Conexión wifi por Livebox
Resuelto
Nino -
 Isa -
Hola, tengo una livebox a la que están conectados dos PC, el primero por USB y el segundo por wifi.
¡La conexión del primero funciona perfectamente! Sin embargo, con el segundo, conectado por wifi, no puedo acceder a internet.
El PC logra conectarse a la livebox, así que estoy conectado por wifi, ¡pero internet no funciona! No entiendo.
Después de 3 llamadas a wanadoo (me han echado de mala manera cada vez: "El problema debe venir de Windows, no es nuestra responsabilidad”).
En la configuración de la livebox, aparentemente, la dirección IP del PC conectado por wifi está bien activada.
Si hay alguien que tenga alguna idea, ¡gracias a quienes quieran ayudarme! ;)
70 respuestas
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
KillKool
Hola,
Simplemente porque no estás en modo asociación en tu Livebox una vez que ingresas tu clave WEP o WPA, y cuando la computadora intenta conectarse en ese momento, tienes que ir a tu Livebox y presionar el botón "1" que hay detrás de ella y normalmente la Livebox pasará a modo asociación y el wifi de tu hermana debería poder conectarse!
31
zézé
eres el mejor
ccmltl Mensajes publicados 3 Estado Miembro
buenas noches
me permito molestarles porque veo que han encontrado la solución correcta al problema que estoy enfrentando actualmente, excepto que tengo la última livebox de Orange (Thomson) y el botón 1 corresponde a la conexión del cable ethernet - tengo un botón de wifi que no dejo de presionar durante 5 segundos... pero aún no hay asociación. ¿Qué puedo hacer, por favor?
muchas gracias
frilo1
Oye, hay que presionar el botón 1 del live box para conectar otro PC al live box. Pero creo que hay que presionar el botón 1 después de haber puesto la contraseña y antes de pulsar en 'conectar'. Luego presioné hasta que me dijo que está bien, está conectado. Al principio, decía: 'sin acceso a internet' en la ventana donde pusimos la contraseña durante 20 segundos y después está bien. ESTÁ CONECTADO A INTERNET.
CR94 Mensajes publicados 44 Estado Miembro 16
¡No hay botones en mi Livebox!
legotien
En mi Livebox, el botón está debajo, al lado de los 2 cables. Introduzco el número wifi y presiono el botón pequeño en el momento en que valido.
KillKool
Hola,
Cuando vas a la interfaz web de tu Livebox, ¿está activado el modo Wifi? Y si es así, ¿has activado el cifrado mediante la clave WEP? Para ir a la interfaz web de tu Livebox, abre una página de internet desde un ordenador que tenga acceso a internet (a través de tu Livebox, por supuesto) y escribe http://192.168.1.1 luego login: admin y contraseña: admin, y ahí deberías encontrar en algún lugar una pestaña Wifi o inalámbrica, y dentro verifica bien que el wifi esté activado y que el modo de cifrado para el wifi sea la clave WEP.
14
nun
Hola, tengo un problema, no puedo conectarme por Wi-Fi a mi router. Me dice que estoy bien conectado, pero no hay internet y me pone conexión ilimitada. Estoy a buena distancia. Si pudieran ayudarme, sería amable. Gracias.
yoldoz > nun
i está marcado conectividad ilimitada o inexistente significa que estás conectado con una dirección IP incorrecta o que está forzada o es incorrecta.
Titietbibi
Hola,
Me he hecho con un livebox, pero tengo un pequeño problema. Así que, en realidad tengo mi ordenador de sobremesa conectado por ethernet. Poseo un portátil y cuando lo conecto por wifi todo va bien. Pero cuando mi hermana quiere conectarse con nuestro livebox, hay un problema, es decir, que su portátil capta el livebox por wifi. Seleccionamos "conectar" y nos pide la clave WEP (normal, ya que está asegurado) pero después de ingresar la clave WEP, intenta conectarse pero no lo consigue. ¿Por qué el ordenador no quiere conectarse aunque capta el livebox?
¿Alguien puede ayudarme lo más rápido posible?
Gracias de antemano.
11
juju
¿Has encontrado la solución? Yo tengo el mismo problema.
DarkXavRider
Porque cuando te conectas debes presionar el botón de rec o wifi (depende) de tu livebox mientras te conectas.
Nino
¡Estoy bien conectado al livebox! Acabo de mirar en la configuración, sin embargo, no puedo hacer un ping a la dirección del livebox.
5
Nino
¡Sin embargo, puedo ver que la conexión inalámbrica está bien establecida! Puedo ver la velocidad de conexión, el número de paquetes enviados, etc...
¡Estoy perdido! :p
3
jeremy
¿Has encontrado el problema? Porque para mí es lo mismo que para ti.
