Problema de extensión de aplicación en ps4
Resuelto
souma94800 Mensajes publicados 1 Estado Miembro -
 Vadaa -
Hola,
Desde hace unos días, cuando abro un juego aparece este mensaje "imposible continuar usando la aplicación. La extensión para las aplicaciones siguientes está corrupta. Para iniciar las aplicaciones siguientes, primero elimínelas de la PS4 y luego reinstálelas". He eliminado las partidas guardadas, aún no hay nada, he eliminado el juego y luego lo he vuelto a descargar, todavía nada, he reiniciado mi PS4 por completo y luego he vuelto a descargar el juego y todavía. Y el mensaje sigue apareciendo.
¿Alguien puede ayudarme, por favor?
20 respuestas
Sab
Estaba jugando a Ark .. y todos los otros juegos no funcionaban mientras el disco de Ark estaba en la consola..
Al quitar el disco .. el mensaje de error para los otros juegos ya no aparece!
50
lalouu
increíble, es mágico, gracias ❤️❤️❤️
4
guinain
Gracias eso al Mercado
Advdz
Muchas gracias, ahora que he sacado el disco que estaba en mi Play, los juegos vuelven a funcionar. Te lo agradezco ????
6
Mguillot
Buenas noches, muchas gracias por su explicación, se lo agradezco. Por mi parte, era GTA que no quería funcionar en disco, pero ahora que lo he retirado, ya no aparece ningún mensaje y los juegos se lanzan como antes. Mil gracias.
3
Cam
Quiero jugar a GTA que tengo en CD pero me sale lo mismo, así que no puedo jugar
Ayúdame
8
Moha
Inicia YouTube y luego inicia tus juegos y listo
23
Djam
Gracias moha, funcionó para mí. Abrí YouTube, no lo cerré, luego abrí el juego y, a pesar de eso, recibí el mensaje de que estaba corrupto. Y cuando cerré, fue la aplicación de YouTube la que se cerró y el juego funciona. Muchas gracias.
11
Mimi
Hola
Tengo el mismo problema, he iniciado YouTube pero no ha dado resultado, ¿cómo puedo hacerlo exactamente, por favor?
Djam > Mimi
Inicias YouTube, después lanzas y presionas el botón ps o enciendes tu control y luego inicias el juego que deseas. Después de recibir el mensaje que bloquea el juego, lo cierras y entonces es YouTube el que se cierra y el juego funciona.
16
lbonvieux_o > Djam
Hola, intenté y funcionó, pero me aparece una pantalla negra en GTA 5 y se queda bloqueado.
4
Dams > Djam
¡Gran idea! Funciona de mi lado
Prb34
Hola, también tengo el mismo problema aquí, si alguien tiene una solución...
4
le_k
hola quita el CD de tu Play y pon a funcionar un juego, normalmente está bien, acabo de probarlo y funciona
8
Babybrown > le_k
Gracias, amigo ????
Zazou > le_k
Bravo por la solución ???? gracias
Mohamed
Hola
Para resolver el siguiente problema, simplemente necesitarás limpiar tu disco con un producto de limpieza para cristales, de preferencia.
3
Neige
Buenas noches,
Me disculpo de antemano por no poder aportar una solución a este problema.
Yo tengo exactamente el mismo problema y he intentado las mismas cosas sin éxito tampoco.
Volveré por aquí de manera regular para ver si alguien tiene una solución. Era solo para hacer un seguimiento.
Estoy un poco desesperado ahora. Nunca había visto este mensaje antes.
A parte de reemplazar la consola, empiezo a pensar que no hay nada que hacer. ????
Rpz
Hola,
Tengo el mismo problema, compré una PS4 pero el mensaje sigue apareciendo, me pregunto si no es la cuenta o algo por el estilo.
4
Ultrabadgones > Rpz
Hola, el mismo problema que ustedes todos en este caso. ¿Alguna novedad?
Sab
Parece que todos tenemos el mismo problema y parece haber ocurrido en el mismo periodo !!
¿Un problema de red ??
Rcy > Rpz
¿El CD, en mi opinión?
TskyQc03 > Rpz
¿Has encontrado el problema?
