Carte mere probleme svp
je vien d'acheter une asus p5q pro a monter avec tour disque dur ect mais le probleme c'est que quand je demare sa me marque Chassis intruded ! System halted donc avec un de mes cavalier je le change de place il é en 1-2 je le mé en 2-3 et la jappui sur le bouton de demarage rien ne se passe pui apré je remet mon cavalier en 1-2 et la lordinateur demar sans probleme
mais c'est chian de faire la manip a chaque foi ;) quelqun sait si c'est possible de desactiver cette protection dans les bios ? ou quelle et la solution?
merci de votre aide
Firefox 2.0.0.20
10 réponses
  1. cela ne doit pas sappeller comme sa parceque je n'est pas trouvé :(
    mai merci de ton aide:)
    1. Mais si tu demarre en changeant les cavaliers , sa change la frequence du processeur normalement enfin son FSB
      Donc je vois pas le rapport entre les cavaliers et Chassis ....
  2. ou
    http://imagik.fr/view-rl/192693
    1. Bizarre , car Chassis Intruded c'est le boitier qui est ouvert mais vu que ce n'est pas le cas
      Va dans le BIOS , entre dans H/W Monitor , desactive Chassis Intrusion
      Mais les BIOS AMI sont differents selon le constructeur de la CM
  3. voila :)
    <a href='http://imagik.fr/view/192693'><img src='http://imagik.fr/thumb/192693.jpeg'></a><br /><a href='http://imagik.fr'><small>imagik.fr</small></a>
    1. ok je le dl
      1. Mais l'erreur Chassis Intruded , c'est juste que le boitier est ouvert , c'est le cas ?
    2. je la voi ou la marque du bios?
      merci de ton aide :)
      1. Tout en haut de l'ecran dans le bios ou pendant la verification des composants
        Ou
        telecharge CPU-Z , c'est marqué
    3. je veux bien mais le probleme c'est que je ne l'est pas trouver
      1. Je suis allé sur le site d'Asus , mais il ne dise pas la marque du BIOS
        Quelle marque est ce ?
