Control remoto averiado disco multimedia Neo kheops
djodjo2000
Mensajes publicados
30
Estado
Miembro
jenny-ti Mensajes publicados 3 Estado Miembro -
Hola,
tengo un disco duro multimedia Neo Kheops de 500 Go, pero el control remoto está fuera de servicio.
El problema es que no puedo encontrar un control remoto universal que funcione.
Si conocen un sitio donde pueda comprar un control remoto funcional, les agradezco de antemano.
Gracias a todos
Gracias a todos
Configuración: Windows Vista Internet Explorer 7.0
2 respuestas
Hola, tengo este control remoto, no dudes en hacerme una oferta.
NEO KHEOPS V551
Firmware: MT_35_P6_12_01 (2007/07/17)
- Soporte:
* WEB: http://www.neo-europe.com/
* Hotline Tel: 08 92 70 22 92 (0.34 € / min.)
* Hotline Email: support@neo-europe.com
* Dirección hotline:
NCA TECHNOLOGY
50-54 RUE EUGENE DUPUIS
94000 CRETEIL
Problemas diversos:
- Caja, control remoto y adaptador de corriente de muy muy baja calidad (Los botones de la caja se quedan presionados, control remoto miserable, etc...
---> Reparación de los botones de la caja con pegamento + silicona + soporte de cartón...
---> Control remoto irreparable debido a un problema de posición de las 2 pilas... Posibilidad de comprar a través del soporte técnico un nuevo control remoto (Precio: 7,90 €)
---> Toma de adaptador de corriente inestable, no insertar completamente el enchufe en la caja...o volver a soldar esta toma dentro de la caja... :)
- Formatear en NTFS o FAT32 no resuelve ningún problema de visualización de archivos en modo TV
---> Hay que copiar los archivos (en modo PC) y no moverlos (funciona también por sí mismo, es decir, que copio uno a uno el archivo a visualizar en otro directorio)
---> Probar mover todos los archivos directamente a la raíz del disco duro (ROOT), sin NINGÚN directorio
- Problema de reconocimiento de caracteres ( puntuación) (bloquea el acceso al modo TV o no muestra los archivos presentes en el disco duro en modo TV)
--> Eliminar la puntuación (é, à, ...) y acortar los nombres de los archivos demasiado largos
- Problema de reconocimiento de ciertos archivos de video (bloquea el acceso al modo TV o no muestra los archivos presentes en el disco duro en modo TV)
---> Identificar y eliminar el archivo problemático
- Ningún firmware actualizado encontrado (Versión actual: MT_35_P6_12_01 (2007/07/17))
--> Llamada al soporte técnico hoy: NO HAY ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
- Problema de reconocimiento de un disco duro
--> Cambiar el jumper a modo MASTER o CABLE SELECT (CS)
--> No poner SLAVE
- Para mantener correctamente este aparato de mala calidad, aquí están los pasos a seguir:
USO EN MODO TV
Aparato apagado...
1. ¡Imperativamente desconectar el cable USB!
2. Conectar los cables AUDIO y VIDEO a la televisión
3. Encender la caja
USO EN MODO DISCO DURO USB
Aparato apagado...
1. Conectar el cable USB al PC
2. El disco duro se enciende automáticamente...
3. Copiar sus películas (no mover, evitar nombres demasiado largos y caracteres especiales)
4. Desconectar correctamente el disco duro del PC (Retirar el dispositivo a través de Windows...)
5. Retirar el cable USB
6. El disco duro se apaga automáticamente...
Aquí un pequeño resumen sobre este producto, que tiene el mérito de ser una gran decepción que hay que saber domar.
Además...
- El firmware es el microcódigo de la caja multimedia (Así que NO tiene nada que ver con el disco duro propiamente dicho)
c.f. https://fr.wikipedia.org/wiki/Firmware
- No existe un controlador para la caja multimedia... El controlador se gestiona de forma nativa por WinXP-VISTA-7, la caja es entonces reconocida como un disco duro USB estándar
- No es necesario crear particiones... No es necesario formatear en FAT32 o convertir a FAT32
- Si usted está en NTFS, la única diferencia que nos interesa sería que hay "seguridades": es decir, que a veces necesitará modificar los "accesos seguros" en el disco duro de la caja multimedia.
---> ESTA PC --> Click derecho en su disco duro multimedia --> PROPIEDADES --> Pestaña SEGURIDAD -->> agregar -> escribir: todos luego OK -> Marcar: todas las casillas en "permitir" luego OK
