Problema con los drivers del teclado MIDI Keystation 49 de M-Audio
Resuelto
Usuario anónimo -
 joseph geo -
Hola,
Acabo de adquirir un teclado MIDI Keystation 49 de la marca Midiman (hoy en día M-Audio). Lo he conectado por USB a mi iMac con OS 10.5.8, pero no reacciona. Tengo intención de usar este teclado con el software Reason, así que fui a las preferencias e intenté detectar el teclado, pero no hubo forma, no aparecía.
Por lo tanto, fui al sitio web de M-Audio y traté de descargar el controlador necesario para que funcionara mi teclado. Fui a Midisport/Keystation 49/Mac OS 10.5.8, y allí, por lo que entendí, el controlador ya está preinstalado en esta versión de Mac OS, y por lo tanto no era posible descargar el controlador. En cualquier caso, no encontré ningún enlace.
Así que me gustaría saber la opinión de los más expertos sobre esto, ¿he cometido algún error, o realmente no hay nada que hacer?
Gracias de antemano por las respuestas.Configuración: Mac OS X Firefox 3.5.5
18 respuestas
  1. caipirinha Mensajes publicados 1138 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   227
    Buenas noches
    No se necesita controlador para Mac.
    Conecta y enciende el teclado
    Primero lanza:
    Aplicaciones/Utilidades/configuración de audio y MIDI
    Muestra la ventana "MIDI" (Menú presentación)
    El keystation debería aparecer.
    Si no es así, crea una nueva configuración y asígnale un nombre.
    Si todavía no es el caso, haz clic en el ícono "añadir periférico", haz doble clic en el nuevo periférico creado y completa los datos faltantes.
    Al abrir Reason, ignora los mensajes de información sobre el problema de entrada MIDI y la ausencia de superficie de control, y luego ve a "preferencias/Teclados y superficies de control" para definir el teclado que vas a usar y asígnalo al bus A en la pestaña "control avanzado".
    Debería funcionar.
    En orden: Manual - Google - Foro. Y no al revés.
    El 90% de los problemas se deben a lo que hay entre el teclado y la silla.
    Informática y magia son dos materias diferentes.
  2. Usuario anónimo
    ¡Muchas gracias por esta respuesta tan completa! El problema es que el Mac no ofrece la marca Midiman o M-Audio en la creación de un nuevo dispositivo MIDI... No sé muy bien qué hacer...
      Ve a "Menú de la manzana / Acerca de este Mac / Más información / Hardware / USB
      ¿Aparece el teclado?
      Pregunta adicional: ¿está conectado a un hub (concentrador (multitoma usb))?
      A veces, la potencia suministrada es insuficiente y el teclado no se reconoce por falta de energía. Es mejor conectarlo directamente al Mac, o usar un hub alimentado si no tienes la alimentación externa del teclado.
      La informática y la magia son dos materias diferentes.
  3. Usuario anónimo
    De hecho, es un teclado de segunda mano, pero las luces se encienden bien cuando lo conecto. El cable USB a veces también se utiliza para mi mbox, en fin, funciona y el puerto también. Voy a intentar todo lo que me dijiste y te hablo de nuevo después. De todos modos, gracias por tu ayuda.
  4. Usuario anónimo
    Parece que se han equivocado en M-Audio, he descargado el plug-in Midisport 1x1 para Mac Os 10.5.8, y se dice que debe corregir errores para la keystation 49, de hecho lo instalé, y ahora mi keystation 49 aparece en mis dispositivos Midi, sin embargo, cuando pruebo la configuración y toco en mi teclado, todavía no sucede nada...
      Midisport … ¿Entonces has conectado tu teclado al Mac por midi?
      "¿Nada todavía?", ¿qué significa eso? Este tipo de teclado se llama teclado maestro. No emite ningún sonido. No tiene un sintetizador integrado. Necesitas un sintetizador externo u otros dispositivos o software que trabaje con midi. Como reason precisamente.
      La prueba del utilitario de configuración solo te permitirá visualizar si una entrada o salida (flechas negras bajo el "device") está activa o no cuando manipulas el teclado. Así que si el mac recibe los datos del teclado.
      Si los recibe, no debería haber ningún otro problema con programas como reason, garageband, logic pro, etc.
