C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
              C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
              C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
              C:\WINDOWS\system32\CAPRPCSK.EXE
              C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
              C:\WINDOWS\Explorer.EXE
              C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\CAPPSWK.EXE
              C:\apps\ABoard\ABoard.exe
              C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
              C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
              C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe
              C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe
              C:\apps\ABoard\AOSD.exe
              C:\Program Files\NETGEAR\WG111T Configuration Utility\wlan111t.exe
              C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
              C:\Documents and Settings\José\Mes documents\RSIT\RSIT.exe
              C:\Program Files\Trend Micro\José.exe
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
              R3 - URLSearchHook: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFree.dll
              O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
              O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
              O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEToolbar.dll
              O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [CAPON] C:\WINDOWS\system32\Spool\Drivers\w32x86\3\CAPONN.EXE
              O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
              O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Security Center] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\seccenter.exe" /init
              O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEShow.exe"
              O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"
              O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
              O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
              O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
              O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
              O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Ajouter à la liste d'impressions - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
              O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Impression rapide - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
              O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Imprimer - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
              O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Prévisualiser - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
              O8 - Extra context menu item: Ouvrir l'image dans &Microsoft PhotoDraw - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1036\phdintl.dll/phdContext.htm
              O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
              O9 - Extra button: Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
              O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
              O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\fr.htm
              O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab
              O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab
              O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://download.microsoft.com/download/E/5/6/E5611B10-0D6D-4117-8430-A67417AA88CD/LegitCheckControl.cab
              O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
              O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab
              O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - https://www.cult3d.com/
              O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
              O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/...
              O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
              O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://paris.tourismeville.wanadoo.fr/AxisCamControl.cab
              O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
              O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
              O23 - Service: BitDefender Arrakis Server (Arrakis3) - BitDefender S.R.L. https://www.bitdefender.fr/ - C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\Arrakis3.exe
              O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
              O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
              O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
              O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
              O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
              O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
              O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
              O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
              O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
              O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S. R. L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe
                * Redemarrer l'ordinateur en mode sans echec (au démarrage de l'ordinateur, tapoter F8)
                * Double cliquer sur SmitfraudFix.exe
                * Sélectionner 2 et pressez Entrée dans le menu pour supprimer les fichiers responsables de l'infection.
                * A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
                * Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu.
                * Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage. Le rapport se trouve à la racine du disque système C:\rapport.txt
                Pour vérifier qu'il n'y as plus de traces d'infections :
                Télécharge ici :
                http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe
                random's system information tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur le Bureau.
                Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
                Lis le contenu de l'écran Disclaimer puis clique sur Continue (si tu acceptes les conditions).
                Si l'outil HijackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera (autorise l'accès dans ton pare-feu, si demandé) et tu devras accepter la licence.
                Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront.
                Poste le contenu de log.txt (<<qui sera affiché)
                ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
                NB : Les rapports sont sauvegardés dans le dossier C:\rsit
                Aide en images si besoin
                1. Encore merci de bien vouloir m'aider jfk !
                  Voici le rapport :
                  SmitFraudFix v2.407
                  Rapport fait à 21:30:25,34, 07/04/2009
                  Fix executé en mode normal
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process
                  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
                  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
                  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
                  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Jos‚
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\JOS~1\LOCALS~1\Temp
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Jos‚\Application Data
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Menu Démarrer
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\JOS~1\Favoris
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bureau
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Clés corrompues
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Eléments du bureau
                  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]
                  "Source"="About:Home"
                  "SubscribedURL"="About:Home"
                  "FriendlyName"="Ma page d'accueil"
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch
                  o4Patch
                  Code: S!Ri
                  IEDFix
                  Code: S!Ri
                  Agent.OMZ.Fix
                  Code: S!Ri
                  VACFix
                  Code: S!Ri
                  404Fix
                  Code: S!Ri
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
                  SrchSTS.exe by S!Ri
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
                  "AppInit_DLLs"=""
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
                  "Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
                  "System"=""
                  Description: NETGEAR WG111T 108Mbps Wireless USB2.0 Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
                  DNS Server Search Order: 192.168.0.1
                  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Recherche infection wininet.dll
                    Tres bien ,maintenant tu va faire ceci :
                    Télécharge smitfraudfix
                    Utilitaire de S!Ri: Moe et balltrap34
                    Installe le à la racine de C : tuto d'utilisation
                    Double clique sur l'exe pour le décompresser et lancer le fix.
