Pc portable s'éteint tout sel
voilà j'ai un Acer Aspire 8920G, il neuf il a peine 2 mois , il s'éteint au bout 20 à 30 mn quand je joue sur project torque , je l'ai réinstallé en sorti d'usine et il recommence pourquoi ? merci a vous ;)
Configuration: Windows vista édition familliale premium Internet Explorer 7.0
22 réponses
Un Acer Aspire 8920G s'éteint au bout de 20 à 30 minutes lors de sessions de jeu comme Project Torque, et ce malgré une réinitialisation usine sous Windows Vista. Certaines réponses évoquent une surchauffe: les températures grimpent, et il faut vérifier que les ventilateurs tournent et dépoussiérer le système pour éviter l'arrêt automatique. D'autres suggèrent une prise en charge par le vendeur ou un informaticien en cas de défaut matériel, car le comportement semble hors norme et persistant. En cas de surchauffe confirmée, la protection thermique du processeur peut provoquer l'arrêt automatique, et des vérifications complémentaires sur l'alimentation et l'état des ventilateurs restent pertinentes.
=s
@xav3601Bin ouai aparament il était o/c et je le savais même pas :s
Certes mais le fait est que tes temperatures explosent quand tu joue...
alors si en effet il n'y a pas de poussiere dedans...
ben je vois pas ce que tu peux faire d'autre!
(tu as bien sur verifie que tes ventilos tournaient?) -
Visiblement ton portable n'est pas fais pour jouer et evacue tres mal la chaleur...
alors franchement apparement changer le system de refroidissement si ca existe pr ton portable ben y'a rien a faire! -
proce ; intel core 2 duo cpu T7500 , 2.20 Ghz
3 Go de mémoire vive
type du systèm ; 32bits
HDD de 250 Go -
Non c'est sur!
Mais les pc dell (XPS ou inspiron ou latitude) font quand meme parti des meilleurs du marcher si tu compare à acer hp etc...
en tout cas faut quand meme regarde dans la garantie au cas ou et si tu peux pas ouvrir tu leur renvoi!
tu peux donner ta config complete au passage?-
@EfronPour les t° ba je suis entre 40/50° environ.
@EfronOuai donc ca va c'est pas élevé :) Mais j'ai toujours pas trouver une solution ! Vous avez essayer avec un cooler pad ?
@DimitriiElevé sa veux dire quoi pour toi 60°?
@EfronOui 60° sa commence a être et c'est même beaucoup trop :s En temps normal la t° est entre 40 et 50°
Pas repute pour sa qualite materiel?
Ils font les meilleurs portables!
Fournissent un tres bon service apres ventes, et donne la possibilite de modifier sa config avant l'achat... -
je pense que tu dis ca parce que tu ne comprend pas le but...
Car les burnes c'est plutot les autres constructeurs!!!
En effet, avec les autres constructeurs, tous les 6 mois tu peux leur dire mon pc chauffe, il est plein de poussiere,
et suivant ta garantie ils sont obliger de venir chez toi pour l'ouvrir et depoussierer tous ca!
Alors que dell ne prend pas en charge le depoussierage, puisque tu peux le faire toi meme!!
Au final ils economisent bien plus que tous les autres constructeurs ne faisant pas ca ;) -
Si le constructeur est bete en effet :p
Chez Dell pas de probleme de ce cote la, tu peux ouvrir fermer rouvrir et refermer ton pc, tu garde toujours ta garantie :-) -
Pense à verifier dans ta garantie si tu peux ouvrir ton pc ou non...
Oui je crois...
meme si elle ne sont pas tres fiable ca donnera deja un ordre d'idee!-
@EfronOui la version d'évaluation affiche la température de ton processeur :)
Everest en version test affiche les t°?
Dans un premier temps verifie tes temperatures, ensuite verifie dans la garantie si l'ouverture du pc supprime ta garantie.
et apres viens dire ici tes temperatures et on verra apres! -
Il n'y a pas un pet de poussière pour le moment il est encore presque neuf.
Je penser plustot a changer la patte thermique sur le pross qui doit etre bien pourrit sortie d'uzine mais le portable est encore sous garantie :s. -
Faut ouvrir et enlever toute la poussiere que y'a dedans!
De tte facon a la base un portable n'est pas fais pour jouer :S
et generalement les acers ne sont pas tres performant en ventilation...
alors ouvre le enleve la poussiere et verifie tes temperatures! -
salut a tous ; dimitrii
voilà hier j'ai changer l'usage d'alimentation au lieu de le mettre en performances élevé , je l'ai mis en usage normal et j'ai pu jouer pendant 1h environ au lieu de 15 à 20 mn ; que pense tu de ça ?-
@DimitriiBonjour les gens,
J'ai exactement le même Pc que lui et j'ai le même porblème ( CF: ici )
Pourtant tout au debut genre les 2-3 premiers mois le Pc tourné trés bien quand je jouer.
@EfronUn petit nettoyage pour la poussière, une petite restauration de système a une date ou tout fonctionnait correctement peut peut être aider non ?
ben tu voi Dimitrii ton message ossi sert a rien vu ke sa a pas marché x)
ok merci pour ton aide ;)
ok merci ; mais je fai commen pour réduire la vitesse du processeur ?
car je sui pa trè callé teckniquemen ;) -
ça march pa ton astuce :(
dimitrii va tfaire =D
- 1
- 2
