Problema de alimentación portátil: caída de tensión en la fuente de alimentación del portátil.
Squidos Mensajes publicados 3 Estado Miembro -
Hola/noches, cuando conecto el cargador de mi portátil, escucho un pequeño "tick" procedente del conector y no pasa nada, la batería no se carga y el portátil no se enciende. Intrigado, medí con un voltímetro la tensión del adaptador cuando no está conectado al portátil y tengo, como corresponde, 19V, luego cuando conecto el adaptador al conector del portátil y miro la tensión en los pines del conector del portátil solo tengo alrededor de 0,3V. Después desconecté el adaptador del portátil y cuando vuelvo a medir la tensión aun tengo 0,3V en el conector del adaptador. Hace falta desconectar el adaptador de la toma de corriente y volver a conectarlo para obtener de nuevo 19V. ¿Crees que es un problema del adaptador o de mi portátil que tendría un corto circuito causando este fenómeno? Gracias por todas las respuestas.
1 respuesta
Panth33ra Mensajes publicados 23135 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención Ambassadeur 2 364
Hola,
¿Es un ordenador portátil reciente?