  5. Usuario anónimo
    Entonces, no, no estoy en midi, pero siempre en usb, no sé por qué pero el plug in midisport ha permitido que aparezca el teclado en los periféricos midi. Y cuando digo que siempre nada, es que cuando hago "probar la configuración" no pasa nada cuando toco el teclado, mientras que si funcionara, debería haber un sonido que salga de la computadora, solo para avisar que recibe un impulso eléctrico, bueno, imagino. Cuando abro reason, voy a teclados y superficies de control, y cuando hago "auto-detectar las superficies" no encuentra nada. Así que creo una yo misma, a la que vinculo mi keystation que está bien en mis periféricos midi, y cuando creo un sintetizador, cualquiera, toco, pero sigue sin pasar nada... A este nivel, debe haber un problema en el teclado, ¿no?
  6. caipirinha Mensajes publicados 1138 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   227
    Curioso en efecto, el asunto del midisport.
    El probador genera solo un clic y pone en azul la flecha de entrada de tu teclado iconizado.
    Descarga esto:
    https://www.kinetic-lights.com/
    En la imagen de disco, ejecuta el script midilog después de encender tu teclado.
    Una ventana de Terminal debe abrirse y mostrar el nombre de tu teclado y mostrar una línea cada vez que presiones o sueltes una tecla de este.
    [] sí [] no
    Si es el caso, significa que tu teclado está bien detectado e interpretado.
    Podremos pasar a Reason.
    De lo contrario, significa que el teclado tiene un problema.
    En el orden: Aviso - Google - Foro. Y no al revés.
  7. Usuario anónimo
    Sí, aquí el probador no hace nada en absoluto.
    He descargado midilog, no estoy seguro si he hecho lo que debía, cuando hago doble clic en el ícono de terminal llamado midilog, esto es lo que aparece:
    Último inicio de sesión: Jue Nov 26 21:38:32 en ttys000
    imac-de-tamass-wild:~ tamasswild$ /Volumes/midilog\ 1.0.5/midilog ; exit;
    +MIDILOG © John Ebner, 2009. Todos los derechos reservados.
    +MIDILOG Nivel es 2.
    +MIDILOG Cliente ha comenzado.
    +MIDILOG está escuchando ...
    Keystation Port 1 (M-Audio/Keystation/Port 1) Fuente
    +MIDILOG está listo (? para ayuda) ...
    Keystation Port 1 254 Detección activa
    Keystation Port 1 144 Nota encendida-1 47 B1 4
    Keystation Port 1 144 Nota encendida-1 53 F2 4
    Keystation Port 1 144 Nota encendida-1 48 C2 1
    Keystation Port 1 144 Nota encendida-1 48 C2 0
    Keystation Port 1 144 Nota encendida-1 47 B1 0
    Keystation Port 1 144 Nota encendida-1 53 F2 0
  8. caipirinha Mensajes publicados 1138 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   227
    De manera evidente, hay conexión entre tu teclado y el Mac.
    ¿Cuándo aparece el active sensing? No tengo ese término en casa.
    Intenta configurar tu teclado en Reason.
    1) Preferencias / Teclados y superficies de control.
    2) Añadir: Fabricante: M-Audio - Modelo: Otro (Teclado de Control MIDI) - Nombre: Opcional
    3) Entrada MIDI: Botón "Buscar"
    4) Presiona cualquier tecla del Keystation. Su nombre debería aparecer en el campo.
    5) Elegir
    6) OK
    Tu teclado debería aparecer (con un "?" como ícono, pero con una marca verde al lado de la casilla "usar con reason")
    7) Verifica en las preferencias/control avanzado que el bus A está asignado al Keystation
    8) Verifica en Preferencias/Audio que la salida esté en "Salida integrada".
    Si es así, debería haber actividad y sonido cuando presiones tu teclado
    En este orden: Manual - Google - Foro. Y no al revés.
  9. Usuario anónimo
    Hola,
    Quiero aclarar que lo que se mostró en el midilog se mostró sin que tuviera que tocar mi teclado ni una sola vez.
    En Reason, lo he intentado todo, y todo va bien hasta que hago "encontrar"; ahí puedo escribir en mi teclado tanto como quiera, no aparece nada. He configurado todos los buses, uno por uno, todos juntos, no hay manera. Creo que realmente ya no hay nada más que hacer...
