Problema de color en el proyector
sfabrice69
Mensajes publicados
Estado
Miembro
glandu Mensajes publicados 25506 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención -
Hola, tengo un problema con un Sanyo PLC-XU47. En ausencia de señal, aparece la pantalla azul de fondo, tengo acceso al menú y los colores parecen normales. Sin embargo, tan pronto como se envía una señal (cámara o computadora), la imagen queda con una fuerte dominancia azul como si el fondo azul se superpusiera a la imagen enviada. Este fondo azul permanece incluso si está en off en el menú durante la interrupción de la señal. ¿Proyector dañado, reparación posible pero costosa o un pequeño error con solución simple en el menú (debido a una mala manipulación)?
¡Gracias por cualquier consejo, atentamente, Fabrice!
Configuración: Windows 7 / Internet Explorer 9.0
1 respuesta
hola, deberías tener un mensaje como "ausencia de señal"
Transferencia de pantalla de pc a proyector de video o televisor
Enciende la tele o el proyector; la conexión de video será VGA, S-Video, compuesto, componente o HDMI, según el caso.
* En su pc, haga clic derecho en el escritorio
* Resolución de pantalla
* Haga clic en mostrar el escritorio solo en 1 o en 2
* Aplicar
* La imagen se proyectará entonces en la pantalla de proyección y la del ordenador se volverá negra
* Haga clic en la pantalla de proyección o tv moviendo el ratón sobre "conservar los cambios"
* Aceptar
Repita la operación al revés para recuperar la imagen en la pc.
O apague el proyector; la imagen volverá automáticamente (después de unos segundos) a la pantalla del pc
Para el audio, excepto en conexión HDMI, se utiliza la salida de su tarjeta de sonido de PC para alimentar su tele o un amplificador
Debe alinear las resoluciones de pantalla a la máxima del menos potente de los dos pantallas
O explicado así:
1. Puertos VGA y DVI
2. Para abrir el Panel de control, haga clic en el botón de Inicio, luego en Panel de control.
3. En el área de búsqueda, escriba proyector, luego haga clic en Conectar a un proyector.
(Para usar un atajo de teclado en lugar del Panel de control, presione la tecla de Windows + P).
4. Seleccione cómo desea mostrar el Escritorio:
o Solo computadora (esto muestra su escritorio únicamente en la pantalla de su computadora);
o Duplicar (esto muestra su escritorio en la pantalla de su computadora y en un proyector);
o Ampliar (esto extiende su escritorio de la pantalla de su computadora hacia un proyector);
o Solo proyector (esto muestra su escritorio únicamente en un proyector)
o Para un televisor, es el mismo método
recuérde que ponga "resuelto" si es el caso
