Exécuter script shell avec autre utilisateur
Mon problème est comme suit :
à partir du shell d'un utilisateur Y autre que le root, je voudrai lancer un script shell avec un autre utilisateur Y sans demander de mot de passe.
Merci d'avance.
  1. c'est un script qui s'execute en arrière plan ;)
    le ssh est mieux placé pour cela.
    Merci pour ta réponse tout de même :)
      Tout d'abord avec un su ce serait plutôt --command :
      (mando@aldur) (~) $ su - root --command="whoami"
      root
      Au niveau de ssh je pense que tu te trompes, c'est bien le profil via lequel tu te connectes en ssh qui est uitlisé :
      (mando@aldur) (~) $ ssh root@localhost whoami
      root@localhost's password:
      root
      Bonne chance
      1. un petit oublie sur la même machine tu peut faire aussi un su toto - c "script.ksh" quelque chose du genre...
        a+
        1. tu peux regarder du coté de sudo, cela te permet de configurer l'exécution de ton shell avec un autre user et sans avoir a entrez de mdp.
          bon courage.
          1. ta essaye tout simplement:
            su user2 command=script
            a la place de ton script?
            par contre, "su user2" te demandera le password de user2, mais c'est normal
            voila si ca peux t'aider...
              Merci pour ta réponse. Mais mon problème c'est pas le ssh, ça je sais faire et c'est ce que je fais d'ailleurs.
              Quand je lance un ssh user2@machine script il s'execute au niveau de la machine distante avec l'utilisateur de cnx shell.
              Exemple:
              1.Se connecter avec user1
              2.lancer le script via ssh "ssh user2@machine script"
              Au niveau de la machine distante c'est le user1 qui est pris par défaut :(
                C'est possible de lancer un script distant avec un autre login et éventuellement sur une autre machine via ssh
                ssh login@machine /le/chemin/vers/le/script.sh
                Dans ce cas, "machine" doit avoir lancé un serveur ssh.
                Pour éviter de taper le mot de passe, il suffit de configurer une clé ssh :
                http://prendreuncafe.com/blog/post/2005/08/29/262-installer-sa-cle-ssh-sur-un-serveur-distant
                Si c'est là même machine, tu peux remplacer "machine" par "localhost" ou 127.0.0.1. Mais dans ce cas, tu n'as même pas besoin de passer par ssh, su doit suffire avec l'option --command :
                http://www.linux-france.org/article/man-fr/man1/su-1.html
                Bonne chance