Nino
Olvidaba:
Llego a hacer ping al pc-wifi desde el pc-usb, pero no al revés. Raro
3
ledofr Mensajes publicados 161 Fecha de registro   Estado Miembro 36
Hola a todos,
Mi experiencia con ideas en bruto, esperando que esto les sea útil
Tengo una livebox (inventel, no SAGEM) con la que venía una tarjeta wifi (formato clave usb).
Primero traté de declarar el wifi con Windows, basándome en los parámetros por defecto y luché como un gato muerto.
Así que modifiqué:
1) El SSID
2) El canal 10 (también verifiqué este parámetro en la tarjeta wifi).
3) Cifrado en WEP128 bits.
Es importante no dudar en aplicar cada cambio de parámetros y reiniciar la bestia después de la última activación.
Así que volví a encender mi PC, inicié la instalación dejando que crosoft hiciera lo suyo, y funcionó.....
El acceso a la web era pésimo, pero mejoró cuando puse directamente un verdadero DNS en los parámetros IP de mi PC en wifi.
Para los problemas de ping que funcionan de manera unilateral, ¿no hay un firewall en algún lado? ¿Puedes tomar trazas de red con wireshark (antes ethereal)?
Actualmente no tengo mi PC en WIFI y lo intentaré tan pronto como pueda, pero me parece normal (en términos de seguridad de red) no poder acceder a la livebox a través de wifi SI el acceso remoto a la livebox no está autorizado.
En cuanto a los problemas de acceso a internet, ¿es realmente un problema de acceso a internet o un problema de DNS?
¿Da acceso a un sitio a través de su IP los mismos resultados?
Buena suerte en sus investigaciones.
3
badboy59 Mensajes publicados 4292 Estado Colaborador 569
y al escribir ipconfig/all
¿tienes una dirección ip con DNS o nada?
Intenta desactivando el cortafuegos y el antivirus.
Cuando haces clic derecho en tu conexión wifi, estado y luego soporte, ¿son correctos los parámetros de red?
¿No estás bloqueado por el filtrado mac del punto de acceso wifi? ¿la clave wep es correcta?
Mi nombre es chico, chico malo.
agente quintuple nueve.
2
princesse
mi live box no capta mi clave wi-fi... ninguna conexión es detectada y, sin embargo, tengo una conexión pero las páginas web no se cargan. no puedo conectar con mi live box y viceversa. tengo una dirección ip.
une douce chanson
¡Yo también tengo el mismo problema que ustedes!
Mi computadora está conectada pero ninguna página se abre
ping reacciona todos los archivos están enviados!!
¿Por qué??
gracias por ayudarme bastante rápido
2
mahosssss
¿Has probado la sincronización (botón 1 inventel) o el botón de abajo (sagem)?
¿Has solicitado que reparen tu conexión en las preferencias de conexión de Windows XP?
Es un desastre con la livebox, sobre todo cuando vienes de otros sistemas como netgear.
Yo acabo de cambiar de livebox (sagem por inventel) pensando que había un Vlan efectivo. ¡Y bueno, no! ¡Qué rabia!
(Lo que quería era, al introducir mi dirección MAC, obtener una dirección fija en mi red, sabiendo que llevo mi portátil a todas partes de oficina en oficina y que cada vez tengo que reconfigurar todo en mis preferencias :(
No hay filtrado MAC tampoco
una interfaz de una pobreza extrema
y mi opción de teléfono ilimitado que ya no funciona
TODO ESTO DESPUÉS DE HABERME HECHO ENGAÑAR POR ASESORAS INCOMPETENTES DE FRANCE TELEDAUBE/ ORANGE ¡OH DESESPERO.....
mickael
Hola, yo tenía el mismo problema que ustedes. Mi PC estaba conectado a la Livebox, pero no tenía acceso a internet. Cambié la Livebox y ahora puedo conectarme a través de mi portátil por wifi.
Así que si puedo darles un consejo, intenten cambiar su Livebox.
2
psyder
Buenas noches, tengo un problema inverso al que se menciona: en redes inalámbricas aparezco como no conectado aunque puedo navegar, y después de un rato dice que es imposible conectarse, y en lugar de no conectado, marca automático, pero ya no tengo acceso a la web, tengo que hacer clic en actualizar la lista de redes para que me vuelva a poner en "no conectado", con web operativa, hasta el siguiente mensaje de error... y así sucesivamente.
2
keke-44 Mensajes publicados 5 Estado Miembro 10
igual, si encuentras cómo encontrar la causa del problema, envía un mensaje.
dine
Hola,
Mi PC con tarjeta wifi integrada detecta mi livebox, pero cuando intento conectarme, nunca me pide mi clave WEP. Así que no puedo configurar mi ordenador. Mi livebox funciona bien en las otras 2 ordenadores de la casa.
