Cómo alimentar una pc clásica con batería de auto
Claro, aquí tienes la traducción: Aquí quiero instalar una PC en mi coche (sí, sé que estoy loco, jajaja) pero tengo 2 problemas al respecto
1: ¿existe una fuente de alimentación que funcione así? (supongo que sí, porque los portátiles tienen este tipo)
2: ¿existe una pantalla plana lo suficientemente pequeña, de 15 a 20 cm? (pienso en las pantallas de coche, pero no sé si la resolución será lo suficientemente buena en Windows)
Y si tienen enlaces a consejos o material de venta que me ayuden, sería genial que me los compartieran ;)
Gracias, ¡hasta pronto!
51 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. Hola
    Soy electrónico y confirmo que se puede adaptar relativamente fácil un PC de escritorio a un coche, aunque el interés es bastante limitado. Para ello se necesita:
    Para un PC que consume entre 200 y 250 W:
    - Filtrar y regular los 12 V del coche, que están entre 11,5 y 14,3 V, utilizando un convertidor elevador en serie y sobre todo no un regulador lineal como el 7812... para una carga calibrada a 10 A (tarjeta gráfica, disco duro...)
    - Generar, utilizando un regulador lineal + balasto, los 5 V de los USB, controlador de disco duro... (2 A)
    - Generar, utilizando otro convertidor en serie, los 3 V para el microprocesador (20 A)
    - Generar el -12 V mediante un convertidor inversor (500 mA)
    Se debe contar con aproximadamente 200 euros en componentes para una solución correcta (no hecha en China)
    Para la pantalla
    Un convertidor de 12-200 V 100W es suficiente, o elegir un monitor que tenga una fuente de alimentación externa de 12 V y listo
    Esto convierte en una solución poco ventajosa comparada con un portátil que se puede encontrar nuevo o de segunda mano con una pantalla de 15 o 17 pulgadas por un precio comparable al de un escritorio modificado para el coche.
    Añadiría que consumir 200 vatios de una batería de 12 V son 16 amperios de manera continua... lo que supone 4 horas de autonomía en una batería de 75 A/H! (coche diésel) y una carga considerable en el alternador. Incluso con un PC menos exigente (aproximadamente 150 W), ¡todo esto no es muy ecológico!
    1. Hola Kton,
      te escribo porque realmente pareces saber mucho de electrónica. En el marco de unas prácticas, mi tutor me ha pedido que realice un estudio de viabilidad sobre el reemplazo de la red eléctrica por una batería portátil en un sistema electrónico. No encuentro nada en internet (o más bien no consigo hacer una buena búsqueda precisa), así que si pudieras decirme en qué cosas debo tener en cuenta o recomendarme un sitio, eso seguramente me ayudaría en mis investigaciones.
      Quedo a la espera de tu respuesta,
      Alexandre N.
    2. Hola,
      tengo más o menos el mismo problema, ¿has encontrado una solución?
      ¡Gracias por comunicármela!
    3. Hola, necesito un buen electricista programador.
    4. pueden contactarme en esta dirección dris.farid@hotmail.fr
  2. Soy ingeniero en informática industrial y vivo en Uagadugú, Burkina Faso.
    A la pregunta original "¿cómo alimentar un PC clásico con una batería de automóvil?", propongo:
    1) opción para "ricos": cambias la fuente de alimentación original de tu torre por una fuente de tipo: MPD-425C de Fabrimex http://www.fabrimex.ch/en/21_PowerSupplies/power_supplies.htm?pg=4&psg=15
    esta fuente soporta de 10 a 30v de corriente continua en entrada, lo que te permite trabajar con una batería de automóvil o mejor aún, con 2 baterías de automóvil en serie (para obtener 24 voltios).
    No olvides prever un cargador de batería que pueda recargar la (o las) batería(s) y proporcionar la alimentación al PC.
    En cuanto a la pantalla y los accesorios (módem ADSL, impresora, escáner, contestador/fax, etc...) el problema sigue (parcialmente) planteado.
    2) usar un inversor (modificándolo en el proceso).