  10. caipirinha Mensajes publicados 1138 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   227
    Tu teclado efectivamente tiene un problema.
    Se reconoce como un dispositivo USB, pero el midi está fallando y envía datos sin que se le pida nada.
    Una avería cualquiera. Lo más frecuente: caída, líquido derramado.
    Devolver al remitente.
    Ciertamente es más caro, pero es por esta razón que prefiero lo nuevo.
    El 90% de los problemas son debido a lo que hay entre el teclado y la silla.
  11. Usuario anónimo
    ¡Sin duda, definitivamente me compraré uno nuevo! De todos modos, ¡mil gracias por tu paciencia! Si puedo hacer algo a cambio... ¡No dudes en decírmelo!
    Hasta pronto.
  12. caipirinha Mensajes publicados 1138 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   227
    Por favor.
    Un nuevo juguete que no funciona, frustra.
    Si deseas quedarte en M-Audio, un keyrig (básico) está bien (pero sin florituras ni toque particular) para un pequeño presupuesto de 100 euros.
    Pero sube rápido si quieres más controles y un toque más agradable como el axiom por ejemplo.
    Si realmente tocas, un teclado de 61 teclas es ideal pero voluminoso.
    Para algunas capas y leads electrónicos, un 25 puede ser suficiente. Pero para mí, el mejor compromiso sigue siendo un teclado de 49 teclas.
    No demasiado grande en un escritorio + ratón + teclado + altavoces + amplificador + pantallas
    Buena compra y buenas sesiones.
    En el orden: Manual - Google - Foro. Y no al revés.
    El 90% de los problemas son causados por lo que hay entre el teclado y la silla.
  13. Usuario anónimo
    De nuevo, gracias por tus consejos, no soy más que un pianista aficionado, pero siendo músico desde hace bastante tiempo, busco hacer "música" y no solo "sonidos", intentaré al menos 49, y si es posible 60 o incluso 80, pero una vez más, todo depende del precio... como se acerca la Navidad, ¡podría darme un pequeño capricho!
    De todas formas, gracias de nuevo y espero verte muy pronto...
  14. yanno
    Hola a todos. Estoy buscando el controlador para Windows XP, si alguien tiene el enlace.
    Gracias a ustedes.
  15. _tito_ Mensajes publicados 3 Estado Miembro
    ve a ver en el sitio de M-Audio en la sección de asistencia y controladores o algo por el estilo
  16. Yanno
    Hola. Fui a m-audio pero en LEGACY, el controlador XP para midiman keystation 49 para el service pack 3, pero cuando lo instalo y conecto el teclado por USB, me aparece el asistente de instalación... Voy al administrador de dispositivos y siempre hay un signo de interrogación en el controlador del teclado... Ese es el problema, de hecho.
    Necesitaría que alguien me haga una copia del CD para poder instalarlo o que alguien lo encuentre en otro lugar, pero he buscado por todas partes en internet, creo que este modelo es demasiado antiguo...
    Aparte de eso, para resolver el problema, lo conecto por MIDI a una tarjeta de sonido y por USB a un puerto de la computadora, utilizo los 5V (ya que no tenía la alimentación...).
  17. joseph geo
    Tengo el mismo problema con mi teclado
    ¿pasar por un adaptador midi <> usb funcionaría??
  18. Usuario anónimo
    El teclado no aparece en Material USB, y está conectado directamente detrás del mac... Voy a intentar encontrar una fuente de alimentación.
    -1
      ¿Este teclado es nuevo o de segunda mano?
      ¿Ya lo ha visto funcionar?
      ¿Los indicadores están bien encendidos (el botón de encendido está en posición de encendido)? Pregunta tonta, pero nunca se sabe...
      Verifique que el puerto USB utilizado del Mac funcione conectando otro dispositivo. Por ejemplo, el ratón.
      Si tiene un dispositivo MIDI/USB (y un cable MIDI), intente conectarlo al Mac de esa manera.
      Si tiene otra máquina (incluso la de un vecino), conéctele el teclado para asegurarse de que funciona correctamente.
      El 90 % de los problemas se deben a lo que hay entre el teclado y la silla.
