Java probleme de classpath
Bonjour à tous
Je commence à apprendre de programmer des servlets en java.
Pour ce faire j'ai téléchargé du site de sun le jswdk-1.0.1
Bien sur j'ai modifié la classpath de la facon suivante
CLASSPATH=.;C:\jswdk-1.0.1\lib\servlet.jar;
C:\jswdk-1.0.1\lib\jspengine.jar;
C:\jswdk-1.0.1\lib\xml.jar;
C:\j2sdk1.4.0\lib\tools.jar;
pour pouvoir utiliser les classes JSP et servlet
quand je compile la servlet HelloWorld.java dont voici le code
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import java.servlet.*;
public class HelloWorld extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException
response.setContentType("text/html");
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<html>");
out.println("<body>");
out.println("<head>");
out.println("<title>Hello World!</title>");
out.println("</head>");
out.println("<h1>Hello World!</h1>");
out.println("</body>");
out.println("</html>");
******************************************************voila ce que je récupere
C:\JavaProgram\helloworld.java:2: package javax.servlet does not exist
C:\JavaProgram\helloworld.java:3: package java.servlet does not exist
voila il ne reconnait ni le package javax.servlet ni java.servlet alors
je ne sais pas comment m'y prendre....
La solution à mon probleme est peut-etre très simple mais je ne vois
pas cause je suis encore novice.
Même si vous trouver mon probleme ridicule n'hésiter pas à me répondre.
Micmic.
  1. Webmaster
    salut micmic
    bon c'est sans doute pas bien grave...
    ce que tu a telecharger contient-il un JDK (si le telechargement faisait entre 300 et 400 mo ca doit etre ok...)
    sinon a tu deja le jdk (en fait les deux question que je viens de poser sont ridicules etant donné que tu compil ton prog...)sorry :-)
    reste une solution... il me semble que le jswdk contient les sources de javax.servlet et javax.servlet.jsp avec la doc necessaire a la compilation et a l'ajout de packages... mais pas les packages eux-meme.
    la doc doit s'appeler du style "Javadoc API documentation"... regarde dedans ca doit etre expliqué.
    Bretoned, karit Breizh, bro ho tadou!
    1. Salut aserve
      Tu as raison, je suis allé vérifié dans le jswdk il y a bien dans jswdk\src les sources de javax.servlet (sous forme de fichier non compilé) et javax.servlet.jsp mais pas les packages eux mêmes.
      Je pensais que ces packages était les fichiers jswdk\lib\servlet.jar
      et jswdk\lib\jspengine.jar mais le fait de mettre ces fickiers la dans mon classpath ne change rien.
      Sinon merci beaucoup aserve, je vais aussi vérifier dans l'API si ils expliquent ou sont ces packages.
      micmic
