Mi PC no detecta mi cable ethernet.
UnRandomSurTerre Mensajes publicados 9 Estado Miembro -
brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola, acabo de ensamblar mi PC, pero siguiendo los consejos de un amigo, no compré una tarjeta de red ni un adaptador WiFi porque es más práctico usar ethernet. Enciendo por primera vez este PC con el disco duro de mi antiguo PC, conecto mi cable ethernet y no aparece ningún ícono de ethernet en la parte inferior derecha, mi PC no lo detecta. He estado en conexión CPL durante algunos meses y siempre ha funcionado. AYUDA, por favor.
8 respuestas
  1. brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462
    Hola,
    sin duda solo hay que instalar un controlador para la tarjeta ethernet, es muy clásico.
    y... ¡Voilá!
    1. UnRandomSurTerre Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      He instalado los controladores de LAN de mi placa base y los he instalado con una memoria USB en mi PC y aparece un mensaje de error: No se encontró el controlador de red Realtek. Si el modo de sueño profundo está habilitado. Por favor, conecta el cable.
  2. SlimWalker
    intenta Drivers cloud
      No tengo tarjeta wifi tampoco, lo que significa que tengo 0 wifi en mi PC, ¿necesitamos wifi para hacer el escaneo de controladores? ¿Dónde puedo instalarlo en mi otro PC y transferirlo por USB?
  3. kaneagle Mensajes publicados 86298 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 691
    Hola,
    Apaga el ordenador
    Desconéctalo de la toma de corriente
    Espera unos 5 minutos
    Vuelve a conectarlo
    Enciende el ordenador y mira qué tal va.
    El ser humano está en su mejor momento cuando las cosas están en su peor situación.
      Ok, voy a probar esto, ¿realmente va a cambiar algo?
    2. UnRandomSurTerre Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      Acabo de darme cuenta de que en el administrador de dispositivos no tengo mi tarjeta de red, pero en "otros dispositivos" tengo 4 PCI desconocidos con un triángulo amarillo al lado.
    3. brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462 > UnRandomSurTerre Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      Dale los identificadores de estas tarjetas a Kaneagle aquí, debería sacarle algo.
    4. UnRandomSurTerre Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      Aquí están los 4 « otros dispositivos » desconocidos en
    5. UnRandomSurTerre Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      He hecho lo que dijiste, pero sigue sin haber nada.
  4. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   Embajador 4 271
    Dado que es un PC que acabas de montar, sería, sin duda, útil que nos detalles su composición.
    Nombrar mal las cosas es añadir al desastre del mundo (Albert Camus)
      B550m Mortar de MSI
      RX 5700xt
      Ryzen 7 2700x
      fuente de 600w
      32 Go de RAM RGB a 3200 MHz de Corsair
      1. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 271 > UnRandomSurTerre Mensajes publicados 9 Estado Miembro
        Pensaría en un problema de compatibilidad entre la placa base y la CPU, ya que el Ryzen 7 2700X no forma parte de las CPU compatibles con esta placa base:
        https://fr.msi.com/Motherboard/support/MAG-B550M-MORTAR#support-cpu
        Sin embargo, funciona, excepto por la tarjeta de red que ni siquiera es visible en el administrador de dispositivos. Tal vez deberías considerar la posibilidad de que hayas dado con un ejemplar defectuoso de la placa base. En ese caso, habría que considerar un cambio.
  5. kaneagle Mensajes publicados 86298 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 691
    Si el problema persiste:
    Prueba con un adaptador wifi usb
    Actualiza Windows 10:
    Descarga esto -->> MediaCreationTool20H" <<--
    Ejecuta la herramienta
    Marca --> Actualizar este PC ahora
  6. brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462
    Arf,
    una tarjeta de 2,5 Gbit/s conectada por modems PLC... es divertido.
    Hay que distraerse en estos tiempos.
    Es un poco como una Ferrari en el periférico parisino a las 18h.
    y... ¡Voilá! ¡Voilou! ¡Voilà!
      ¿Qué hay de incongruente en conectar un CPL a un puerto Ethernet de 2,5 Gbits/s? Se utiliza un puerto Ethernet de 1 Gbits/s para conectarlo a un MODEM ADSL que no logra alcanzar los 10 Mbits/s.
      1. brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462 > epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
        Con los módems CPL vamos a alcanzar los 300 Mbit/s a tope en las bajadas.
        El módem ADSL es una cosa, pero no es la única conexión en una red local, podemos comunicarnos a 1 Gbit/s entre dos PCs, por ejemplo, un NAS y un PC sin estar limitados por la conexión ADSL.
  7. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   Embajador 4 271
    "<i>Con módems PLC vamos a llegar a los 300 Mbit/s al máximo en las bajadas</i>.<br /><br />Parece que no sabes realmente de qué hablas. Se pueden encontrar fácilmente PLC con una velocidad de 1300 Mbits/s. Así que superior a las velocidades de los puertos Ethernet Gigabit de nuestras PC actuales.<br /><br />Pregunta: dado que muchas de las placas madre más recientes están equipadas con puertos Ethernet 2.5G, ¿no deberíamos comprarlas ya que aún en nuestras casas no tenemos dispositivos capaces de alcanzar esa velocidad?<br /><br />--<br />Nombrar mal las cosas es añadir al infortunio del mundo (Albert Camus)"
    1. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 271 > brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      "Los switches de 2,5 g están comenzando a salir y la freebox pop tiene un puerto de 2,5 g".
      ¿Por qué te has burlado de él porque compró una placa madre con un puerto Ethernet de 2.5G? No hay obligación de respuesta. Si no tienes solución a su problema, no debiste escribir ese tipo de cosas "Arf,
      una tarjeta de 2,5 Gbit/s conectada por modems CPL... es divertido.
      Es un poco como una Ferrari en el periferico de París a las 18h"
    2. brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462 > epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      pues sí, es una tontería tener PLC en un puerto 2,5G, lo siento,
      pero bueno, aún no hemos llegado ahí, la tarjeta ni siquiera está instalada en Windows.
      Y fui el primero en responder e indicar la dirección.
    3. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 271 > brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Creo que la dirección en la que estás orientando el tema no tiene ningún interés. Su problema es que su tarjeta de red no es visible y no que su placa base tenga una tarjeta de red de 2.5G, lo cual no es un problema para nadie, excepto para ti. Así que dejemos de hacer daño.
    4. brupala Mensajes publicados 111188 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462 > epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Efectivamente, te he dicho 2 veces que eso estaba fuera de tema.
      Hice un comentario sobre el uso de los modems PLC, que desaconsejo en general fuera de instalaciones provisionales, pero insistes pesadamente en contradecirme en esto cuando estás equivocado.
      Solo hice un comentario, aparte, no orienté el tema hacia eso, más bien en el sentido de los controladores desde el post 1.
  8. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   Embajador 4 271
    PS : "pero bueno, en mi opinión, mientras no se venda al mismo precio que el gigabit, no aportará nada o muy poco.". Contraejemplo:
    Asus TUF GAMING B550-PLUS, con:
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_am4_puis_ref_est_in20002958.html
    más barata que la MSI MAG B550 Tomahawk, sin:
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_am4_puis_ref_est_in20003561.html
    Mal nombrar las cosas es añadir al infortunio del mundo (Albert Camus)
      Bueno, aquí estamos fuera de tema y con productos muy caros, pero si leo bien, el segundo tiene 2 puertos Ethernet, uno de los cuales es 8125 también.
