CPU (I5 3570k) surment mort | led CM 'CPU_led' alumé
abeljouve
Djo La Force Messages postés 22035 Statut Contributeur -
Ma carte graphique à déjà été envoyé et changé 1 fois au SAV, et la je me rend compte quelle chauffe énormément même avec les 3 ventilateurs à 100% et il arrive sur certains jeux que je sente une
odeur de composants électroniques cramé. Si c'est un défaut de fabrication sa ferait deux fois de suite sur cette carte. Mon boitier est très bien aéré avec 5 ventilateurs et un des panneau latérale
ouvert.
J'ai eut un autre soucis, j'été partit quelques heures et j'avais étend mon PC, je reviens je démarre mon PC, j'ai commencé à jouer 5 minutes à un jeux(Minecraft) pas très gourmand en performances, la carte graphique ne chauffé pas beaucoup et la j'ai eut des couleurs bizarres des traits sur l'écran et puis le PC s'est éteint. Je le redémarre et il s'éteint de nouveau et se rallume et rien à l'écran. Puis je m'aperçoit que la led "CPU_led" est rouge. J'ai éssayé d'enlever la carte graphique pour voir si cela changé quelque chose mais non, j'en conclus que le possesseur est mort. Je pense que cela pourrait venir de la carte graphique qu'elle ai causé un court-circuit ou autres choses du genre mais je n'en suis pas certains.
Je n'ai pas put tester tout les composants à part mais j'ai toujours les mêmes symptômes quand je débranche touts les périphériques non essentiels.
J'aurais besoin d'aide.
ouvert.
- CPU (I5 3570k) surment mort | led CM 'CPU_led' alumé
- Règle en cm sur téléphone - Guide
- Temperature cpu - Guide
- Cpu burner - Télécharger - Optimisation
- Stress cpu - Télécharger - Informations & Diagnostic
- Ez debug led ✓ - Forum Carte-mère/mémoire
flo88
Date d'inscription
Contributeur
Dernière intervention
Ambassadeur
5 141
Un processeur intel HS c'est rare, trés rare, trés trés rare.
abeljouve
Oui je sais c'est bien pour ça que j'en ai acheté un.
Salut
Change ta pâte thermique.
Si tu as OC, as-tu fait des tests de stabilité avant (d'ailleurs, je ne sais pas quelle carte graphique tu as, mais si c'est une 780 ou 970/980, un OC à 4.0/4.2 Ghz ne serait pas superflu... )?
De plus, quelle alimentation tu as?
Et dernier point : pour un bon flux d'air on n'ouvre en aucun cas le côté...
La patte thermique était changé touts les 4-5 mois.
La carte graphique c'est la SAPPHIRE R9 290 Tri-X OC.
Le processeur était overclocké à 4.2GHz et j'ai fait de nombreux testes de stabilité sur OCCT pendant 4 heures. Touts les paramètres du BIOS ont étaient correctement ajustés pour l'overclocking.
L'alimentation est une ADVANCE de 650W.
Le processeur à un peut moins de 3 ans, et je n'ai pas la possibilité de le tester sur une autre machine. Mais le PC ne démarre plus et je ne peut même pas accéder au BIOS et la led CPU_LED de la carte mère reste constamment allumé.
Lol bon bah allez : alimentation (mais qu'est-ce que vous avez avec vos Advance?).
Achète une (vraie) 500 watts 80 + comme celle là et là... Oh bonheur ! Ca va fonctionner dis donc...
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentation-PC/Alimentation-non-modulaire/COOLER-MASTER/4904508-Alimentation-COOLERMASTER-G500-500W-80-Bronze.htm#moid:MO-5A9DCM23479644
Mettre une alim à 2 balles avec une config pareil.......
Djo à raison, l'alim est sans l'ombre d'un doute la cause.
Allez, pour rigoler, regarde ce qui arrive à ton alim quand elle charge un peu :
https://www.canardpc.com/
