Probleme d'alimentation ??? erreur kernel-power 41...
georock Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je pense que j'ai un souci avec mon alimentation de pc, je m'explique :
sur de la bureautique j'ai jamais eu de crash mais lorsque j'ai besoin de puissance en lançant un jeu ou un test avec OCCT le pc plante et j'ai un rapport d'erreur kernel-power 41... Sur OCCT les 2 premiers tests ne plante pas en laissant 15min, avec la gtx 660 (mon ex CG) pas de problème au troisième test de CG, mais avec la RX ça plante assez vite et avec l'une ou l'autre CG au dernier test l’ordinateur plante.
J'ai donc testé mon cpu RAS, ma mémoire vive RAS, mes disques RAS mais je n'ai pas une seconde alim ou ordi pour tester la nouvelle CG ou si le problème vient de l'alim. Mets pilotes sont à jour et windows également, j'ai aussi essayé avec un windows 10 et 7 tout propre mais le problème persiste.
Si je n'ai pas été assez précis ou clair n'hésiter pas.
Voila je voulais savoir ce que vous en pensiez .Merci d'avance _geo
CPU : FX 8320 avec watercooling
GPU : RX 480 XFX
CM : ga 990x gaming sli
1 SSD
1 HDD
alim : cooler master b600 ver.2 600W
  1. Judge_DT Messages postés 27651 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   10 015
    Avant de partir sur l'alimentation qui est récente et ne me semblerait pas être insuffisante, j'ai une autre piste (ayant déjà eu le souci qui m'a fait chercher pendant quelques jours).
    Ton SSD est récent ? Sinon, quel âge? Beaucoup d'heure de vol au compteur ?
    Je mettrai peut-être ce problème sur son dos. :o)
    1. georock Messages postés 8 Statut Membre 1
      le ssd est récent effectivement mais j'ai fait les tests avec un hdd et le problème persiste...
      1. Judge_DT Messages postés 27651 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   10 015 > georock Messages postés 8 Statut Membre
        "avec un HDD" ? On entends bien par là, d'avoir retiré le SSD de la configuration et de ne booter et n'utiliser qu'un HDD ?
        Sinon, c'est un composant défectueux...
    2. georock Messages postés 8 Statut Membre 1
      oui oui j'ai bien retiré le ssd, la carte mère alors ??
        Alimentation... Carte mère... C'est vaste.
        Faudra tester les composants à mon humble avis.
    3. georock Messages postés 8 Statut Membre 1
