Problème d'Entry avec python tkinter
Bonjour à tous,
Je souhaiterais, à l'ouverture d'une fenêtre tkinter que s'affiche dans l'Entry la valeur d'un fichier txt. Je sais déjà l'enregistrer dans le fichier mais pas faire apparaçitre le contenu
Code :#!/usr/bin/python
from Tkinter import *
import os
import csv
def ok():
global fichier
fichier = open('Relation.txt', 'w')
fichier.write(Relation.get())
fichier.close()
ok
application = Tk()
application.title("Relation")
barreEtat = Label(application, text="Ici bientôt un texte d'aide", bd=1, relief=GROOVE, anchor=W)
barreEtat.pack(side=BOTTOM, fill=X)
panneauSup = Frame(application, width=1000, height = 20, relief = FLAT, bg="#FFFF99")
label1=Label(panneauSup, text=' RELATION : ', font = ('arial', '14'), bg="#FFFF99", width=10)
label1.grid(row=0,column=0)
Relation = Entry(panneauSup, width=30)
Relation.grid(row=0, column=1, sticky=W)
panneauSup.pack(side=TOP, fill=BOTH, expand=False)
bOk=Button(panneauSup, text='OK', fg='brown')
bOk.grid(row=0,column=2,sticky=E)
bOk.config(state=NORMAL, relief=RAISED, command=ok)
application.mainloop()
Merci à tous pour vos réponses
Firefox 2.0.0.4
Python 2.5
  1. Bonjour
    merci pour ta réponse
    J'ai beau retourner le probleme dans tous les sens je n'arrive pas à récupérer la valeur du fichier pour la mettre dans l'entry à l'ouverture de la fenetre
    <code>
    import os
    import csv
    def ok():
    global fichier
    fichier.close()
    application = Tk()
    r = stringvar()
    Relation = Entry(panneauSup, textvariable = r, width=30)
      C'est normal: Ce n'est pas un Relation.get() qu'il faut faire, mais un .get() sur la variable r: r.get()
      Tu devrais faire ton appli sous forme d'objet, ce qui simplifiera l'accès à la variable r dans chaque fonction.
        je suis un debutant en prog
        j'ai rencontre un petit soucis qui commence a me depasser!
        regarder cet exemple:
        self.enty_text1=StringVar()
        self.enty_text1.set(str(self.filtrage_nom_fichier(filename)))
        self.entree1=Entry(self.LF_org,width=70,state=DISABLED, textvariable=self.enty_text1)
        j'utilise plusieurs fichiers donc chacun une a deux classes
        quand je texte le fichier tout seul aucun probleme mais rien ne marche quand
        j'appelle ce meme fichier dans un autre fichier
        en fait dans l'Entry ne s'affiche !!!!!!!!
        je suis complemetent perdu!
        si vous avez une idee ça sera sympa de votre part
        je vous remercie.
        Configuration: Windows XP / Internet Explorer 6.0
      2. Bonjour,
        quand je execute le fichier tout seul aucun probleme mais rien ne marche quand
        je vous remercie.
    2. Bonjour
      Ca y est j'ai resolu mon probleme avec un :
      StringVar() ainsi qu'un
      fichier.set(open('Relation.txt', 'r').read())
      Merci pour ton aide
