Cómo reparar XP en otro PC funcional?
Resuelto
CyberAcoeuR
Mensajes publicados
44
Estado
Miembro
CyberAcoeuR Mensajes publicados 44 Estado Miembro -
Hola a todos y gracias de antemano por vuestras respuestas e informaciones!
Aquí viene mi problema: tengo dos PC Scenic Fujitsu Siemens con Windows XP y en uno de los PC quité algunos programas de Windows IE8 y todos sus componentes, y desde entonces cuando lo enciendo llega hasta mi fondo de pantalla y ya no tengo acceso a nada,
el mensaje de error me dice "explorer.exe ha encontrado un problema, disculpa las molestias" así que es imposible hacer ninguna operación, ya sea en modo seguro o desde la consola de comandos, no hay forma de hacer una restauración del sistema = "rstrui ha encontrado un problema", ¡también! pffff !
Así que retiré el disco duro defectuoso y lo volví a conectar a mi otro ordenador como disco duro esclavo.
Mi otro ordenador funciona perfectamente con Windows XP y además es del mismo modelo, así que a partir de ahí puedo acceder a mi disco duro dañado en modo esclavo sin problema, así que aquí va mi pregunta: ¿cómo reparar los errores y archivos eliminados de ese disco defectuoso ya que tengo acceso? ¿habrá alguna posibilidad?
me gustaría conocer el procedimiento paso a paso, por favor!
PD: a saber, no tengo ningún disco de instalación de XP; solo tengo acceso a Internet y a mi disco duro no dañado con la misma versión de Windows XP SP2 instalada en él.
7 respuestas
no funcionará. no se han borrado todos los archivos durante la desinstalación (quedan pequeños fragmentos por todas partes) y la reinstalación va a crear conflictos con ellos. a menos que se vaya y se disecque XP para quitar todos los archivos explorados (buena suerte y ánimo) una reinstalación es obligatoria.
DA-
Gracias por todo, eres un chef; solo me falta aprender a instalar un sistema operativo. ¡Listo, porque ahora te traigo un PC de A a Z e incluso la oficina, yo también le doy! Pero no voy a detenerme ahí, la informática me apasiona al máximo; ahora voy a aprender PHP, etc... ¡GRACIAS A TODOS TAMBIÉN, LOS AMIGOS(AS)!
@ DA vinci
¿es posible reinstalar XP pasando por mi otro ordenador y así reinstalarlo en el disco duro defectuoso esclavo, verdad? ¿y cuál es el procedimiento, por favor? gracias de antemano ;)
PD: si es posible, espero que el procedimiento no desinstale mi Windows XP instalado en mi disco duro maestro. ? -
Gracias a todos por todo, mis dos PC funcionan a la perfección ahora ;) hace falta reinstalar, pero para mí es la primera vez que formateo e instalo un sistema operativo. ¡Muchas gracias por los consejos! ;)
Aquí está la procedimiento exacto que he seguido con mi CD de Windows XP Pro, incluso aquí ;)
https://www.commentcamarche.net/faq/5120-installation-de-windows-xp -
Hola,
Intenta hacer Ctrl+Alt+Supr., luego se abre el administrador de tareas.
Ve a la parte inferior de Nuevo tarea, y escribe explorer.exe, aplicar y Aceptar, luego cierra el administrador de tareas: archivo y salir del administrador de tareas y ver. -
Hola,
Sin un disco de instalación es un poco arriesgado.
En el peor de los casos puedes descargar y grabar Ultimate Boot CD (UBCD) y usar uno de los programas de la categoría HDD para clonar tu partición del sistema que funciona (la partición donde está Windows) al disco enfermo (clonar C: disk1 en C: disk2, en resumen).
Como son dos PC idénticos no habrá problema de controladores.
Por otro lado, las dos particiones del sistema serán idénticas y todo el contenido de la del disco enfermo se perderá, así como posibles modificaciones.
Así que recupera tus datos antes :-))
Y espera un poco por si alguien tiene una idea mejor. -
necesitas reinstalar IE8 porque es parte integral de Windows. A partir de ahí debería funcionar normalmente. si no, recupera los datos con un software similar a Nero BackItUp, que haga una copia de seguridad de tus datos en un disco duro, y formatea tu disco duro, reinstala XP y se arregla.
hola
¿Tienes la carpeta i386 (la grande) en el disco duro; ¿inicias WinNT.exe (...) ?
Con ello puedes reparar e instalar Windows XP; y quedará activado igual (...).
Lo complicado es encontrar un medio de arranque (en poloastucien).
Es bueno, y más simple, si tienes una unidad de disquetes ...
gracias-
bonjour (Podrías dejar tiempo para modificar; ¡gracias!)
¿Tienes la carpeta i386 (la grande) en el disco duro; ¿lanzas WinNT.exe (...) ? :
El procedimiento se explica aquí (primero enlace abajo); pero en lugar de lanzar WinNT32.exe (Windows debe funcionar) quizá debas lanzar WinNT.exe (DOS) según desde qué medio de emergencia inicies el PC :
(Un DVD de Windows 7 puede servir = después de elegir el idioma, pulsa las teclas Shift (derecha) + F10 para abrir una línea de comandos (una basta :-))), escribe notepad.exe (solo notepad, funciona), valida, luego menú "Archivo", elemento "Abrir...", luego escoger mostrar "Todos los archivos (*.*)" (abajo), luego navega por las particiones hasta la carpeta i386 (C:\Windows\i386 o donde esté), y ejecuta (clic derecho, Abrir) WinNT32.exe o WinNT.exe. Descarga este ISO que también permite abrir una línea de comandos (en la pestaña vertical "Analizar") = ftp://ftp.symantec.com/public/francais/linked_files/Ghost/NGH1501_AllWin_French_SrdOnly.iso (solo se necesita una clave para grabar/guardar el PC); el WinRE de Windows 7 puede indicar que no sabe leer esta imagen en ciertos ejecutables ".exe" (CCleaner portable funciona pero no Edithexa portable), así que mejor no esta ISO).
