Problema de retroiluminación en televisor Panasonic
bazfile Mensajes publicados 58527 Fecha de registro Estado Moderador Última intervención -
Hola,
Tengo un problema con mi televisor Panasonic TX 55GX555E, comprado de segunda mano hace una semana. La primera vez que lo instalé, todo funcionó perfectamente, lo usé durante 30 minutos, luego lo apagué y cuando quise encenderlo dos horas más tarde, tenía sonido pero casi no había imagen (tenía que acercarme a la pantalla para adivinar una semblanza de imagen).
Pensé que el problema podía ser del retroiluminación, pero revisé todas las conexiones quitando la tapa trasera.
En ese momento, el televisor se volvió a encender y pude usarlo toda la noche sin problemas, pero al día siguiente, lo mismo: sonido pero sin imagen.
¿Alguien ha tenido este problema o tiene alguna idea de dónde puede venir?
Gracias de antemano.
- fuente Vestel sin retroiluminación
- problema de retroiluminación tele Philips
- Cómo reducir el brillo de la retroiluminación en un televisor Philips
- Retroiluminación inoperativa en TV Philips 43PUS6551/12.
- Kit de retroiluminación para TV Schneider
- Problema de retroiluminación en TV con tarjeta de alimentación Vestel.
4 respuestas
Hola.
Esto viene de las barras de LED que están quemadas o mal alimentadas, para tener un vistazo exacto del problema hay que desmontar la TV y acceder a las barras de LED, ver este video.
bazfile
Moderador/Contribuidor de seguridad.
un hola, una respuesta, un gracias siempre son bienvenidos. -
jeannets Mensajes publicados 28440 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 6 609
Hola,
Puedes leer esto:
https://www.lcd-compare.com/tv-led-dossier-18.htm#full-led
Para entender las matices de la retroiluminación; el tuyo es un "Direct Full led"
Es efectivamente un problema de retroiluminación... pero que todos los leds estén defectuosos al mismo tiempo es un poco curioso...!
¿Podría ser también la fuente de alimentación de los leds...? Pero también el cableado que conecta los leds, ya que la corriente es bastante alta, una unión puede quemarse o desoldarse (como si funcionara al día siguiente)
También hay algunos de estos televisores que tienen un ajuste de la luminosidad de la retroiluminación... si eso falla, también puede cortar la luz.
El problema de abrirlo y ver dentro es que se necesita el doble de la superficie de pantalla disponible para operar... no es fácil en el comedor..!!
Pronóstico: apostaría primero por el cableado de los leds con un corte en un lugar que se ha quemado, soldadura... o un led quemado. Deberías tomar fotos nítidas.
Está bien, la voy a desarmar esta tarde para intentar identificar el problema y tomar fotos, les mantengo informados, ¡gracias!
Hola, pequeña actualización: todavía no he tenido tiempo de desmontar todo para acceder al led, quise probar algo, quité la tapa trasera y solo moví un poco el conector que alimenta las barras de led y luego encendí la televisión y bingo, volvió a funcionar.
¿Significa eso que el problema está antes de las barras de led y podría ser del conector o de la alimentación?
¡Que tengas un buen día!