    Por mi parte, utilizo un inversor de tipo "Mercury" 1500VA (comprado localmente por 150.000 F.CFA) del cual desmonté las baterías internas y coloqué una batería externa de automóvil (75A). Agregué un pequeño cargador externo para ayudar a la recarga de la batería, porque el cargador original (del inversor) tarda varios días en recargar la batería.
    El sistema me permite funcionar durante aproximadamente 2 horas con el ventilador de escritorio que también está alimentado por el inversor (aunque no con el aire acondicionado).
    Por supuesto, esta solución también permite alimentar los accesorios a través del inversor.
    Puedo decirte que, además (cuando no uso mi escritorio) he cableado toda la parte electrónica de mi salón a este mismo inversor (televisor LCD, equipo de música, PC multimedia, etc...), lo que me permite ver una película tranquilamente (unos 2 horas).
    ... julfadi
    1. Hola,
      Encuentro tus comentarios muy interesantes, de hecho tengo un problema similar...
      ¿Podemos aumentar la autonomía aumentando el número de baterías?
      ¿máximo cuántas?
      Gracias por responderme (jameskimbuini@hotmail.com)
    2. Hola, hola
      Estoy transformando un inversor para obtener 220 V a partir de una batería de 12 V. Por lo tanto, he retirado las dos baterías internas, luego he agregado un ventilador en el costado y he conectado el + y el - de las baterías y del ventilador en la misma regleta, pero aquí estoy estancado, no sé si debo conectar el 12 V de mi batería auxiliar del camión en la entrada original del inversor o si hay otra forma de hacerlo.
      GRACIAS POR SU RESPUESTA, sé que me será muy útil.
    3. Merci pour cette réponse, car moi aussi je veux bien câbler ce type de système ; bien sûr que je n'ai pas de moyens, je voudrais savoir si ta réponse peut se faire sur les onduleurs de 400 à 650 VA ? Si oui, comment faire ? Puisqu'elle utilise les batteries de 12V 7AH ; je veux remplacer par les batteries auto (1, 2 à 4) de 24V.
    4. @gildas83Hola
      creo que es posible, incluso he visto en YouTube a alguien que quitó la batería interna que consume entre 4 y 6 horas y la reemplazó por una batería de automóvil, y dijo que es posible usar una batería de camión (creo que de 24 voltios)
      En cualquier caso, puedes probarlo y con un multímetro o voltímetro puedes hacerlo, pero es preferible que alguien profesional realice este tipo de maniobras y, sobre todo, evita sobrecargar la salida de 220 V más de lo que puede aceptar (si acepta 1000 vatios, entonces no subas más de 900 vatios, intenta siempre dejar un intervalo porque una vez más ==> el inversor se calienta ==> daños y catástrofes, así que, por favor, nunca hagas cosas si no estás seguro o experimentado en el campo!!)
      ¡Buena suerte!
  3. Para utilizar el PC con su pantalla en el coche, compra un convertidor 12V-220V, disponible en el comercio.
    Presta atención a la potencia al momento de la compra.
    1. Lo mejor puede ser usar un PC de 12 o 24 voltios en lugar de bricolar... disponible en NAUTICOM.FR o ANTEOR.COM (busca en Google PC 12V) - Raymond
      1. Hola a todos,
        Vivo en África y encontré el tema interesante, ¿por qué?
        Porque los cortes de electricidad son frecuentes, y la autonomía de los inversores nos permite apagar tranquilamente el PC mientras esperamos 1 hora, 3 horas o a veces 24 horas para que vuelva la luz...
        Así que lanzo un desafío a los fabricantes o a los electroneros aficionados que estarían interesados en este proyecto:
        De hecho, ¿por qué convertir de 12V a 220V mientras que en una torre o un escritorio solo hay 12V, 5V y 3V? Si no me equivoco...
        Sería más sensato fabricar una fuente de alimentación ATX de 12V que convierta de 12V a 12, 5 y 3 voltios, lo que requeriría mucho menos potencia y la autonomía aumentaría.
        Para información, la autonomía de un inversor es de 15 a 20 minutos, mientras que la batería de un portátil dura 2 horas y 30 minutos...