Reparar Windows XP :
hxxp://www.commentcamarche.net/faq/3427-reparer-windows-xp#methode-n-2-en-invite-de-commande
Con WinNT.exe o WinNT32.exe, puedes reparar e instalar Windows XP; y quedará activado igual (...) ; hay que respaldar todo el disco duro en otro lugar antes de formatear si vas a formatear (por precaución), hay que respaldar la carpeta i386 (OEM) que contiene 4 archivos (utilizados para activar Windows ligado al BIOS de tu marca de PC) que comienzan por oem y hay que recuperar la clave antes de formatear con http://www.ptorris.com/crypto.php#winfokeys
(Nota: Puedes recuperar la clave desde otra instalación de Windows; el archivo de registro que contiene tu clave debe ser accesible y legible. ¡ La clave "OEM SLP" a recuperar no es la misma clave que la de la etiqueta (clave única en el mundo en la etiqueta, a diferencia de una clave OEM SLP incluida en un PC nuevo o cuando se restaura un PC). Si tienes dos PCs similares (especialmente de la misma marca), entonces la clave "OEM SLP" es la misma en los 2 PCs = misma clave por marca de PC y + o - modelo de PC.)
Windows XP - Cómo reinstalar XP sin reactivarlo :
hxxp://www.commentcamarche.net/faq/57-windows-xp-comment-reinstaller-xp-sans-le-reactiver
El truco molesto, si quieres iniciar la instalación o reparación de Windows desde el disco duro y que ninguna instalación de Windows funcione si hay varias, es encontrar un soporte booteable; por ejemplo en poloastucien = CD BOOT - hxxp://poloastucien.free.fr/cd_de_boot_h.html . Es bueno, y más sencillo, si tienes una unidad de disquete para poder arrancar desde un soporte de emergencia ya preparado = diskettes de boot - hxxp://poloastucien.free.fr/diskt_de_boot_h.html
!! Hay que botear desde el PC en fallo para reparar Windows y hay que actualizar la carpeta i386 antes de crear tu CD si creas un CD o si inicias la reparación desde el disco duro porque no podrás reparar Windows XP si el service pack instalado es más reciente que el de la CD o en la carpeta i386. Haz una copia de seguridad de la carpeta i386 original.
No necesitas grabar un CD de Windows XP (no es obligatorio); la instalación puede hacerse desde el disco duro (desde la carpeta i386), solo necesitas arrancar desde DOS (debe poder leerse NTFS o tener una partición FAT32) o con WinRE (DVD Windows 7 o CD Ghost 15.0.1) para poder iniciar el instalador (desde la línea de comandos = escribe notepad (...), menú Archivo, elemento Abrir... ; ver más arriba la explicación). Hay varias opciones.
Windows XP: recrear su CD original (PC de gran marca) :
hxxp://www.commentcamarche.net/faq/5033-windows-xp-recreer-son-cd-original-pc-grande-marque
Crear un CD XP que integre SP3 : Windows XP :
hxxp://dechily.org/Forum_Aski/topic65.html
(hxxp = http)
merci -
"Desinstalar Internet Explorer no solo modificó la carpeta i386."
La carpeta i386 que contiene los archivos de instalación (no hablo del caché) no es modificada por Windows, no ha sido modificada (salvo si la actualizamos incorporando un Service Pack); Windows no toca la carpeta i386 que contiene los archivos de instalación (no hablo del caché). No he dejado entender ni leído que la desinstalación de Internet Explorer (de cualquier manera) tenga algo que ver con la carpeta i386. Por el contrario, digo que se puede intentar reparar Windows gracias a la carpeta i386 (desde el disco duro o desde un CD (re)grabado; debe contener los archivos OEM de la marca del PC a reparar para poder usar la clave OEM SLP (no la de la etiqueta)). ¡La carpeta i386 debe estar actualizada con el último Service Pack (el SP3) o al menos con un Service Pack igual al instalado en la instalación de Windows XP a reparar; como mínimo, se necesita una carpeta i386 con el SP1, aunque no esté instalado (porque contiene muchas actualizaciones de estabilidad y seguridad).
¿Se puede intentar reparar, antes de volver a instalar todo (no con un CD de XP)? ¿no?
Un CD de XP (o desde el disco duro) instala solo XP; no lo preinstalado.
No veo por qué no funcionaría la reparación, salvo no intentarlo.
Consejo: debe ser posible preparar el inicio de la reparación desde Windows funcional (con el PC idéntico), luego hay que apagar el PC antes de que reinicie (al arrancar entra en la BIOS o pulsa F8 o F5 y apagar el PC, por ejemplo = apagado correcto); vuelve a conectar el disco en el PC en fallo y arrancar. Hay 2 carpetas (de memoria) en c:\ y la línea adecuada del boot.ini que transferir del buen disco al malo.
gracias -
