Problème cable usb à rs232 : mauvais pilote ou cable défectueux?
martini81
diode80 Messages postés 89 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai acheté ce cable:
http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Ad [...] ords=rs232
puis j'ai souhaité installer le pilote via le petit cd fourni.
Afin d'être sur d'installer le bon pilote, j'ai installé tous les pilotes qui était sur le cd.
J'ai essayé sur un ordi portable avec vista puis sur un pc via windows xp mais cela ne semble pas fonctionner et il n'y a pas de connexion entre l'ordi et l'appareil branché.
J'ai également essayé ce pilote mais rien n'y a fait:
http://fr.startech.com/Cartes-Addi [...] 9~ICUSB232
Comment être sûr que j'ai installé le bon pilote (ou pas) ?
Comment être sûr qu'au final, c'est le cable qui ne fonctionne pas correctement ?
Merci par avance
Cdlt
Merci par avance
Cdlt
8 réponses
jeannets Messages postés 28442 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention Ambassadeur 6 613
C'est bizard... ces liens sont morts, tous les deux...
S'il s'agit d'une liaison RS232, il faut probablement sélectionner le N° de port COM1, COM2, COM3, COM4... et aussi configurer la vitesse de transmission RS232 du genre 9600 N 8 1 par ex.
Il faudrait voir ce qui est du côté RS232 -
Bizarre pour les liens
J'en réssaye un:
https://www.startech.com/fr-fr/cartes-additionelles-et-peripheriques/icusb232v2
La sélection des ports se fait normalement automatiquement.
Sous xp, j'ai la possibilité d'utiliser un autre cable spécifique qui ressemble un peu à un cable ethernet puis en sortie à un cable série 9 broches et là tout fonctionne correctement.
Cdlt -
cette fois ci le lien fonctionne, j'ai vu le type d'adatateur.
La selection du port peut etre automatique mais le format et la vitesse de la trame est très variable... Il faut connaitre le protocole et le configurer en fonction de l'appareil branché au bout du fil...voir la notice. -
re
de quelle notice parlez vous car au niveau du cable, à part un petit cd, j'ai rien.
Cdlt -
Posez votre question -
la notice de l'appareil qui est branché au bout du câble USB et qui dialogue avec le PC... C'est ça le probleme, le format de ce dialogue. -
Bonsoir et merci,
Concernant le protocole et le format, est ce des chiffres? des lettres?
Comment est ce indiqué?
Cordialement -
je t'ai donné un exemple plus haut... cemme ça: transmission RS232 du genre 9600 N 8 1 par ex.
9600 = 9600 bauds, c'est la vitesse assimilable au nombre de bits par sec.
N = Non parity
8 = Nombre de bits transmis
1 = 1 bit de stop... c'est le signal de fin pour 1 octet
https://www.computerhope.com/modehlp.htm -
Tu veux ecrire ou lire avec ton adaptateur ?
regarde ici pour telecharger le bon driver de l'epoque pour ton cable
http://aprs.facile.free.fr/APRS%20usb%20serial%20rs232%20converter%20problem.php
