Probleme R4-III SDHC
Résolu/Fermé
J' ai un problème lorsque j'insere ma carte micro SD 4Gb dans la carte R4 et que j'incere celle ci dans ma DS et que je l'allume il ya un ecran noir avec "LOADING" et j'avoue que ca me soul je galere depuis midi et il est 17 heure je cherche sur les forum et je sature un peu aider moi svp j'en pe plus j'aimerai offrir ca a ma soeur et ce pour noel svp
Merci encore
Merci encore
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.4
11 réponses
a tu mis les menu sur la carte sd
je ne comprend pas trop quest ce que tu appele MENU mais j'ai tout virer de ma carte SD et il semblerai que sa soit la carte R4 qui ne fonctionne pas car avec celle de mon frere et la SD d ema soeur ca marche mais comme ce ne sont pas les meme ...(mon frere :R4-III upgrade je ne connais pas la difference
Et j'aurais aimer savoir qu'est ce que c'est MOONSHELL
si quelqun peut resoudre mon probleme ca serai cool
merci encore a ce qui m'aideron -
Contributeur@Purple65Monshell c'est un petit logiciel qui permet de regarder des films (au format .dpg ou.dgp) sur ta ds
ou encore de lire des mp3 -
@fredetcamTU AS DECOMPRESSEZ LE FICHIER RAR DONC SUR TA R4 S'AFFICHE R4-FRENCH IL FAUT SORTIR LES FICHIERS DEDANS ET LES METTRE A LA RACINE DE TA R4
@Purple65salut purple65, moi aussi j'ai le meme probleme carte reste bloqué sur loading elle viens d'andorre et la sd marche parfaitement si t'as des infos tu aurai moyens de me les faires passer stp.merci d'avance.
bonjour! c'est quoi la différence entre upgrade et revolution? Moi jai mis les 4 ou 5 logiciel qu'il faut et mis des jeux mais sa ne marche pas quand je met la carte dans la ds sa me met loading et sa se passe rien quelqu'un peut m'aider? je désespère...
bonjour ;
il faut que tu mettes d'abord les 4patch dans la micro sd ensuite du remet ta micro dans la r4 tu la met dans ta ds ;tu l'allume et tu vois apparaitre un ecran d'acoeuil ensuite tu l'enleve et la dans ta micro sd tu crée un fichier jeux tu met tes jeux dedans et le tour est joué
il faut pas crer le dossier jeus avant d'avoir desuite apres avoir mis les patc
j'avais le meme probleme c'est parce qu'il faut que tu fasse copier coller sur ta micro sd des 4 fichier : r4 ;moonshell; r4.dat et mypicture . ENSUITE TU MET la micro dans la r4 ; puis dans la ds ; tu l'allume tu va voir un ecran d'acoeuil tu reeteind ta ds tu remet dans ton ordi ;la tu crée un dossier jeux tu y met tes jeux et voila normalement ça devrait marcher
bon courage ! by-
@nessicaIl faudrait peut etre deja installer la bonne version du Kernel sur votre R4 sdhc : Kernel V3.17, je vous laisse chercher
Il faut savoir que si vous mettez la version 1.18 ca ne marchera jamais et l'ecran restera figé sur une micro sd rouge en loading ! -
@Jay-kayVersion 3.07 pardon, il est tres important d'installer à la racine de la micro SD
Salut, je viens de recevoir ma R4-III Upgrade.
Tout va bien, j'ai installé les fichiers à la racine (version 3.07) ainsi que des jeux.
Mais la navigation est très très fastidieuse, si vous voyez ce que je veux dire.
Ce n'est plus une liste comme dans l'ancien R4.
Le menu défilant les jeux est médiocre.
Savez-vous si on peut modifier la navigation pour que se soit semblable aux anciennes R4. J'ai beau créer des dossiers (RPG, ACTION...) pour faciliter la navigation mais la R4III ne prends pas compte des dossiers.
Qqun peut-il m'aider? -
up
J'ai tout essayé ce que vous dites, télécharger les fichiers et les mettre sur la carte, la formater en FAT32 et les re-installer mais rien n'y fait. J'ai toujours le menu? en rouge qui apparait.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? -
Pas en FAT32 mais en FAT avec table d'unité d'allocation par défaut.
Personnellement, pour le formatage j'ai utilisé un autre lecteur USB de micro-SD.
Les fichiers .NDS doivent être copié à la racine, mais il me semble que cela marche aussi si on les met dans un dossier "Jeux".
Pour le menu? en rouge, soit ton formatage à raté, soit tu n'a pas utilisé le lien de post précédent.
http://www.r4iiisdhc.com/download-en.html
la bonne version : 19- R4-III-SDHC v3.07 kernel (French) 2008-12-05.
Attention c'est pour les R4-III Upgrade SDHC (un clone). Pour les autres ce ne sont pas les mêmes programmes.
Ne désespérez pas ça doit marcher... -
je n'arrive je sais pas comment faire ma r4i marque en rouge menu? JE COMPREND rien parcque je maisles ficher divers et sa marche pas ma fille pleur parcque je n arrive pas et moi j'en peux plus aider moi svp merci
ma carte c r4i sdhc aider moi je vous enpris donner moi des lien zip merci d'avance
ah oui je voudrais savoir comment formater une carte mon ordi c un vista et ckoi coller a l racine dit moi tousmerci
vous ne devez pas utiliser les bon firmware ou alors vous n'avez pas copier les fichier à la racine
