Aucune connextion / Problème de carte WiFi Realtek RTL8723BE Wireless
Quentin_C.
kaneagle Messages postés 86298 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je vous contacte car depuis maintenant quelques semaines je me "trimbale" un problème de wifi.
En effet ma carte wifi Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E-NIC ne s'active pas lorsque je démarre mon ordinateur. Je suis donc obligé d'éteindre le PC portable (ASUS R541U) de manière forcé pour quelle puis réapparaitre et me fournir un accès Wifi. Conscient du danger que représente l’arrêt forcé, je met en permanence mon ordinateur en vieille ce qui me permet de garder la carte active.
J'ai essayé plusieurs solution vu en ligne (sur ce même forum) mais rien y fait, le problème persiste.
J'aimerai donc savoir s'il existe une solution accessible pour un néophyte en informatique pour fixer ce problème ou si je dois contacter un informaticien ?
De même si vous avez besoin de plus d'informations sur le PC portable je vous les fournirai.
En vous remerciant, cordialement
Quentin C.
Quentin C.
Si tu es sous Windows 10 télécharge et installe ce pilote si tu n'es pas sous Windows 10 quelle est ta version de Windows ?
Merci beaucoup, cette solution semble fonctionner.
J'ai éteint puis rallumé mon portable normalement et cela fonctionne. Avant de passer ce topic en [RÉSOLU] puis-je attendre de voir ci cela fonctionne sur la duré (1 semaine) ou si le problème revient ? (J’espère pas).
De même savez vous si ce problème est récurent sur les PC portables ? Et d’où ça semble venir ? Si ce n'est pas la magie de l'informatique qui fait ça.
Quentin C. -
Pour revenir au problème il est réapparu il y à deux jour et ce matin aussi. Le seul moyen pour que la wifi fonction est de l'allumer sans qu'aucun périphérique externe à l'ordinateur de soit branché, dans mon cas l'USB de la souris sans fil et le câble d’alimentation. Le problème peut-il venir de la ?
salut
quel est l'OS de ton pc (W7/W8.1 etc...) en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
poste 1 capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques >> https://www.commentcamarche.net/infos/25913-forum-ccm-mode-d-emploi-inserer-une-image-dans-un-message/
donne l'identifiant du périphérique Realtek RTL8723BE >> https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
PS: la 1ère ligne suffit, poste la via 1 copier/coller dans ta réponse
Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
Télécharge ce pilote --> Realtek
Fais clic droit sur --> a6600a13....cab
Sélectionne --> 7Zip
Choisis --> extraire vers "a6600a13.....\"
Va dans le gestionnaire de périphériques
Cartes réseau
Fais clic droit sur le Realtek RTL8723BE Wireless
Mettre à jour le pilote
Parcourir mon ordinateur ......
Disque fourni
Parcourir
Va dans le dossier du pilote dézippé --> a6600a13.....
Sélectionne le fichier --> netrtwlane02.inf et OK.
Redémarre.
re
ton problème a été résolu grace au pilote de Kaneagle? (que je salue au passage)
Posez votre question -
Je reviens vers vous car ce problème n'est pas résolu. Il est réapparu quelque jours après malgré une utilisation normale du PC portable.
Pour répondre à bazfile la solution proposé à marché qu'un certain temps. Le problème peut-il venir des périphérique externe au PC style chargeur ou USB souris sans fil ?
Pour répondre a billmaxime
OS : Win 10 famille en 64x (c'est lorsque ça ne fonctionne pas, mon pilote n'apparait même pas).
Est l'identifiant exact est : Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Pour répondre à Kaneagle
J'ai essayer cette solution je vais voir si elle est efficace sur la durée.
Merci à vous
Quentin.C -
Va dans le gestionnaire des périphériques
Fais clic droit sur le nom du pc --> DESKTOP-.....
Rechercher les modifications sur le matériel.