Guillaume
Pégale, funciona, acabo de intentarlo.
Elmanu
Hola, tuve el mismo problema con mi GTA V en CD, no funcionaba. Así que fui a los ajustes, luego al sistema y al historial de errores, haces clic en el error y presionas el triángulo para buscar ayuda sobre el error. En resumen, hay que reinstalar la base de datos, así que debes apagar la PS4 manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Una vez apagada, la enciendes manteniendo presionado el botón hasta que escuches el segundo pitido, luego sueltas. Esto te llevará al modo seguro y podrás cargar la base de datos y tu juego funcionará.
AbzSavv
Es simple:
retira el CD de tu PS4 y lanza el juego que quieres, y eso es todo.
Si el CD es el juego que quieres jugar, intenta borrarlo y reinstalarlo.
Si no, otra solución:
apaga la PS4 completamente, una vez apagada, mantén presionado el botón de encendido de la consola hasta que escuches el segundo pitido y aparecerá una pantalla. Conecta el controlador con el cable a la consola, presiona el botón PS y elige la opción "reconstruir bases de datos" y la consola se iniciará normalmente y tus juegos aparecerán poco a poco.
Julien
Simplemente hay que cambiar el CD porque debe estar rayado.
Elb
Hola, mismo problema para mí.
En la mayoría de los juegos y de forma permanente.
Imposible jugar a 3/4 de los juegos.
¿Aún no hay soluciones?
Abdou
¡Hola!
Tengo exactamente el mismo problema cuando intento jugar a un juego con un disco, me aparece esto...
¿Nunca había encontrado este problema antes, verdad?
He probado varios métodos, el modo seguro reconstruyendo la base de datos, sacando el disco y desinstalando y reinstalando, y me pasa con varios juegos y no solo con uno, ¿verdad?
¿Alguien ha tenido una respuesta al problema, por favor? Estoy muy estresado, jaja.
Sab
CD rayado
Por mi parte, quise jugar a un juego que compré en la Play. Pero mi hijo jugó justo antes y dejó su CD (rayado) en la Play, yo solo lo retiré...
Safia
Tuve este problema hace menos de 10 minutos, si tienes un disco en tu Play quítalo.
Alex
Y una vez que lo hemos quitado, ya no podemos usar la aplicación.
4
Jules
Hola, entonces yo hice simple y por ahora está funcionando.
Tienes que ir a ajustes, almacenamiento, presionar la opción y bajar hasta seleccionar "reproductor multimedia", luego lo eliminas, después vuelves a iniciar los juegos y debería funcionar, hice así para mi Battlefront II que no podía instalarse correctamente.
Milo
Hola, tengo un problema con mi Battlefront II, pero no encuentro el reproductor multimedia, seguramente porque lo tengo en CD ..... Así que no sé qué hacer, ¿podrían describirme su proceso con más precisión por favor?
jean
hola, parece que yo también tuve el mismo problema y lo que hice fue:
cerrar la aplicación, luego quitar el disco, después reiniciar la PS4, luego volver a poner el disco, luego reinstalar, entrar en el juego, luego cerrar y reiniciar el juego. Si el mensaje vuelve, cierra el juego y vuelve a lanzarlo, y después normalmente debería funcionar.
si el problema persiste y no ha funcionado, mis disculpas, pero si no funciona tendrás que consultar a especialistas.
Ope
En resumen, hay una extensión corrupta, así que no debes instalar esta extensión.
Lazozo
Hola, a mí también me pasa exactamente lo mismo; hay que quitar el disco de la consola y funciona solo para el juego principal, es decir, el del disco. No tengo la solución, ¡buena suerte!
Battage_legato
No puedo iniciar mis aplicaciones
Manel
Waaaw Gracias, gracias. Mi nieto me volvió loco buscando una solución. Muchas gracias
niger
He encontrado quitar el disco de su playstation
para mí ha funcionado
-1
Slaut
Sí, pero si es un juego que no tiene disco, ¿cómo se hace??
Hola, pero entonces, ¿cómo se juega a un juego con un disco?
4
Trouducul
Pero yo quiero jugar al juego que tiene el disco en mi ps4
