Placa base P8P67 Pro sin salida de audio, chipset ALC892
patista89 Mensajes publicados 4 Estado Miembro -
orschwihrer Mensajes publicados 2868 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola,
poseo una placa Asus P8P67-pro pero no sale sonido desde los altavoces u otros...
chipset de audio de la placa base: ALC892
he hecho múltiples búsquedas sin lograr encontrar una solución aunque el problema existe
así que antes de lanzar mi PC por la ventana acudo a vuestra ayuda :)
el problema es:
el administrador de sonidos muestra cuando se reproduce un sonido una animación pero no sale sonido desde los altavoces
==>los controladores están correctamente instalados
==>no hay problemas detectados en el administrador de dispositivos
==>los altavoces son detectados por la placa base
==> los altavoces funcionan en otros dispositivos
==> he reinstalado los últimos controladores
gracias de antemano por vuestra ayuda
cordialmente,
un geek desesperado...
Configuración: Windows 7 / Chrome 24.0.1312.57
10 respuestas
  1. poupougne13 Mensajes publicados 43203 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   11 050
    Hola...
    Supongo que conectas bien el jack en la salida VERDE de la máquina?
    ¿No has puesto una tarjeta de “sonido” en PCI o PCI-E... porque, si es así, suele inhibir el chipset...
    Si no, antes de echarlo por la ventana, basta con poner una tarjeta en PCI... vale 3 euros con 6 céntimos y funciona muy bien....
    Cdt,
    "Quien quiere escalar una montaña empieza por la base"
    Firmado: "Gillette" alias "nobody"! ;) (°!°)
  2. patista89 Mensajes publicados 4 Estado Miembro
    hola muñequita,
    gracias por tu respuesta
    te confirmo que efectivamente conecté el jack en la salida verde ^^
    no tengo una tarjeta de sonido adicional
    me las arreglaba con unos auriculares con micrófono conectados en usb mientras encontraba una solución
    si no, creo que no tiene relación pero se escucha audio atravesando el HDMI... en los altavoces de la pantalla...
    si no encuentro solución voy a informarme sobre una tarjeta de sonido...
    pero esperaba lograr hacer funcionar la entrada jack de mi PC...
    cordialmente,
    patista
    1. epango Mensajes publicados 37195 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 270
      Has encontrado la fuente de tu problema. No sé qué tarjeta gráfica tienes, pero se ha instalado como tarjeta de sonido predeterminada. De ahí que el sonido pase por el puerto HDMI. Hay que cambiarlo para que el chipset de sonido vuelva a ser la tarjeta de sonido predeterminada. Si tienes el icono de HP, haz clic derecho sobre él y selecciona Dispositivos de reproducción. En la ventana que se abre, busca Altavoces para configurarlos como dispositivo predeterminado.
    2. patista89
      hola epango,
      no, no he encontrado la origen de mi problema
      entonces te confirmo que los altavoces están puestos por defecto y cuando reproduzco un sonido u otro hay la animación que muestra que estoy reproduciendo un sonido pero siempre ningún ruido...
      cordialmente,
      patista
    3. epango Mensajes publicados 37195 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 270
      ¿Has mirado en la mezcladora de volumen de los HP para ver si no están posicionados abajo?
  3. poupougne13 Mensajes publicados 43203 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   11 050
    Necesitas tener una consola "con sonido"... quizá con ajustes de "adelante/atrás", USB/Jack... mira lo que ofrece... recorriendo todas las pestañas...
    PD: ¿tienes el icono de "altavoz" en la parte inferior derecha, cerca del reloj?
    ¿Qué ofrece un clic derecho sobre él?
    "Quien quiere escalar una montaña empieza por abajo!"
  4. patista89 Mensajes publicados 4 Estado Miembro
    lo que es extraño es que en el software de Realtek se ve un jack conectado por la parte trasera
    cuando reproduzco música u otra cosa se puede ver que hay algo en la pestaña => sonido => reproducción porque hay una animación en el códec de Realtek, pero no sale ningún sonido en términos de ruido...
  5. poupougne13 Mensajes publicados 43203 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   11 050
    ¿Has intentado poner otros altavoces en ese jack?
    "¡Quien quiere escalar una montaña empieza por abajo!"
    Firmado: "Gillette" también conocido como "nadie"! ;) (°!°)
  6. poupougne13 Mensajes publicados 43203 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   11 050
    En ese caso, lo siento, sin tener la máquina en mano no sé cómo ayudarte... ¡buena suerte!
    Saludos,
    ¡hasta luego!
    Firmado: "Gillette" también conocido como "nobody"! ;) (°!°)
  7. patista89 Mensajes publicados 4 Estado Miembro
    hola,
    gracias por tu ayuda y por tu esfuerzo para ayudar a los demás
    cordialmente,
    patista
  8. poupougne13 Mensajes publicados 43203 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   11 050
    ;)...: esfuerzo, te lo agradezco, pero en cuanto a la ayuda, ahí no estoy a la altura, soy tu tema, porque me intriga ENORME... enseño que es algo todo tonto, ¿pero cuál?!
    Buena suerte,
    Cdt,
  9. orschwihrer Mensajes publicados 2868 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   350
    Hola,
    Prueba hacer clic derecho en el altavoz en la esquina inferior derecha de la barra de tareas, y selecciona "Dispositivo de reproducción".
    En la ventana que se abre, haz clic derecho en "Altavoces" y "Selecciona este dispositivo como predeterminado". El sonido debería salir... con suerte.
    La misma maniobra para volver a activar el sonido por HDMI en la pantalla, haz clic derecho en el buen dispositivo HDMI y "Selecciona este dispositivo como predeterminado".
