Problema con Paint
moimeme_0135 Mensajes publicados 1 Estado Miembro -
bg62 Mensajes publicados 23433 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   -
Hola, después de abrir una foto que quería modificar con Paint, accidentalmente hice clic en "ABRIR SIEMPRE CON PAINT" y ahora todas mis fotos se abren sistemáticamente con Paint, lo que no deseo. ¿Cómo puedo solucionarlo? Soy principiante y necesito su ayuda. Cordialmente.
5 respuestas
  1. Hedii
    Hola,
    Has configurado Paint como el programa predeterminado para abrir las fotos: haz clic derecho en una foto y luego selecciona "Abrir con...". Después, selecciona el software con el que quieres abrir tus fotos y marca "Usar siempre esta aplicación para abrir los archivos...". Luego, abre tu foto haciendo clic en Aceptar. Después de eso, la aplicación que seleccionaste abrirá sistemáticamente el tipo de archivo seleccionado.
    Dime si has resuelto tu problema.
    Buena continuación,
  2. moimeme_0135
    Hola, gracias por tu respuesta.
    El problema es que todas mis fotos se abren sistemáticamente con Paint, lo que deseo hacer es que mis fotos no se abran con Paint, sino que pueda elegir como tú describes:
    Luego, selecciona el software con el que deseas abrir tus fotos y marca "Siempre usar esta aplicación para abrir los archivos..."
    Gracias por darme el procedimiento para desmarcar "siempre usar esta aplicación para abrir los archivos".
    Cordialmente.
    1. bg62 Mensajes publicados 23433 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   2 436
      no es necesario 'desmarcar', sino simplemente elegir otra aplicación y poner lo que te han indicado ...
  3. moimeme_0135
    Hola,
    Gracias una vez más por este valioso consejo, pero no logro acceder a esta página "¿CÓMO QUIERE ABRIR ESTE ARCHIVO?" sistemáticamente donde las fotos se abren con Paint, lo que quiero hacer es desactivar la apertura automática con Paint.
    Atentamente.
      colocas el cursor sobre el archivo de imagen
      haces un clic derecho sobre ella
      se abre entonces esta ventana:
      - abrir con
      - elegir otra aplicación
      - eliges una aplicación marcando la casilla " siempre usar .... " ( cf captura anterior )
      - haces ' OK '
      - la imagen se abre con la aplicación elegida
      - todas tus imágenes con la misma extensión harán lo mismo después
      SI has hecho esto para un archivo *.jpg, tendrás que seguir el mismo procedimiento para los otros archivos de imagen, SI los tienes, como *.bmp, *.tiff, etc ...
  4. moimeme_0135
    Hola,
    Gracias por su paciencia al explicarme lo que para usted parece ciertamente simple pero no para mí.
    Aparentemente, gracias a usted, el problema está resuelto, se lo agradezco infinitamente.
    Atentamente.
      entonces, ¡me alegra! :) y gracias, ahora haz clic en " marcar como resuelto " para cerrar la solicitud ...
  5. moimeme_0135
    Hola,
    Y gracias una vez más por su ayuda, he hecho clic en "MARCAR COMO RESUELTO".
    Atentamente
      gracias, pero no se ha tenido en cuenta ... hay que hacer clic en el botón verde y automáticamente el título de su solicitud se cambiará (también en verde)....
