Problème dans Grub
j'ai utilisé Fedora10 comme système s'exploitation , et j'ai installé Slackware dans une autres partition ,
l'installation est terminé correctement et pas des problèmes , mais au démarrages dans le menu de Grub
il n y a pas le choix pour booté avec slackware !!
j'ai ajouté ce manualement mais ça marche pas !!
ça c'est le continue de Grub //
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,9)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda11
#          initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,9)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.27.9-159.fc10.i686)
	root (hd0,9)
	kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.9-159.fc10.i686 ro root=UUID=401995c2-b59d-4b4d-b345-5341321c458b rhgb quiet
	initrd /boot/initrd-2.6.27.9-159.fc10.i686.img
title Fedora (2.6.27.7-134.fc10.i686)
	root (hd0,9)
	kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.7-134.fc10.i686 ro root=UUID=401995c2-b59d-4b4d-b345-5341321c458b rhgb quiet
	initrd /boot/initrd-2.6.27.7-134.fc10.i686.img
title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686)
	root (hd0,9)
	kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=401995c2-b59d-4b4d-b345-5341321c458b rhgb quiet
	initrd /boot/initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img
title slackware
        root (hd0,4)
 	kernel /boot/vmlinuz-generic-smp-2.6.27.7-smp root=/dev/hda5 ro root=
title Windows !!
	rootnoverify (hd0,0)
	chainloader +1
et ça mon fdisk -l //
[root@kaf-laarous kaf-laarou]# fdisk -l
Disque /dev/sda: 250.0 Go, 250059350016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x11c211c2
Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/sda1   *           1        6378    51231253+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            6379       30400   192956715    f  W95 Etendu (LBA)
/dev/sda5            6379       12901    52395966   83  Linux
/dev/sda6           12902       13284     3076416   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda7           13285       20190    55472413+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda8           20191       26543    51030441    7  HPFS/NTFS
/dev/sda9           26544       26581      305203+  83  Linux
/dev/sda10          26582       30005    27503248+  83  Linux
/dev/sda11          30006       30400     3172806   82  Linux swap / Solaris
merci pour votres aides ^^
Configuration: Linux Fedora
Firefox 3.0.5
  1. bonjour a tous ,
    les gars, le problème est résolu comme suit //
    dans le fichier boot/grub/menu.lst/ de fedora, j'ai écrivir //
    title       slackware_linux (on /dev/sda5)
    root        (hd0,4)
    kernel      /boot/vmlinuz-huge-smp-2.6.27.7-smp ro root=/dev/hda5 quiet
    savedefault
    boot
    et re-démarrer mon PC et choisir slackware_linux ...
    alors, merci à tous pour votres aides et votre temps ..
    kaf-laarous :)
      title slackware
              root (hd0,4)
      Euh... y'a pas un initrd pour la Slackware ?
      Et le "root=" à la fin de la ligne c'est quoi ???
      1. oui, normalement il n y a pas deinitrd dans slackware .
        désoli pour l'encien menu, le juste c'est ça //
        title slackware
                root (hd0,4)
        mais toujours même message, et j'ai teste //
        title slackware
        	rootnoverify (hd0,4)
           	chainloader +1
        il affiche //
        error13: invalid or unsupported executable format
        press any key to continue ...
      2. Modérateur
        @kaf-laarousPour le "chainloader +1" ça ne peut marcher que si tu as installé le bootloader sur la partition de la Slackware, d'où ma question dans un de mes messages précédents :
        Qu'as-tu choisi justement lors de la phase d'installation du bootloader ? Ignoré ou installé sur la partition /boot de Slackware ?
    2. Contributeur
      bonjour,
      essaye donc avec (hd0,2)
      le prebier disque ou partition est note 0 donc si slack est installer sur le 1 er partition de linux c'est 2
      a
      1. Merci jeanbi,
        regerde le résultat de ce teste//
        Error 22: no such partition
        preqq any key to continue ...
        P.S
        les partition de slack est //
        les partition de Fedora c'est //
        tel que :
        /dev/sda9 : c'est la racine '/' de Fedora .
        /dev/sda10 : partition /boot .
        /dev/sda5 : c'est la racine '/' de slack .
        merci ^^
    3. a pris d'ajoute slackware au menu il est démarrer, mais stop dans un point et affiche //
      kernel panic-not syncing: VFS: enable to mount root fs on unknown-block (8,2)
      et en cas changer le chiffre de disqe,le nombre de block ça chang | (0,0) (3,5)
        mais au démarrages dans le menu de Grub il n y a pas le choix pour booté avec slackware !!
        Ça c'est normal, il aurait fallu installer le bootloader de Slackware pour que normalement tous les systèmes présents soient reconnus et initiés dans le bootloader.
        j'ai ajouté ce manuellement mais ça marche pas !!
        C'est à dire ? Tu as une erreur ? Un message ou rien ne se passe ?