        En cuanto a la pantalla, algunos monitores planos funcionan con 12V, así que el problema no se plantea.
        Eso es todo.
        Aviso a los aficionados, creo que si el producto existiera, podría ser fácilmente comercializado en África o en los países del tercer mundo donde los cortes de electricidad son frecuentes...
        1. Es bastante fácil en resumen y no demasiado caro...
          voy a hacer pruebas en casa.
      2. como dijo Andrés, hay que verificar la potencia. no encontrarás un convertidor lo suficientemente potente para tu PC, sin embargo, existen para los portátiles porque los portátiles necesitan menos energía.
        1. EUH..... lo siento, pero ya he visto un convertidor de 12 V a 220 V de 2500 W,
          pero es el precio lo que asusta: ¡alrededor de 2300 euros para buenas marcas!
          PD: era un convertidor para un gran barco de pesca que vi en construcción.
      3. te voy a decir cómo !
        Tienes que conseguir un inversor con una batería interna y luego alargar los dos cables de la batería hasta la batería de tu coche. Después, conectas tu ordenador con tu pantalla y listo. Es simple y es una tontería, pero funciona.
        Yo hice eso en mi Clio y luego instalé mi aplicación de casa que es un SONY STR-DE 335 - 600w de potencia y funciona de maravilla ... Así que ¡a ti te toca jugar :)!
        1. Moderador
          Sería más prudente fabricar fuentes de alimentación ATX alimentadas a 12V con una batería y reemplazar el circuito electrónico interno por un convertidor de 12, 5 y 3 voltios, así se gastaría mucho menos energía y la autonomía se incrementaría..
          No es mala idea :) Pero una fuente de PC debe ser capaz de proporcionar hasta 30A (y quizás más para las fuentes recientes...) y si admitimos que no hay pérdida de energía tenemos UpIp=UsIs (primario/secundario) Ip=(UsIs)/Up=(5*30)/12=12.5A
          Y eso únicamente para el 5V.
          Ciertamente es posible, yo tampoco soy electricista, pero eso no significa que no consumirá mucho.
          Lo urgente está hecho, lo imposible está en curso,
          Para los milagros, prever un plazo ...
          1. Gracias por tu respuesta, Yoan,
            pero estoy hablando de una batería de coche, por ejemplo, 25A/H y no porque esté marcado en la alimentación 30A significa que lo proporciona, ¿te imaginas el tamaño de los cables en tu torre?
            creo que tus cálculos están mal estimados...y he oído que ya se ha hecho aquí en Congo pero no tengo el contacto...
            1. bueno... he investigado un poco el tema con interés, ya que vivo en un barco y aprovecho su restauración para centralizar los elementos de navegación y confort (películas, música...) en el PC. Hay que saber que en el mar, es conveniente seleccionar los diferentes dispositivos por su facilidad de reparación, cosa que es menos evidente para un portátil.
              Así que aquí estoy desde hace un tiempo trabajando en el tema de "cómo alimentar un PC de escritorio con batería".
              Efectivamente, como dijiste, no porque ponga 30A o 450W significa que los consuma!
              Mi fuente de alimentación en 220v es de 450 vatios y mi amperímetro detrás del PC mide 0.45A flotante lo que da aproximadamente 100 vatios.
              Mi pantalla es un bluesky de 15" con alimentación externa en 220v/12v lo que debería permitirme conectarlo directamente a las baterías (pero creo que pasaré por un regulador de voltaje para evitar los picos a 14v durante las recargas de baterías).
              He pensado usar un convertidor para la torre, pero evidentemente, partir del 12v para llegar a 12v y otros pasando por 220v tiene que tener pérdidas!
              No piensen que un convertidor tiene un rendimiento del 100% (la prueba está en que se calienta, por lo tanto, ¡potencia perdida!)
              Vi una vez la placa de consumo de un portátil "acer" que exprimía 9A en 19v continuos.
              No sé si todos los portátiles son igualmente exigentes, y tengo claro que adaptar un PC de escritorio a 12v requeriría un poco más que un portátil.... queda por saber dónde están nuestros intereses y sopesar el conjunto de pros y contras.
