Probleme requette insert into / sql_query
en fait je veux inserer des valeurs dans ma base de données, et à chaque fois je me trouve avec echeque de requette; je vous envois le code, et dites moi si ce n'est pas bon; merci beaucoup
// Fichier ajax ajaxAC_etape1.php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("compagnie");
/*Les varriables utilisées dans le fichier ajax sont précédées par 'x_', celle provenantes du fichier qui appel, sont précédées par un 'p_' .*/
$x_client=$_POST["p_ID_client"];
$x_vend=$_POST["p_ID_vendeur"];
$x_civil=$_POST["p_civilite"];
$x_nom=$_POST["p_nom"];
// j'ai bien recupérer tous mes valeurs ici
$resq1 = mysql_query(" INSERT clients(ID_client , ID_vendeur , civilite , nom) values ($x_client , $x_vend , $x_civil , $x_nom) ") OR die ("Echec de la requête");
22 réponses
Si ta table possède 10 champs il faut que tu lés spécifi dans ta requête et dans l'ordre avec des "".
ce site pourrais peut être t"aider...
https://www.php.net/manual/fr/mysqli.quickstart.statements.php -
qui c'est qui m'a dit de faire les '', ça marche et je suis content, je vous remercie bien pour tous
merci mistu17, j'ai essayé, ce que tu m'as envoyé, mais la il me sort juste l'erreur de insert into ... ça veux dire il se connecte à ma bda mais il insert pas dans la table
tu as testé la connection à ta base de donnée ?
mysql_connect('' , '', '') or die mysl_error(). ? -
Essaye :
$cxn_db = mysql_connect("localhost, "root", "") or die(" !!!!!Impossible de se connecter au server");
mysql_select_db("compagnie") or die(" !!!!!Impossible de se connecter à la base");
Pour vérifier que la connexion à ton server et à ta base sont corrects.
Sinon pour la requête, j'écris les values dans ce format et je n'ai pas de soucis :
values ('".$x_client."','".$x_vend."','".$x_civil."','".$x_nom."') ") or die(......... -
killerman66; merci pour la réponse, mais j'ai donné 4 champs que pour l'exemple, j'ai fait exactement ça, comme les appel de fonctions
Non mais les variables on verra plus tard je vois même pas pourquois on t'en parle là, c'est aps elle qui foutent le bordel ... Vu que rien n'entre dans ta table.
ben c de l'ajax, donc je les recupère bien d'un autre fichier qui appel mon présent fichier.
$req= mysql_query("INSERT INTO tatable(champ1, champ2, champ3, champ4, champ5, champ6, champ7) VALUES('', '', '', 'valeur_champ4', 'valeur_champ_5', '', '')")
Voilà a quoi ça doit ressembler. Tu me dis que ta table fais une dizaine de champs mais dans ta requête tu n'en sépcifie que 4, normal que ça plante. Tu me suis ?
Dans la première partie de ta requête tu énumères tous les champs même ce qui ne te servent pas:
Dans la deuxième partie tu leur donne les valeurs :
DANS L'ORDRE DE TA TABLE.
Les champs que tu ne veut pas renseigner sont représenté par des ''.
Si tu oublis ne serait-ce qu'un champs ou que tu fais une erreur dans l'ordre de déclaration, ta requête plantera. -
voila l'erreur avec des echo 43####60####Mademoiselle####zidane####60##Echec de la requ�
et il vvienne d'ou tes
p_ID_client
p_ID_vendeur
p_civilite
p_nom
tupeut nous montrer le scrpt d'ou il vienne -
mais peut on écrire $resq1 = mysql_query; ??? mysql_query n'a pas besoin de paramètres ? est ce que tu peu me donner un exemple ?
Merci -
C'est exactement la même chose, ça ne change strictement rien dans les deux cas tu fais un mysql_query.
ben je l'ai fait, , g abregé dans mon code pour le site ici, mais g passé un après midi avec, je ne sais pas ou c l'erreur, avec ce rythme je risque pas d'aller loin
Merci -
enfaite moi je meterait $resq1 = mysql_query; apres le INSER INTO et pas avant comme tu la fait
j'ai pas compris "freesta" pourquoi j'ajoute $resq1 = mysql_query; ??? à la fin de mon code
pour les autres messages, ( en fait j'avais déja insert into ) ;
ma table contient une dizaine de champs, g bien mis le nombre de champs, avec les val correspondantes
Merci -
INSERT INTO clients(ID_client , ID_vendeur , civilite , nom) values ($x_client , $x_vend , $x_civil , $x_nom) OR die Echec de la requête;
mysql close -
Salut !
$resq1 = mysql_query(" INSERT INTO clients(ID_client , ID_vendeur , civilite , nom) values ($x_client , $x_vend , $x_civil , $x_nom) ") OR die ("Echec de la requête");Déjà ça risque d'être mieux -
Ta base à combien de champs au total ?
- 1
- 2
Suivant
