Ayuda mi ordenador no reconoce mi iPod
Resuelto/Cerrado
Adridu38
Serge -
Serge -
Hola,
Compré el iPod nano (4ª generación) sabiendo que anteriormente usaba el primer iPod nano, sin problema, iTunes y mi ordenador lo reconocían. Pero ahora, ni el portátil (Windows Vista) ni iTunes reconocen el nuevo iPod, he descargado la versión 8 de iTunes, he reinstalado iTunes, he conectado el iPod en mis cuatro puertos USB. En fin, no sé qué hacer... ¡Por favor, ayúdenme!
Configuración: Windows Vista Internet Explorer 7.0
17 respuestas
Para cualquier problema de sincronización del iPod, simplemente desconectas tu iPod, mantienes presionado el botón de menú junto con el del medio (para validar tu música) durante 5 segundos, tu iPod se apaga, lo vuelves a conectar y normalmente debería estar bien.
Hola ^^
tengo este problema: ni mi PC ni iTunes reconocen mi PC...
Sin embargo, se carga cuando está conectado, iTunes está bien configurado y si cambio de cable no pasa nada de nuevo :(
Es la primera generación de iPod nano. Sin embargo, funciona muy bien, no entiendo... -
¡Hola! ¡Tengo el mismo problema que tú! ¿Has encontrado una solución desde entonces? Porque realmente no sé qué hacer.
Poulala, el viejo tema que revive Oo. Estoy de acuerdo contigo, Bob.
-Verifica las actualizaciones de varios programas, especialmente aquellos que gestionan los periféricos (y reinicia al final de las actualizaciones).
-Instala la versión correcta de iTunes.
-Prueba varios puertos USB para el iPod.
-Si el problema persiste, ve a foros, llevando un diccionario contigo -_- y sin publicar para decir "Mi iPod no funciona". Si tienes una pregunta, publica en un nuevo tema.
-Si no, hay un número para llamar en caso de problemas que se encuentra fácilmente en el sitio.
-Y por último, si ninguna de estas soluciones funciona, compra varias cajas de Kleenex. ¡Ciao! -
Hola, aquí está mi problema:
Cuando conecto mi iPod, no hay ninguna alerta, ninguna indicación, ¡NADA!
Es como si no hubiera conectado nada. iTunes no indica nada, mi PC tampoco. He probado en la PC de mi prima justo antes y funcionó, en mi PC no funciona.
Gracias de antemano por una buena respuesta, por favor.
Atentamente
tenía exactamente el mismo problema, gracias a tu solución mi ordenador reconoce ahora mi iPod, ¡qué alivio! ¡gracias!
Todo el mundo tiene el mismo problema, no hace falta preguntar 20,000,000 de veces. ¿Alguien tiene una respuesta a este problema, por favor?
Estoy de acuerdo contigo, Bob, pero sin querer ofenderte, iTunes lleva una "s".
Además, cuando escribes: "Cuando ustedes lanzan Itunes", me parece (estoy seguro) que "lanzar" se escribe más bien "lancen".
Aclaro que tengo el mismo problema que todos en este foro.
Desafortunadamente, aún no he encontrado una solución.
¡Que tengan un buen final de día a todos!
Hola, aquí está el problema: cuando conecto mi iPod a mi PC, dice "periférico USB no reconocido" y no sé cómo hacer que funcione. Por favor, ¿alguien podría decirme cómo hacerlo, gracias de antemano? Así podré poner mi música.
Bueno, pues yo tuve el mismo problema. Intenté todas las soluciones que ustedes recomendaron más arriba. Ninguna funcionó.
Sin embargo, cambié de cable :) y probé varios dispositivos. Funcionó ;) , así que quizás no sea un problema de software, ¡sino seguramente de cable! :-) -
Hola,
¿Tu iPod es reconocido como una cámara digital? -
Hola,
Intenta, al iniciar iTunes, marcar la casilla "abrir iTunes automáticamente cuando el iPod esté conectado"…
Cierra iTunes,
conecta el iPod.-
Tuve el mismo problema que tú, también estoy en XP y cuando conectaba mi iPod no pasaba nada, busqué un poco y al final logré conectarlo.
Pensé que debía ser un problema de dispositivo, así que fui al Panel de control, luego abrí Impresoras y otros dispositivos y hice clic en la columna de la derecha en "Ver también" en Agregar hardware y se abre "El Asistente para agregar hardware", hacemos clic en siguiente y realiza una búsqueda de los dispositivos recién añadidos, luego seleccionamos sí, ya he conectado el hardware, aparece una lista de nombres. Luego solo hay que buscar en la lista "iPod" y debería tener un signo de exclamación en un círculo amarillo al lado del nombre (es la señal de que el dispositivo se instaló mal). No olvides conectar el iPod, y hacemos clic en el nombre "iPod" en la lista y luego el dispositivo se reinstala.
Así es como pude volver a conectar mi iPod.
Espero haberte ayudado. -
hola, he probado su método pero en la lista no está "ipod". He hecho todas las maniobras que usted dijo pero no funciona. Cuando conecto mi ipod (shuffle) no sucede nada y en la parte inferior derecha de la pantalla aparece un globo que dice "dispositivo usb no reconocido. Uno de los dispositivos usb de este ordenador ha funcionado mal y Windows no lo reconoce" y mi ipod ni siquiera se carga y no puedo poner canciones dentro, pero he descargado itunes y todavía no funciona.
¿puede ayudarme? ¿hay alguna forma de que mi pc reconozca mi ipod shuffle?
¿Alguien podría decirme cómo poner música en mi iPod porque cuando lo conecto dice "periférico no reconocido" y he probado todo. Mis kedal, por favor ayuden, gracias de antemano :)
Hola
tengo el mismo problema con mi iTunes de sexta generación, se desconecta cada vez. Gracias por ayudarme. -
Hola, tengo el mismo problema que tú, iTunes no lo detecta aunque funciona.
Ya no sé qué hacer.
Gracias por tu ayuda. -
hola, tengo el mismo problema que tú, pero he probado todas las soluciones que dijiste y nada. Tomé el iPod touch 3 de mi madre y lo reconocía, así que probé de nuevo con mi iPod touch 4 y sigue sin funcionar... por favor, ayúdenme, necesito instalar música y poner iOS 8.
gracias y buenas noches -
si tu ordenador no reconoce un producto Apple, simplemente cambia el cable. Mi ordenador no reconoce mi iPhone 4 ni mi iPod ni mi iPad con el cable original, pero los acepta todos con un cable adaptable T'nB.
Hola, yo tenía exactamente el mismo problema con mi iPod, no se sincronizaba y no era visible en mi Windows.
La solución que funcionó para mí fue conectar otro dispositivo Apple como mi iPhone para verificar mi cable, funcionaba muy bien, así que después volví a conectar mi iPod y, ¡milagro!, se sincronizó solo.
