Problème pc portable s'éteint après meme pas 1h de jeu..
BreeZyy23 Messages postés 8 Statut Membre -
j'ai acheté un ordinateur Toshiba fin février 2013 (ref : http://www.fnac.com/Toshiba-L855-17Z-15-6/a5244734/w-4 ), avec ceci j'ai une plaque refroidissante : https://www.materiel.net/produit/201202270035.html Avec HWMonitor, je suis à 50°C lorsque je surf sur internet et quand je joue je monte 95°C jusqu'à ce qu'il s'éteingne
Je suis allé à la fnac pour expliquer le cas, ils ont fait des tests à partir de 3DMark, l'ordinateur, ne s'est pas éteint et pour eux, il n'y a rien d'anormal.
N'ayant pas apprécié je leur ai démandé de l'envoyer directement à Toshiba, idem.
Voilà je suis un peu perdu, est-ce que vous avez des conseils à me donner svp.
  1. thegenerallee Messages postés 558 Statut Membre 75
    Les ordinateurs portables, malgré des modéles avec de bonnes cartes graphiques, ne sont pas fait pour supporter une température trop élevée. En principe, un coupe circuit éteint l'ordinateur autour des 100 °C pour ne pas endommager le processeur. Une heure de jeu sur Crysis Warhead au maximum des détails donnerait des vapeurs au meilleur des portables du marché. Une plaque de refroidissement ne réglera rien, le problème se situe au niveau du radiateur du PC, trop petit pour évacuer le surplus de chaleur engendré par la carte graphique et le processeur.
    Evite de pousser a fond ton ordi, au risque de tuer son alimentation ou le processeur a terme.
    J'espère t'avoir aidé a éclaircir le sujet
  2. BreeZyy23 Messages postés 8 Statut Membre
    Je joue aux jeux styles DOTA2, league of legend, je ne pense pas que ce sont les jeux plus puissants qui existe !!
    Mais bon je me pose des questions par rapport à la garantie, les tests 3DMARK sont censés poussé les composants au maximum mais apparemment mon ordi s'éteint pas d'après eux. Je trouve sa un peu bizarre...
    1. bozo83 Messages postés 1764 Statut Membre 161
      normal c'est pas un test de 10 min sur 3dmark qui va le faire planter
      il faudrait lancer un test occt power supply pour ca (attention il y a un risque de dommage materiel)
      bah ils m'ont garantie qu'ils l'ont fait tourner "une après-midi" entière
    3. BreeZyy23 Messages postés 8 Statut Membre
      en quoi consiste le test occt power supply ??
    4. bozo83 Messages postés 1764 Statut Membre 161
      le logiciel va exploiter a fond en meme temps cpu/ram/carte graphique
    5. BreeZyy23 Messages postés 8 Statut Membre
      je vais tester sa de suite mais bon..
      rien qu'en laissant allumer ragnarok 2 (sans y jouer) et regarder un stream sur twitch.tv mon pc vient de s'éteindre tien donc !
  3. thegenerallee Messages postés 558 Statut Membre 75
    Tu as éffectué le test 3DMARK toi meme pour vérifier ?
  4. BreeZyy23 Messages postés 8 Statut Membre
    Oui je l'ai fait, il ne s'est pas éteint, les températures des proc montent au maximum à 93°C, c'est quasiment "la limite"
  6. thegenerallee Messages postés 558 Statut Membre 75
    93°C est une température suffisante pour endommager un ou plusieurs composants du PC, ca montre bien que ton PC surchauffe quand il est soumis a une forte demande, c'est le cas de la majorité des PC portables
    1. BreeZyy23 Messages postés 8 Statut Membre
      je comprend bien qu'un pc portable chauffe, mais qu'il s'éteigne sur des jeux tel que "League of Legend" c'est un peu limite par rapport à ma config et au prix !
    2. thegenerallee Messages postés 558 Statut Membre 75
      Mon macbook pro mi 2012 (core i5, Geforce GT650M) atteint 90° sur zynga poker sur facebook .. rien que ca
  7. dany311 Messages postés 13375 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 131
    bonjour
    il faudrait aussi penser à dépoussiérer de temps en temps ; un peu de poussière dans un portable et les ouïes d'aération se bouchent rapidement
      ouai c'est sure, mais faire ça sur un pc qui 3 mois c'est un peu limite...
  8. isrforlife Messages postés 144 Statut Membre 10
    Minimise la configuration de ton jeu. Il faut aussi que tu surélèves ton ordinateur pour laisser les ventilations situées en-dessous du pc avoir de l'espace pour une meilleure ventilation. Posé simplement sur un bureau tu encombres la ventilation et donc empêche un bon refroidissement de ta machine.
