Problema de tóner en CLX-3185
Lodz -
 Usuario anónimo -
Hola,
Acabo de cambiar el tóner negro en una CLX-3185. Pero, después de reiniciar la impresora, sigue indicándome que el tóner está vacío y que hay que reemplazarlo. He apagado y encendido la impresora varias veces, también la he desconectado y vuelto a conectar, he verificado que el tóner esté bien colocado. Nada parece funcionar. ¿Alguien tiene una idea de cuál podría ser el problema?
¡Gracias de antemano por su ayuda!
Configuración: Mac OS X / Firefox 3.6.10
2 respuestas
  1. Usuario anónimo
    Hola,
    En las impresoras láser de SAMSUNG, hay un mensaje de error específico para el "depósito de tóner usado".
    Para saber de qué se trata: https://www.amazon.fr/Samsung-CLX-3185-W409-CLT-W-409/dp/B007ACYXFY/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1383403823&sr=8-5&keywords=samsung+clx+3185
    Este depósito recoge el tóner que es utilizado pero no queda fijado a la hoja. Y este depósito es considerado por SAMSUNG como un consumible como los demás.
    Cuando está lleno, aparece un mensaje de "error". Este mensaje se parece, desafortunadamente, al que corresponde a las cartuchos de tóner que deben cambiarse.
    Esa es la razón por la que, MUY A MENUDO, los usuarios se encuentran bloqueados, después de haber cambiado los cartuchos de tóner, en lugar de cambiar este depósito.
    De hecho, el mensaje es equívoco, los usuarios permanecen con la idea de que se refiere a los cartuchos de tóner. MIENTRAS QUE en realidad, el mensaje se refiere al depósito de tóner usado (Toner Waste BOX).
    Tu problema puede provenir de ahí.
    Cordialmente a todos, incluso a los pequeños vaginas de todos los sexos excitados por la obsolescencia/antigüedad programada, y a los pequeños tenderos que quieren hacernos gastar 50€ por un firmware inútil....
    La obsolescencia programada es la nube de humo que nos impide buscar soluciones.
    5
  2. b1jamin.fr
    Tuve el mismo problema con una CLX-3185, hay que modificar el firmware de la impresora para que no cuente las páginas de los cartuchos originales que no tienen chip y poner adhesivo en los chips de los nuevos cartuchos. La impresora cree que son siempre los cartuchos originales de por vida sin ningún límite de páginas. Así que podrás utilizar los cartuchos hasta su agotamiento real.
    Firmware disponible en eBay por 15€
    1. heroes111
      Respuesta interesante, pero hubiera estado bien que nos compartieras el enlace de dicho firmware porque no lo encuentro…
      ¿Quizás ya no está a la venta desde hace tiempo? :(
      Me di cuenta al cambiar el tóner yo mismo que este estaba lejos de estar vacío.
    2. abdlhafid chouay
      aunque cambiado por el original pero sigue siendo el mismo problema
    3. Nico
      Te aconsejo encarecidamente el sitio reset br. www.resetbr.com y elige el modelo de tu impresora (solo Samsung, qué pena)
      Por 50 dólares te envían un nuevo firmware que tendrá como consecuencia reiniciar totalmente la impresora para que deje de decir que está vacía cuando aún hay tóner...
      El archivo de ayuda está en portugués, pero si la traducción de Google te parece insuficiente, aquí hay una hecha por mí mismo:
      1. Asegúrate de que el controlador de la impresora esté correctamente instalado en tu computadora; si no, descárgalo e instálalo.
      2. Una vez que esté instalado o verificado, desconecta la impresora.
      3. Abre la tapa frontal y quita los 4 cartuchos de tóner de la impresora.
      4. Cubre con cinta adhesiva el chip electrónico de cada cartucho de tóner (está ubicado a la izquierda de cada cartucho y está dividido en 4 elementos).
      5. Conecta la impresora al PC con el cable USB y luego enciende la impresora SIN los cartuchos instalados, pero con la tapa frontal cerrada.
      6. Descomprime el archivo RAR (el software 7zip es gratuito y te permitirá hacerlo si no tienes nada para descomprimirlo) que recibiste y luego ejecuta el archivo "DOWNLOAD_1".
      7. Durante la ejecución de este archivo, se abrirá una pequeña ventana DOS, y el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla LCD de la impresora (luz verde parpadeando durante este tiempo): "writting address".
      8. PELIGRO: No apagues la impresora ni el PC durante este proceso, podrías dañar tu impresora.
      9. Una vez que el proceso de escritura del nuevo firmware haya terminado, la ventana DOS se cerrará sola y la impresora se reiniciará automáticamente.
      10. Luego vuelve a colocar los cartuchos de tinta, pero nunca quites la cinta adhesiva. Si aparece el mensaje "puerta abierta", cierra la tapa con más firmeza; es posible que la cinta dificulte un poco su cierre.
      Tu impresora ahora puede imprimir hasta que realmente no haya más tóner en los cartuchos.
      Entonces tendrás la opción de rellenarlos tú mismo o comprar nuevos.
      En este último caso, recuerda poner cinta en el chip de tu cartucho, de lo contrario, ¡tendrías que repetir todo el procedimiento!
