Cómo jugar en dos en Minecraft Switch a través de la TV?
Mi hijo quiere jugar con su papá a Minecraft a través del joycon en la TV. Tiene la Switch. No podemos hacerlo.
Además, tenemos la online y una cuenta de Microsoft, ¿cómo hacemos para jugar con un amigo a distancia que tiene la Switch?
Gracias
Configuración: Android / Chrome 81.0.4044.117
3 respuestas
Hola,
Para poder jugar a Minecraft en dos, su hijo y su padre deben tener cada uno un par de joy-con o bien deben utilizar controladores pro de Switch. Si tienen el material requerido, cuando inicien una partida, el segundo jugador debe presionar el botón "+" para unirse a la partida con su cuenta o, si no tiene una, deberá hacer clic en " omitir".
(pero sigue siendo mejor con una cuenta)
Espero haberles ayudado.
Que tengan un buen día.-
@EnoraBonjour !
@EnoraPara jugar en dos, se necesita un par de Joy-Con (es decir, el Joy-Con derecho (rojo) y el Joy-Con izquierdo (azul)) o un mando Pro por jugador. Luego, solo hace falta que el segundo jugador presione el botón más dos veces y elija una cuenta para jugar.
Hola, necesitas dos cuentas conectadas al Nintendo Switch Online. Luego, necesitas dos pares de Joy-Con o un mando Pro. Tienes que iniciar el juego y activar Nintendo en la pantalla de inicio. Después, inicia el mapa. El segundo mando debe estar conectado a la Switch (si son Joy-Con, colócalos simplemente en la Switch y si es un mando Pro, necesitarás un cable USB de Switch, conéctalo al dock de la Switch y enciende el mando). En el segundo mando, presiona la tecla + una vez; aparecerá un mensaje (unirse como jugador 2). Presiona de nuevo + y selecciona la segunda cuenta conectada al Nintendo Switch Online. Si es Minecraft edición de Nintendo Switch, no funcionará, lo siento. ¡Espero haberte ayudado! Adiós.
Hola,
tengo el mismo problema. Cuando intento añadir el segundo mando, la pantalla pasa a modo compartido con el mensaje « Para jugar en multijugador en pantalla dividida sin suscripción al servicio Nintendo Switch Online, desactiva la casilla « Multijugador » en los ajustes del juego. » Esta casilla está desactivada y sigue siendo imposible añadir al segundo jugador.
¿Alguna idea?
