Probleme caisson de basse
je viens d'acheter les enceintes Logitech z cinema avec leur caisson de basse, le son des deux hauts parleurs sort très bien mais rien ne sort du caisson de basses. Y a-t-il un réglage a faire sur l'ordinateur? merci
Firefox 3.0.6
  1. J'ai le meme probleme!!! est ce que quelqu'un a la solution???
    1. Oui les cables sont bien branchés. J'ai fait un test avec un balladeur mp3 et le caisson ne marche toujours pas. Je suppose qu'il est en panne.
      1. Alors là on a un truc bizarre. Je vais bien sur faire mon relou et te demander si tous les cables sont bien brancher ? Vérifie aussi qu'il n'y a pas un boutton (potentiomètre pour etre précis) pour régler la puissance de ton caisson au dos de celui-ci ou sur un des satellites
        1. Oui, dans le panneau de configuration j'ai mis haut parleurs à effet surround 5.1 comme indiqué sur la notice mais ca ne change rien.
          1. Il faut probablement régler tes paramètres son en 2.1/4.1 ou 5.1 en fonction de ce que as acheté. Il faut que tu recherche dans panneaux de configuration si tu trouvent une section paramètres audio
