Probleme avec easyphp
je viens de telecharger easyphp, mais je vois qu'il est arrêté, l'option redemarrer est désactivé, je peux pas accéder au weblocal , que dois je faire SVP, j'ai besoin du easyphp,
ps. j'ai fais qq modification dans le fichier hosts , j'ai ajouté un # devant l'adresse ip:
#127.0.0.1 localhost
merci a vous
The best way to escape from a problem is to solve it.
merci a vous
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
La difficulté décrite est l'impossibilité d'accéder à weblocal après le téléchargement d'EasyPHP, avec une option de redémarrage inactive et un programme semblant arrêté. Les réponses évoquent notamment le port HTTP 80, le netstat pour identifier le programme l'occupant, et la possibilité d'un IIS actif ou d'un pare-feu bloquant l'accès en local. Des conseils indiquent aussi d'éditer le fichier hosts avec prudence et d'écouter soit une adresse précise, soit toutes les interfaces réseau en ajustant le paramètre Listen. Certains indiquent aussi que mettre en commentaire l'adresse 127.0.0.1 dans hosts peut entraver l'accès local, ce qui rend la réactivation du service plus complexe.
Contributeurfais un netstat -a -b et regardes si tu as une applic qui utilise le port 80 ou port HTTP en local (quitte tes prog de peer to peer ou qui utilisent bcp internet avant de lancer la commande)
voila ce que j'ai fais:
# # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> # directive. # # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses. # #Listen 12.34.56.78:81 Listen 81 # # Dynamic Shared Object (DSO) Support
mais rien -
Contributeuressayes dans le httpd.conf de changer le port, de mettre listen sur le port 81, et de te connecter en utilisant http://localhost:81 ...
si ca marche c'est qu'un programme utilisait le port 80 !
fait gaffe aussi au firewall windows si il est activé-
Contributeur@jacinthe87non... il doit etre dans le dossier de wamp / bin / apache / conf ... qqch comme ca
et ce serait pas oracle qui écoute sur le 80 (chez moi il ecoute sur le 8080 mais bon ...) -
@jacinthe87ça sert à rien de s'énerver, on est là pour t'aider.
On cherche le programme qui utilise ton port 80.
As tu fait le netstat proposé plus haut?
Les firewalls peuvent aussi être bloquant, ça te met quoi quand tu vas sur le localhost?
Sinon pour IIS, tu as bien été vérifié qu'il est arrété, je sais un peu relou de reposer la question mais,il est installé de base selon les version de windows. -
@Nabla'soops y'a beaucoup de listen . . . . je c'est pas quel port il ecoute lol, et pour le htpd.conf, je sais pas ou modifier le port (apache de wamp), :s:s:s
Contributeur@jacinthe87en cliquant sur l'icone dans la barre des taches, il y a un menu pour editer le httpd.conf ... et le bon !
je viens d'installer le wampserver, mais l'icone reste en jaune, j'ai pas de skype, et j'ai desactivé kaspersky, parce qu'ils ont le meme port, mais il rste le meme problem,
que dois je faire?
merci-
@kibelnn j'ai pas le IIS, en jaune veut dire qu'il est hors ligne, lorsque je click droit puis, demarrer services ça ne change rien!!
C'est pas un SGBDR il me semble.
ContributeureasyPHP n'est plus maintenu, il est donc conseillé d'utiliser wampserveur, qui lui est toujours maintenu
sinon c'est du pareil au meme, PHP5 est dispo il me semble sur easyPHP beta2, mais c'est une beta ....
à l'utilisation, ils sont semblables-
Contributeur@kibela quel niveau est il laxiste ?
a part que sous wamp il faut écrire <?PHP et que sous easyphp al balise courte <? suffit, j'ai pas noté de différence ...
Pourquoi avec mis un # devant l'adresse du localhost?
Sinon, comment veux tu cliquer sur redémarrer, s'il est pas démarrer. Question de logique.
Click droit, tu dois avoir un truc start. Et pour acéder au serveur en local: localhost
Sinon lance l'exe depuis le menu démarrer.
Sinon il existe wamps, même combat que easy php mais je le trouve beaucoup plus rigoureux.-
@Super_carotteBen j'en suis pas sur.
Pourquoi a tu ajouté un # devant l'adresse ip: #127.0.0.1 localhost ?
Tu sais que cet addresse represente ton localhost?
Sinon en bas a droute tu as le logo de easyPHP, quand tu double clique dessus (pas clique droit mais double clique) une fenetre s'ouvre, t'as un feux au rouge? Si oui, clique sur le bouton correspondant et arreter ou tuer et ensuite demarrer.