                    Utilisation option 1 Recherche :
                    Double clique sur smitfraudfix.cmd
                    Sélectionne 1 pour créer un rapport des fichiers responsables de l'infection.
                    Ne fais rien d'autre sans notre avis
                    Copie/colle le RAPPORT sur ta prochaine réponse sur ce post stp.
                    Process.exe est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
                    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
                    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
                    aide en images
                    1. Rapport de msnfix :
                      MSNFix 1.751
                      C:\Documents and Settings\Jos‚\Bureau\MSNFix\MSNFix
                      Fix exécuté le 07/04/2009 - 20:57:46,71 By Jos‚
                      mode sans échec
                      ************************ Recherche les fichiers présents
                      ... C:\WINDOWS\winini.exe
                      ... C:\??????.exe
                      ... C:\FLIPART.EXE
                      ... C:\GETDRIVE.EXE
                      ************************ Recherche les dossiers présents
                      Aucun dossier trouvé
                      ************************ Suppression des fichiers
                      .. OK ... C:\DOCUME~1\JOS~1\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe
                      .. OK ... C:\DOCUME~1\JOS~1\LOCALS~1\Temp\services.exe
                      .. OK ... C:\WINDOWS\system32\cftmon.exe
                      .. OK ... C:\WINDOWS\winini.exe
                      .. OK ... C:\??????.exe
                      .. OK ... C:\FLIPART.EXE
                      .. OK ... C:\GETDRIVE.EXE
                      ************************ Nettoyage du registre
                      ************************ Hostsclean
                      Cleanhosts v 0.1.0.7 By Laurent
                      -- Backup : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts-20090407205920
                      -- original size 0.77 Kb / 20 lines
                      -- Start cleaning Hosts file ....
                      -- final size 0.77 Kb / 20 lines
                      -- entry Found : 0 / Entry check : 310
                      End .............................. 30.91 Secondes
                      Les fichiers encore présents seront supprimés au prochain redémarrage
                      Rapport de HijackThis :
                      Scan saved at 21:06:34, on 07/04/2009
                      Boot mode: Normal
                      Running processes:
                      C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis.exe
                      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?country=FR&range=AD&phase=6&key=SEARCH
                      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
                      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
                        Ok ,fait les étapes une a une et poste moi les rapports généré .
                        1. Rapport GenProc 2.516 [1] - 07/04/2009 à 20:06:18 - Windows XP
                          Dans CCleaner, clique sur "Options", "Avancé" et décoche la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures".
                          Par la suite, laisse-le avec ses réglages par défaut. C'est tout.
                          # Etape 1/ Télécharge :
                          - MSNFix http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip (!aur3n7) et décompresse-le sur le Bureau.
                          Redémarre en mode sans échec comme indiqué ici https://www.wekyo.com/demarrer-le-pc-en-mode-sans-echec-windows-7-et-8/ ; Choisis ta session courante *** José *** (pour retrouver le rapport, clique sur le raccourci "Rapport GenProc[1]" sur ton bureau).
                          # Etape 2/
                          Lance le fichier MSNFix.bat qui se trouve dans le dossier MSNfix, sur le bureau.
                          - Exécute l'option R.
                          - Si l'infection est détectée, exécute l'option N.
                          - Sauvegarde ce rapport sur ton bureau.
                          # Etape 3/
                          Lance CCleaner : "Nettoyeur"/"lancer le nettoyage" et c'est tout.
                          # Etape 4/
                          Redémarre normalement et poste, dans la même réponse :
                          - Le contenu du rapport msnfix.txt situé dans C:\WINDOWS ;
                          - Un nouveau rapport HijackThis http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Questions-techniques/hijackthis-version-install-sujet_199100_1.htm ;
                          Précise les difficultés que tu as eu (ce que tu n'as pas pu faire...) ainsi que l'évolution de la situation.
