Problème de wifi
Moi aussi j'ai un problème de wifi,mon portable fait wifi,normalement il me suffit de toucher l'icone wifi mais il reste orange!!!
J'ai essayé de faire HP Wireless Assitant mais ça ne veut pas l'ouvrir,si vous auriez une solution,j'ai un HP Pavillion dv7-1100em(ordinateur portable).
J'ai tout essayé,mais je n'y arrive pas,Merci d'avance!!
8 réponses
Besoin aide je né pa encore resolu le probleme,merci de maider,bonne soirée a tous ...
ContributeurBonjour,
Tu trouveras dans ce Listing, un ou des Didacticiels susceptibles de t'apporter l'aide nécessaire:
http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Vista/didacticiels-utiles-vista-sujet_343918_1.htm
Et notamment un Didacticiel concernant le branchement sur une LiveBox en WiFi.. et d'autres encore..
A+ -
Je n'ai pas de point,j'ai des + ou des -.
C'est bon signe si tu vais eux des points tu les aurais vu.
Tu fais comme sur la photo. Que tu es 2 ou 3. Fais les mise a jours par la méthode cités au dessus pour tous ce qui se trouve dans carte réseau. Tu es obligé de les faire un par un ça peut prendre plusieurs minutes.
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img205.imageshack.us/img205/7484/sanstitrex.th.jpg[/IMG][/URL]
Ensuite tu clique droit comme pour faire la mise a jours. Tu me dis si sur un des trucs réseaux il n'y a pas désactivé. . Puis toujours en clique droit tu va dans propriétés. Tu arriva sur l'onglet général puis dans ce même onglet tu me dis si tu n'as pas "Ce périphérique fonctionne correctement." dans l'"Etat général".
Si il y en un qui ne réponds pas au attente donne moi son nom.
J'ai fait "gérer les connection réseau" puis "connection au réseau local" et ça me montre "l'état de connection au réseau local" puis dans cette fenetre,il me propose "détails","propriétés",désactiver" ou "diagnostiquer" ou sinon fermer -_-
Je voulais voir si tu voyez un truc comme ça.
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img26.imageshack.us/img26/7404/sanstitretgn.th.jpg[/IMG][/URL]
Donc non cela veut dire que tu n'as pas ta carte d'activé ou un problème d'installation. -
@BblmrtWé ba ce n'est pas grave merci comme meme,c très sympa!!!merci beaucoup et bonne soirée^^
@BblmrtDemarrer -> Panneau de configuration -> Sytème -> Sur la gauche "gestionnaire de périphérique"
Dis moi si tu as des points ? jaune ...
Si tu as des croix rouge sur une des images.
Sinon tu va dans "cartes réseaux" tu me donne les noms. Tu clique droit et tu fais "mettre a jours les pilotes". Et tu fait "recherche automatique..."
Donne moi le résultat 'en gros" de la mise jours.
Puis tu retourne voir dans les connexions réseaux voir si tu as un truc comme l'image que je t'ai mise par le lien.
Hello
Alors petite idée, on ne sait jamais !
Tu fais démarer -> paneau de configuration -> reseau et internet (sauf si tu es en affichage classique) -> Centre réseaux et partage -> gérer les reseaux sans fil sur ta droite -> Ajouter (sur la barre de tache) -> Creér un reseau munuellement.
La tu dois taper le nom exacte de ton réseau (attention majuscule minuscule et le tralala) pour la livebox tu choisis un type de sécurité (WPA-personnel) -> TKIP en chiffrement -> Tu tape ta clef (qui est sous la livebox) -> Tu laisse cocher que "lancer automatiquement la connexion". Tu fais suivant.
Il va te dire que le truc est ajouté, avant te taper sur connexion oublie pas d'appuyer sur la bouton 1 derrière la livebox ou en dessous un bouton noir celon la modéle et ensuite tu fais connecter. Pour rappel le fait d'appuyer sur le bouton te permet d'activer la connexion à la livebox qui va enregistrer ton ordinateur. Tkt un fois suffit mais a chaque fois qu'il y aura un nouvel ordi a mettre sur le réseau il faut appuyer sur le bouton.
Tu me redis ce qui se passe après ça. La question que je me demande c'est si le wifi est bien activé sur la livebox ? Et tu le voie le réseau même si tu peux pas te connecter dessus ?
Bref redis nous si cela a pu t'aider ?-
@D7Non dans celui ou je veux t'enmener tu gèrer les paramtrès pour te connecter aux réseaux dans celui que tu me cite c'est le matériel qui te permet d'accéder a un réseau.
Celui que je te cite c'est deux lignes plus haut mais bon tu es surement pas aveugle donc c'est qu'il doit pas être là bref rentre dans celui que tu m'a citè et dis moi ce qu'il si trouve. -
@BblmrtQuand tu dit deux lignes plus haut ya marqué juste "connection à un réseau" c'est bon ???^^
@D7Non c'est pas ça on va vérifier pourquoi il n'y est pas.
Tu va dans "Gérer les connexion réseaux" puis la tu dois voir "Connexion au réseau local" et "Connexion réseau sans fil" mais je doute que tu es le second bref redis moi.
Salut
As tu allumé la carte wifi de ton pc ?
Sur le devant du clavier, sur la tranche pour etre plus précis il y a un bouton de marche arret de la carte wifi integrée. Sur certains modèles de PC la carte wifi s'allume et s'éteint avec la touche Fn+ une autre touche. -
Répondez-moi svp,cela fait 2 mois que g se problème!!!!!
G acheté un ordi portable, c pr la wifi,mais là c comme si j' avais un fix... -
Enfaite,je n'arrive a activé la wifi sur mon ordi portable et de me connecter donc a ma live-box.
Au moment de l'instalation de ma live-box sur mon ordi,il ne mon pa laisser le choix de connection ,c'était soit clé wifi ou par cable éternet alors que sur le guide d'instalation(sur le livre),le choix de wifi était écrit,mais mon ordi portable a bien la wifi mais il faut la mettre.
Svp,une reponse merciiiiiii
