Compatibilidad de placa base para enfriamiento por agua
Resuelto
Hola! :D
Me gustaría saber si la placa madre ASUS PRIME A320M-K es compatible con el sistema de refrigeración líquida Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB. :D
El Water Cooling: https://www.amazon.fr/gp/product/B075YPG52N?noLL=1&askMessage=USER_PURCHASE_REQUIRED&th=1
Y si es compatible con el procesador AMD Ryzen 5 2600 6x3.40 GHz! :D
Y además si la tarjeta gráfica GeForce GTX1660 también es compatible ^^
Gracias por vuestra respuesta :P ^^
5 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. Moderador
    Hola,
    Los refrigeradores, ya sean por aire o por líquido, deben ser sobre todo compatibles con la caja y el socket del procesador.
    Ninguna relación con la tarjeta gráfica, que no está involucrada en este kit y la placa base...
    Por otro lado, tomar una placa base "ultra" de gama baja para un Ryzen 5, es bof. Más bien favorecer una B450. Las A320, es mejor para los Athlon...
    ~ Saber escuchar, es poseer, además de lo propio, el cerebro de los demás... decía Leonardo da Vinci.
    ~ “El arte de escribir es, ante todo, hacerse comprender” — Eugène Delacroix
    1. Parece que este chasis acepta un watercooling de hasta 240 mm en la parte delantera.
      Mal nombrar las cosas es añadir a la desgracia del mundo (Albert Camus)
      1. Hola, entonces ¿la placa base y el watercooler son compatibles o no? ¡porque tengo los mismos!
        1. No entiendo bien tu pregunta. ¿Puedes reformularla de una forma un poco más clara?