¿Alguien tiene alguna solución?
Gracias
2
dido
Hola,
quiero responder a tu pregunta; respecto a la clave wifi, tu ordenador no te la pide porque la seguridad está desactivada en la LIVEBOX. Tendrías que acceder a la página de configuración desde un ordenador conectado por cable ethernet accediendo con la dirección IP 192.168.1.1 y elegir WEP. En cuanto a tu segunda pregunta, puedes configurar tu ordenador sin ningún problema, ya que ya tienes ordenadores que están conectados por cable ethernet que funcionan muy bien.
¡Buena suerte!
bisounoursinette
Hola.
Tengo el mismo problema con mi PC que está conectado a mi Livebox a través de una clave WiFi Netgear. Antes tenía una clave Hercules que nunca funcionó muy bien y hace unas semanas no funcionaba en absoluto. Así que mi hermana la cambió e instaló la otra. Aparentemente, lo hizo todo correctamente, los dispositivos están conectados, pero los "paquetes" transmitidos por mi Livebox no llegan al ordenador.
Si alguien tiene una idea... (esperando que no sea demasiado complicado para mí, jaja).
gracias
2
intenta primero hacer pings a la livebox y luego al otro PC.
Si funciona, intenta un ping a google.
y da el resultado aquí
Nino
Gracias por tu ayuda, pero no funciona, ni el ping en el PC, ni en la Livebox, y aún menos hacia un sitio.
Todos los paquetes enviados se pierden :s
Nino
*Y al escribir ipconfig/all
---> No hay nada marcado después de: "Sufijo DNS propio de la conexión"
mi ip está bien marcada, con la máscara de subred, hay la dirección física, etc...
*Intenta desactivando el firewall y el antivirus.
---> Nada. sigue siendo lo mismo.
*Cuando haces clic derecho en tu conexión wifi, estado y luego soporte, ¿los parámetros de red son correctos?
---> Al hacer clic derecho en mi conexión, debo estar haciéndolo mal, pero no veo "estado". Mis parámetros de red me parecen correctos.
*¿No estás bloqueado por el filtrado MAC del punto de acceso wifi?
--> No, la dirección física autorizada por el filtrado MAC es la correcta. He desactivado el filtrado, y dio los mismos resultados.
*¿La clave WEP es correcta?
Sí, sí!
En los parámetros de mi Livebox, puedo ver:
Información de red inalámbrica 802.11g:
1 estación(es) conectada(s)
(¡con la dirección física correcta!)
Aun así, no puedo hacer ping a la Livebox desde el pc :s
Nino
¿No hay nadie que venga en mi ayuda?
fab_src
Hola Nino,
Estoy teniendo exactamente el mismo problema para conectarme al wifi con la livebox, de hecho estoy correctamente conectado pero no puedo mostrar la página.
¿Has encontrado una solución?
Gracias de antemano
Fabien
Mike
Hola,
tengo un PC de liquidación y 2 portátiles. En el PC, he conectado la live box que, creo, funciona perfectamente, y en uno de los portátiles hay un sistema wifi que también funciona bien, pero gracias a un dispositivo cuyo nombre no conozco. Luego, en el tercer portátil, cuyo wifi está integrado en el dispositivo, no logro instalar internet. El módem Wanadoo es el wanadoo_f5ed. ¿Alguien podría explicarme cómo funciona el wifi en detalle y cómo se instala??? Porque en la instalación, cuando debo elegir un módem Wanadoo, hay varios pero no está este. Gracias.
tof59
Hola, para tu problema de wifi, escribe http//192.168.1.1, lo que te permitirá acceder a tu Live Box. Luego, depende de si estás en XP o Vista, vas a Wifi y eliges el canal; para mí fue el 7.
Pero antes, ¿está tu box sincronizada con tu PC?
Mouli Mensajes publicados 2 Estado Miembro 1
Hola Nino
Tengo exactamente el mismo problema que tú
Estoy conectado por wifi, pero es imposible establecer una conexión a la configuración de la livebox desde el pc wifi
Cuando consulto la página de configuración de un pc conectado, puedo ver que el wifi es reconocido
Así que llamé a Wanadoo y al principio me dijeron que llamara al fabricante, me negué y entonces me dijeron que un técnico especializado me llamaría en la semana
Te mantendré informado de la evolución
No dudes en hacerme preguntas
antho 33
Buenas noches a todos, me permito publicar porque tengo el mismo problema que el creador del tema, más simplemente, en el gestor de orange mi livebox y mi pc se comunican, pero no puedo acceder a ninguna página de internet, y en las páginas de configuración de la livebox reconozco bien la dirección mac de mi clave USB, mi clave wpa es correcta, no sé qué más hacer :(
¡Gracias de antemano por sus respuestas!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
