Problème LED DRAM Maximus IV Extreme
Utilisateur anonyme -
J'ai monté aujourd'hui une nouvelle config (je note le principale).
I7 2600k
Maximus IV Extrème-Z (révision B3)
2x4Go Corsair Vengence DDR3 1600 Mhz PC12800 Cas 8-8-8-24
Alim AX 850W Corsair.
SSD Intel 120 Go Sata3
Mon problème est que lors du "boot" de la carte mere au 1er démarrage avant d'arrivé au BIOS et d'installé Win7, j'ai un bip de démarrage puis la diode rouge "dram" qui reste allumée et le PC se relence au bout de 10 sec (grand max) tout seul à nouveau puis il reste allumée, mais rien n'y fait, l'écran reste en veille. Je n'accède donc pas au Bios.
J'ai échanger de place les barettes de slot (1-3) et (2-4), j'ai même essayer 1 barette sur le slot 1 et le 3, toujours pareil. J'ai également interverti les 2 barettes, toujours rien.
Le code erreur qui s'affiche est le 30 (reserved for ASL) mais celà m'apporte rien de plus.
Les tensions sont bonnes car le voyant est vert quand elle sont installé.
J'ai même fait un démarrage avec "Go_Button" est le pc reste au même niveau alors que faire?
Merci de votre aide qui me sera très précieuse.
  1. Utilisateur anonyme
    j'ai remis la carte graphique en place rien n'y fait.
    pour le proc je suis sur qu'il est bien place car la led rouge CPU s'éteind lors du "POST" de démarrage.
    Tous mes ventilos fonctionnent. La pompe du watercooling CPU fonctionne elle aussi.
    Pour le test des ram sur une autre machine je n'ais pas d'autre CM qui accepte la DDR3, donc je ne peux pas les tester.
    Concernant le bip de démarrage c'est un long bip. Puis quand le PC se relance il n'y plus de bip mais il reste toujours bloquer sur DRAM.
    As tu une information concernant le code erreur 30 (reserved for ASL) ?
  2. World-Editor Messages postés 1153 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   75
    remet en place la carte graphique, sur son port PCIe x16 ou regarde si ton proc est bien en place, sinon test tes RAM sur une autre machine.
  3. Utilisateur anonyme
    personne ne connais se pb???