            2. Bueno, quiero aclarar una cosa: "y mi amperímetro en la parte trasera del PC mide 0.45A flotante". Eso es entre la red eléctrica y la fuente de alimentación que has medido, ¿no? Forzosamente...
              pero si midieras dentro del PC, en donde sale el 5V, conectarías tu amperímetro en serie...
              Ahí verás que no tendrás 450mA ;)
              U = R x I
              R es constante en este caso, POR LO TANTO: si U disminuye, I aumenta y eso es lo que hace la fuente de alimentación del PC... disminuye la tensión y se puede tener una mayor intensidad de salida...
              pero en el caso de la batería
              hum, creo que no hay que buscar, consumirá mucho :)
              Y sí, no es porque en una fuente de alimentación esté escrito 450 W que consumirá tanto...
              Y recuerdo que cuando en una fuente de alimentación hay escrito 30 A, por ejemplo, en el 5V, eso es lo que la fuente puede dar... si conectas un circuito a 5V que requiere más de 30 A, tu fuente se calentará...
              Aquí está toda mi opinión sobre el tema, según yo, ustedes pueden quizás hacer una fuente conmutada a batería: tensión de batería 12V y tensión de salida del conmutador 5V, 3.3V, 12V, etc. Una fuente conmutada se puede hacer de manera sencilla, hay un montón de esquemas en Internet...
              cyb..
          2. Sé que existen convertidores (12/24V --> 220V) que pueden producir hasta 2000W de potencia! Lo que no sé es la diferencia entre corriente sinusoidal y corriente ordinaria!
            Aquí está el convertidor:
            [URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img166.imageshack.us/img166/143/202015hy3.jpg[/IMG][/URL]
            1. Hola a todos,
              Soy camionero desde hace poco, así que tengo un camión que posee un sistema de 24 voltios 300ah.
              Mi pregunta es la siguiente:
              he comprado una fuente de alimentación clásica de PC que se alimenta a 12 voltios (no a 220v) y quisiera conectarla a una batería de tracción de 12 voltios.
              Pero me gustaría poder cargar mi batería de 12 voltios con los 24 voltios que tengo en mi camión. Pensaba usar un convertidor de 24v a 12v 40A para poder cargar mi batería de 12v.
              ¿Es viable mi proyecto?
              Para información, mi fuente de alimentación de PC tiene un máximo de 320 vatios, por lo que 320w dividido por 12 voltios = 26.6 amperios. Por lo tanto, mi fuente consumirá 26 amperios/hora como máximo de mi batería de 12 voltios.
              Tengo la intención de comprar una batería de tracción de 180ah a 12 voltios que quiero cargar con un convertidor de 24v a 12v 40A.
              Mi autonomía sin recargar será de 180AH dividido por 26Amperios = 6,9 horas... digamos 5 horas para evitar la descarga profunda de la batería.
              ¿Qué opinan de este proyecto? Si hay algún electrónico que me lea, me gustaría tener su opinión... especialmente sobre la carga de la batería con un simple convertidor.
              Gracias de antemano.
              1. Hola, quería saber si es posible alimentar un disco duro externo (que normalmente se conecta a la red eléctrica con la ayuda de un transformador de 12 V 1.5 A) a través de la toma del encendedor de cigarrillos del coche.
                De hecho, es para tener música en gran cantidad (en comparación con una memoria USB de pequeño tamaño).
                Tengo a disposición un cable para el encendedor que puede coincidir con el terminal de alimentación del disco duro. Pero, ¿cuál será la intensidad que proporciona el encendedor?
                ¿Riesgo de quemar mi disco? No me atrevo a probarlo. ¿ FUNCIONARÁ?
                Gracias por responder.
                1. Hola, me enfrento exactamente a la misma problemática en este momento. Trabajo para una asociación humanitaria.
                  Debo llevar electricidad mediante paneles solares a una escuela en Camboya. En esta escuela, habrá computadoras y un proyector entre otros (que debo encontrar).
                  Me encuentro con el mismo problema, produzco corriente continua con mis paneles, y el equipo que encuentro en el mercado está alimentado generalmente con corriente alterna con un rectificador en la entrada.