                          Sites officiels GenProc : www.alt-shift-return.org et www.genproc.com
                          ~~ Arguments de la procédure ~~
                          # Détections [1] GenProc 2.516 07/04/2009 à 20:04:20
                          MSNFix:le 07/04/2009 à 20:04:34 "C:\FLIPART.EXE"
                          1. -----------\\ ToolBar S&D 1.2.8 XP/Vista
                            Microsoft Windows XP Édition familiale ( v5.1.2600 ) Service Pack 3
                            X86-based PC ( Multiprocessor Free : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz )
                            BIOS : AwardBIOS v6.00PG
                            USER : José ( Administrator )
                            BOOT : Normal boot
                            Antivirus : BitDefender Antivirus 12.0 (Activated)
                            Firewall : BitDefender Firewall 12.0 (Activated)
                            C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:145 Go (Free:10 Go)
                            D:\ (CD or DVD) - UDF - Total:4 Go (Free:0 Go)
                            E:\ (CD or DVD)
                            N:\ (CD or DVD)
                            "C:\ToolBar SD" ( MAJ : 21-12-2008|20:47 )
                            Option : [2] ( 07/04/2009|19:53 )
                            -----------\\ SUPPRESSION
                            Supprime! - C:\WINDOWS\iun6002.exe
                            -----------\\ Recherche de Fichiers / Dossiers ...
                            -----------\\ [..\Internet Explorer\Main]
                            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                            "Search Page"="https://www.google.com/?gws_rd=ssl"
                            "Search Bar"="http://www.google.com/toolbar/ie8/sidebar.html"
                            "Start Page"="https://www.google.fr/?gws_rd=ssl"
                            "SearchMigratedDefaultURL"="https://www.google.com/webhp?gws_rd=ssl{searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8"
                            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                            "Default_Page_URL"="https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp"
                            "Default_Search_URL"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
                            "Search Page"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
                            "Start Page"="https://www.msn.com/fr-fr/"
                            "Search Bar"="http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?country=FR&range=AD&phase=6&key=SEARCH"
                            --------------------\\ Recherche d'autres infections
                            Aucune autre infection trouvée !
                            1 - "C:\ToolBar SD\TB_1.txt" - 07/04/2009|19:24 - Option : [1]
                            2 - "C:\ToolBar SD\TB_2.txt" - 07/04/2009|19:58 - Option : [2]
                            -----------\\ Fin du rapport a 19:58:16,70
                              salut ;
                              Relance Toolbar-S&D en double-cliquant sur le raccourci. Tape sur "2" puis valide en appuyant sur "Entrée".
                              ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
                              Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
                              ensuite :
                              télécharge genproc
                              double-clique sur GenProc.exe et poste le contenu du rapport qui s'ouvre .
                                BOOT : Normal boot
                                C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:145 Go (Free:2 Go)
                                E:\ (CD or DVD)
                                N:\ (CD or DVD)
                                Option : [1] ( 07/04/2009|19:19 )
                                "Start Page"="https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp"
                                -----------\\ Fin du rapport a 19:24:50,34
                                  Reclique sur le lien ,il ne devait pas etre dispo a ce moment la ....Je viens d'essayer et il fonctionne .
                                  1. Quand je clique sur le lien voila ce qui apparaît : "The bandwidth or page view limit for this site has been exceeded and the page cannot be viewed at this time. Once the site is below the limit, it will once again begin serving as normal. "
                                    Que faire ?
                                      Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau.
                                      https://77b4795d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/eric71mespages/ToolBarSD.exe?attachauth=ANoY7cqJWPphpudyTqv7TRo5RQ3nm_Sx8JluVMO59X5E9cyE3j3LqKlmStIqiDqJdIgMJLi7MXn2nKVajQfoWuVvZZ2wIx_vkqO4k4P0K9jh-ra9jaKPXdZcoaVF2UqJZNH8ubL_42uIwh6f35xJ2GJMuzddVj2Qth1DgZ839lxEIFGkgWz3TdfvNMy-YtxfA3gqBUrj4U4LFeAPiWr3ClmjIP0t_Xs5PQ%3D%3D&attredirects=2
                                      * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
                                      * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
                                      * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
                                      * Choisis maintenant l'option 1 (Recherche). Patiente jusqu'à la fin de la recherche.
                                      * Poste le rapport généré. (C:\TB.txt)
                                      1. Merci beaucoup jfkpresident pour m'aider à résoudre mon problème ^_^
                                        • 1
                                        • 2
