Problème de "power fan below threshold"
j'ai une asus comme CM. Il y a un programme fourni" asusprobe" qui surveille les "comportements" de la CM.
Et depuis cet après-midi il m'indique que le power du fan est en dessous de ce qu'il devrait-être.
J'aimerais savoir comment résoudre ce soucis car j'ai été jeter un coup d'oeil dans le bios mais je ne suis pas trop calé là-dedans pour y voir clair.
Auriez-vous une réponse à ce problème?
Merci.
Merci.
13 réponses
Salut "Fan " signifie Ventilateur, donc tu dois avoir ton ventilo qui tourne moins vite. As tu un potentiomètre de contôle de vitesse du ventilateur sur le côté où derrière ton pc ?
bonjour,
je n'ai pas de potentiomètre sur le PC.
Je vais essayer de le nettoyer avec de l'air comprimé.
Peut-être as-tu une autre solution?
Merci. -
Comme le dit cardinal1 "fan" signifie "ventilateur "et "power" correspond a "l'alim" je pense que le ventilateur dont tu parles est a 0 rpm si c'est le cas decoches la case power fan dans asus probe car il n'est pas surveille par le carte mere (par defaut elle est decoche)
Max -
Evite de mettre 10b de pression, car je pense qu'il n'y a pas que la poussière qui parte à ce régime.
Moi, perso, je prend un aspirateur, je règle la puissance au mini, et je nettoie au pinceau.
Comme dirais nicolas, il faut nettoyer au karcher (là je pense pas que la garantie fonctionne (humour)) -
ok merci pour votre aide.
J'ai décoché la case et j'ai néttoyé le fan.
Juste une petite remarque si le fan n'est pas surveillé par le programme, qu'est-ce qui le surveille en cas de problème?
bonne journée. -
Il te faut une alim qui possede cette option apparement la tienne ne l'a pas. Donc pour pour surveiller ton ventilo je te donnes une astuce, tant que tu ne vois pas de fumee sortir de l'arriere du pc c'est que le ventilo fonctionne lol. -
lol!
je te remercie pour ce conseil avisé.
bonne journée. -
hi,
c'est le bios qui le surveille.
j'ai bien la remarque de fin :P
Re,
Pakistador je suis pas sur que ce que tu dises soit effectif sur tout les pc car je n'ai jamais vu de surveillance du ventilo d'alim dans le bios. Comme je suis curieux peux tu me dire ou tu as vu ca ? -
Pour répondre: je suis d'accord avec toi.
Mais je ne parlais pas du ventillateur d'alimentation
mais en fonction de ces petits détailles :
sbadato dit :
le power du fan et power fan below threshold
(1er text) et (titre)
- ce qui veux dire pour moi la puissance du fan (le fan de base étant celui du processeur. Je ne pence pas que ce soit l'alimentation qui soit en cause.
-autre détaille : Le programme "asusprobe" est un programme de carte mère, il est donc peut probable que celle-ci puisse afficher la vitesse de rotation du ventillateur de l'alimentation.
-et je n'est jamais vu de connecteur fan pour alimentation sur une carte mère. (sauf celles que j'ai bricolé)
Mais j'avais pas trop fait attention a la dicution :P autant pour moi :P
autre détaille :
Ce messages d'erreur n'est pas très grave. je dirais même qu'il est rassurrant. généralement cela veux dire que le ventillateur tourne pas assez vite serte mais généralement la température du processeur quand a elle ce trouve très basse. donc c'est bien. si tu joue a un gros jeux le message doit disparraître. (de par la chauff du processeur)
Pour ceux qui on un doute sur ce que je dis :
Je fait du aire cooling et les ventillateurs j'en est 8 dans ma tour :P ce message appraît toujours quand je ne joue pas :P
Mais attention tout de même. un ventillateur qui ne tourne pas assez peux aussi mettre ce message donc dans ce cas faire la petite manipe que j'ai décris précédament pendant 5 a 10 min si le message disparais c'est bon (vérifier la température bien sur au cas ou). sinon, le ventilleur est peut-être défectueux ou insuffisant.
Ok on s'etait mal compris comme la discussion tournait autour du ventilo de l'alim j'ai cru que tu parlais de celui la mais le ventilo du processeur est bien surveille par la carte mere elle meme et comme tu dis je vois pas pourquoi il y a cette case power fan car il est tres rarement (moi je n'ai jamais vu) surveille.
Max -
La case power fan sert si je me souvient a gérer l'alimentation ou la gestion du ventillateur via windows et non comme en temps normale par le bios.
en décochand cette case c'est asusprobe qui doit gérer le ventillateur.
moi j'ai remarqué qd asus probe fonctionne sur power fan dès qu'il a un problème il me fait redermarrer mon pc tt seul,donc je ne comprends plus rien,sa veut dire que mon alim n'sur chauffe....
