Ventirad Arctic freezer Xtreme
je compte acheter un ventirad Arctic Freezer Xtreme et j'aimerais savoir si ce ventirad est compatible avec mon boitier ATX et ma carte mère Asus M2n-e.
Merci d'avance,sincère salutations.
Configuration: Windows XP Opera 9.52
Modérateurok, je comprends que pour un nouveau ce soit pas facile, mais il y a des choses qu'on peut pas faire pour toi ^^
en particulier, ton lien sur ton boitier ne donne aucune dimension, et de plus, ca dépend de ce que tu as mis dans ton boitier :
il est donc beaucoup plus simple et sûr que ce soit toi qui prennes des mesures sur ta tour...
bonne année à toi aussi ;) -
Ok merci de tes reponses rapide,dsl mais je suis nouveaux sur le forum mais merci quand meme et bonne année.
Modérateurtu n'as pas lu le lien Artic Cooling message 1 ?
ca sert à quoi que je donne des liens ?
le fabricant te donne les détails, j'ai juste recopié :
131 mm de haut, 130 mm de long, 100 mm de large
je suppose que le sens de la longueur , c'est parallèle à la face arrière de ta tour,
car les ventilos de ventirads soufflent vers l'arrière du PC -
Re, je pense que sa rentrera mais une derniere petite question quand tu dit 13x10 les cotés ,tu parle de longeur x largeur ou de largeur x longueur.
Merci de me repondre -
Modérateurtu prends un mètre à ruban et tu mesures toi mème ...
car je ne peux pas deviner l'agencement intérieur de ton boitier ;) -
Re, merci de ta precieuse reponse marmarais, j'avais effectivement oublier de preciser le boitier.Le boitier se trouve la:
http://www.pcinpact.com/actu/news/Boitier_100_transparent_Beantech_BT85.htm
Modérateurbonjour Jefflad,
on peut pas te répondre, ca dépend de ton boitier ;)
l'Artic Cooling Freezer Xtreme est bien compatible de ton processeur AMD,
mais pour le reste, c'est à toi de mesurer l'espace disponible dans ta tour , ce ventirad faisant 13 cm de haut sur 13 x 10 de coté :
http://www.arctic-cooling.com/downloads/spec_sheet/spec_sheet_FreezerXtreme.pdf
PS : ca sert à rien de poster toutes les heures, on te répondra pas plus vite ;)
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 10338360 compatibilte ventirad
