Probleme wifi
Bonjour, kubuntu ne détecte pas ma carte wifi, enfin si il la détecte mais sa marque Wlan0 state : Down
Quand j'essai de trouver un résau il n'en trouve pas, donc si quelqu'un pouvait m'aidé.
Merci d'avance.
Ps : Carte : Mini carte dell wireless 1490
Tout est dit, mais comme personne n'écoute il faut toujours répéter
Configuration: Linux
Konqueror 4.1
36 réponses
Une carte wifi Dell Wireless 1490 est détectée sous Kubuntu mais l'interface wlan0 reste Down et aucun réseau n'est détectable lorsqu'on cherche un réseau sans fil. Plusieurs réponses insistent sur l'abandon de NDISwrapper au profit des pilotes open source, avec le chargement des modules b43 et ssb et la suppression/blacklist explicite de ndiswrapper dans le fichier de blacklist. En cas de progression, il faut activer l'interface wlan0, vérifier que les modules b43 et ssb sont chargés et que le pilote correspondant gère bien la carte, car un driver inactif empêche le scan.
  1. Désoler j'avais cour, donc impossibilité de te répondre, je te dit sa des que je peux.
    1. Bon, ben on avance.
      Ta carte est up, tes modules sont charges ?
      La commande iwlist te retroune qq chose ?
      1. J'ai fais un ifconfig wlan0
        et j'ai obtenu
        wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1f:e1:3b:97:5d
                  BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                  Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                  TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 lg file transmission:1000
                  Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
        1. Voila
          arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo ifconfig
          [sudo] password for arthur:
          eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1d:09:5c:6d:25
                    inet adr:192.168.1.26  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
                    adr inet6: fe80::21d:9ff:fe5c:6d25/64 Scope:Lien
                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    Packets reçus:1141 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:1092 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    Octets reçus:995148 (995.1 KB) Octets transmis:156703 (156.7 KB)
                    Interruption:16
          lo        Link encap:Boucle locale
                    inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
                    adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                    Packets reçus:42 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 lg file transmission:0
                    Octets reçus:1764 (1.7 KB) Octets transmis:1764 (1.7 KB)
          On dirais que j'ai plus de carte wifi ^^
          1. Voila ce que sa donne :
            arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo ifconfig eth0 up
            arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo ifconfig wlan0 up
            SIOCSIFFLAGS: Aucun fichier ou dossier de ce type
            1. Je parle du meme résultat que le post 25 (les 2 derniere ligne !)
              Ma carte est toujours activé !
              Si je ne me trompe pas, eth0 ou 1 c'est pour une carte ethernet, mon probleme est lié a la wifi non ?
              B43 et ssb SONT TOUJOURS EN ROUTE PUISQU'ILS SE LANCENT AU DÉMARRAGE !
              ndiswarper est dans la liste noire donc ne se lance plus non plus
              Je te donne les résultat de iwlist dans 5 min
              1. Bon, mais la tu ne me dis pas tout, c'est quoi "le meme resultat" ?
                As tu b43 et ssb de charges ?
                As tu ndiswrapper qui ne soit pas charge en module ?
                As tu active ta carte ?
                Avant l'activation avec ifconfig elle porte peut-etre le nom eth0 ou eth1
                Tu peux lancer un "ifconfig" tout seul en root
                Ca te donne les cartes, ensuite tu choisis ta broadcom (BCM) et tu fais "ifconfig eth1 up" si avant l'activation elle est referencee en eth1 par exemple.
                Verifies apres ca que tes modules soient toujours bien charges.
                Des que c'est le cas retentes un iwlist.
                On est pas loin d'y arriver la, dommage que je n'ai pas la main dessus pour voir.
                1. b43 se charge au démarrage et j'ai toujours le même résultat !
                  Je te remercie vraiment de m'aider !
                  1. Une fois que tu as deloader ndiswrapper il te faut avoir charge les modules b43 et ssb, ensuite tu fais en tant que root ton activation avec ifconfig.
                    1.
                      arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo modprobe -r ndiswrapper
                      arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo apt-get remove ndiswrapper
                      Lecture des listes de paquets... Fait
                      Construction de l'arbre des dépendances
                      Lecture des informations d'état... Fait
                      E: Impossible de trouver le paquet ndiswrapper
                      Voila
                      1. Ton ndiswrapper n'est pas correctement desintalle.
                        Est-ce que tu as blackliste ndiswrapper dans le fichier blacklist ?
                        Active aussi ta carte :
                        1. Voila les résultat :
                          arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo lsmod |grep ndiswrapper
                          ndiswrapper           196380  0
                          usbcore               149360  6 ndiswrapper,uvcvideo,usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd
                          arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo lsmod |egrep "ssb|b43"
                          b43                   131356  0
                          ssb                    40580  1 b43
                          rfkill                 17176  2 rfkill_input,b43
                          mac80211              216820  1 b43
                          led_class              12164  1 b43
                          input_polldev          11912  1 b43
                          arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo lshw -C network
                            *-network
                                 description: Ethernet interface
                                 product: 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
                                 vendor: Marvell Technology Group Ltd.
                                 physical id: 0
                                 bus info: pci@0000:09:00.0
                                 logical name: eth0
                                 version: 12
                                 serial: 00:1d:09:5c:6d:25
                                 capacity: 100MB/s
                                 width: 64 bits
                                 clock: 33MHz
                                 capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
                                 configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.22 duplex=full firmware=N/A ip=192.168.1.26 latency=0 link=yes module=sky2 multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s
                            *-network
                                 description: Network controller
                                 product: BCM4312 802.11a/b/g
                                 vendor: Broadcom Corporation
                                 physical id: 0
                                 bus info: pci@0000:0b:00.0
                                 version: 01
                                 width: 32 bits
                                 clock: 33MHz
                                 configuration: driver=b43-pci-bridge latency=0 module=ssb
                            *-network:0 DISABLED
                                 description: Wireless interface
                                 physical id: 2
                                 logical name: wlan0
                                 serial: 00:1f:e1:3b:97:5d
                                 capabilities: ethernet physical wireless
                                 configuration: broadcast=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
                            *-network:1 DISABLED
                                 physical id: 3
                                 logical name: pan0
                                 serial: 76:85:b6:0c:0a:90
                                 configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes
                          arthur@Pc-de-Arthur:~$ sudo iwlist wlan0 scan
                          wlan0     Interface doesn't support scanning : Network is down
                          1. Ouais, bon je voudrais etre sur que tu n'as pas de traces de ndiswrapper dans les modules qui sont charges.
                            lsmod |grep ndiswrapper # ne doit pas retourner de ligne
                            lshw -C network
                            iwlist wlan0 scan
                            On va finir par y arriver ...
                            1. A il y a un changement :
                              1. Voila sa a marché cette fois, je redémarre et j'edite mon post pour te dire
                                Verdict........................................... Toujours pas :'(
                                Je désespére !
                                Mais mnt b43 se démarre tout seul !
                                1. Essayes :
                                  sudo gedit /etc/modules
                                  sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist
                                  1. Je n'arrive pas a démarrer le fichier en root...
                                    A partir de la console peut etre ? Quelle est la commande ?
                                    Je ne peux pas non plus ajouter a la blacklist... Probleme de droit pourtan j'ai les droit root... Enfin je pense
                                    1. Si si , en tant que root tu peux le modifier.
                                      As tu bien blacklisté le démarrage de ndiswrapper ?
                                      Est-ce que tu l'as aussi carrément desinstallé ?
                                      Normalement avec juste b43 et ssb de charges tu devrais avoir des résultats avec iwlist.
                                      • 1
                                      • 2