                  Por lo tanto, quisiera evitar esas transformaciones innecesarias, la energía es preciosa allí.
                  Mi problema se presenta para:
                  - las pantallas
                  - las unidades centrales
                  - el proyector.
                  ¿No es peligroso omitir las fuentes de alimentación proporcionadas con el material?
                  Entre las computadoras, habrá portátiles, y sabemos que la carga de las baterías de litio-ion es una ciencia delicada y no totalmente dominada, el sistema electrónico del regulador de carga puede ser susceptible, y podría reaccionar mal con una tensión de entrada variable, ¿no?
                  Toda la información, incluso la más básica, es bienvenida.
                  Gracias
                  Clément
                  1. ¡Hola a todos!
                    Soy camionero, he instalado un PC, una torre, un PC de escritorio en mi camión y ¡funciona de maravilla!
                    Aquí está mi instalación:
                    en el camión: 24 voltios continuos
                    1 convertidor 24v / 12v 40 amperios. 99€
                    1 batería de tracción de 12 voltios / 120 ah de plomo sellada 260€
                    1 fuente de alimentación para PC de 300 vatios a 12 voltios (no hay entrada de 220v, solo de 12 voltios), la encontré en un sitio alemán (150€)
                    TV LCD TNT de 15 pulgadas 220v o 12v con entrada VGA.
                    Mi batería de 12v se recarga cuando el motor está en marcha, tengo 3 horas de autonomía con el motor apagado.
                    ¡Y todo funciona muy bien! Y no tengo riesgo de descarga de las baterías del camión...
                    Si alguien quiere información, la dirección de los sitios web, etc., ¡no duden en preguntar!
                    ¡Adiós, jeremy.
                    1. Hola
                      1 fuente de alimentación PC de 300 vatios en 12 voltios (no hay 220V en la entrada, solo 12 voltios), la encontré en un sitio alemán (150€)
                      me gustaría saber en qué sitio encontraste una fuente de 12V y si existen de mayor potencia.
                      Yo estoy en solar y no quiero 220V en casa
                      pero para algunos equipos es un lío, en fin, muchas gracias de antemano. flo
                    2. Hola
                      ¿Sería posible obtener sus esquemas y datos?
                      Me gustaría realizar el mismo montaje en mi vehículo de transporte
                      Atentamente
                  2. ¡Atención con el convertidor de corriente 12V -> 220V!!
                    Les aconsejo encarecidamente aquellos que disponen de una curva más suave que los que no la tienen (sube y baja en picos).
                    Me explico: ya que podemos variar en una potencia en vatios lineales o no lineales (lineales = la potencia sube y baja manteniendo una curva suave).
                    ---------> Este sistema se llama: SENO
                    NADA QUE VER CON LOS OTROS CONVERTIDORES QUE OFRECEN SENO MODIFICADO, Y SEPAN QUE ALGUNOS DE SUS APARATOS SOPORTAN MUY MAL ESTE TIPO DE CORRIENTE (PORTÁTILES, PDA....)
                    --> Aquí hay un enlace: http://cgi.ebay.fr/convertisseur-12-220-350-watt-pur-sinus_W0QQitemZ370051253467QQihZ024QQcategoryZ1256QQcmdZViewItem
                    1. Realmente disfruté el tema sobre la alimentación de los PCs.
                      Mi preocupación es saber cómo calcular la autonomía de un SAI.
                      1. Hola Kton
                        Solo un pequeño post para saber si todavía estás en el foro. Tu intervención me fue de gran ayuda, pero todavía tengo algunos problemas que resolver para llegar a mis objetivos.
                        Si estás aquí y tienes unos valiosos minutos para dedicarme, te diré más.
                        Hasta pronto, espero.
                        1. Hola kalvin26,
                          ¿Puedes darme más detalles sobre el inversor con batería interna? La potencia y el modelo, gracias.
                          ¡Genial con tu amplificador, debes tener un éxito increíble :D me encantaría probarlo! (¿Pero dónde lo has escondido, tu amplificador? En un Clio no hay mucho espacio, ¿no?) jaja
                          • 1
                          • 2
                          • 3
