(Ne répond Pas)
Voilà,mon ordinateur se bloque assez souvent(ne répond plus)quand j'ouvre un programme,une page web,ou l'explorateur windows(ordinateur,panneau de configuration etc..)et la même chose quand je ferme des programmes ou des pages web,il met presque 5 minutes à tout exécuter!En gros,il rame énormément!!!J'ai changé l'affichage je suis passé en windows classique mais c'était pire,est-ce que celà peut provenir d'un problème de carte graphique?J'ai tout essayé,nettoyage des disques,analyses anti-virus,défragmentation,j'ai supprimé un maximum de fichiers et de programmes et j'utilise à peine 30% de mes disques durs.Je sais plus quoi faire c'est comme si il avait des "passages à vide",si quelqu'un à une solution,merci d'avance
Acer Aspire T180
Windows Vista Edition Intégrale
Internet Explorer 8
Processeur : AMD Athlon 64 Processor 3500+ 2.20 GHz
Mémoire Vive : 767 Mo
Type du système : Système d'exploitation 32 bits
Configuration: Windows Vista
10 réponses
Un ordinateur Acer Aspire T180 sous Windows Vista présente des blocages et un ralentissement lors de l'ouverture de programmes, de pages web ou de l'explorateur, puis lors de leur fermeture. Plusieurs utilisateurs proposent des vérifications et des outils de diagnostic comme Everest pour générer un rapport système et évaluer performances, démarrages et composants, afin d'identifier goulets d'étranglement. Des suggestions abordent les programmes au démarrage et les extensions malveillantes via des outils comme HijackThis, ainsi que la vérification de facteurs tels que PowerStrip pouvant impacter l'affichage et la réactivité. En parallèle, la variété des réponses souligne l'importance d'équilibrer antivirus, nettoyage et surveillance des ressources, et l'utilisateur indique qu'il va tester ces solutions.
    Tu as installé Vista sur un PC avec seulement 750mo de RAM.
    Vista a besoin d'au moins (et c'est réellement un minimum) de 1G de RAM.
    D'ou viens ton Vista ?
    1. Je sais pas d'ou il vient on me l'a filé sur un dvd,mais ça fait un an qu'il est installé sur le même ordi et ça fait environ 15 jours que ça commence à merder.
        Télécharge Everest (gratuit) et installe le :
        - Clique sur rapport,
        - Suivant
        - Seulement le résumé du système
        - Suivant
        - texte brut
        Colle le rapport ici (ne copie pas Debug PCI)
      2. @weetabix40Est ce que c'est ça?
        --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
        Version EVEREST v2.20.405/fr
        Site web http://www.lavalys.com/
        Type de rapport Générateur de rapports
        Ordinateur X-TREM-2OO7
        Générateur Radical
        Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Media Center Edition 6.0.6000 (WinVista Beta)
        Date 2008-12-18
        Heure 16:20
        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Service Pack du système -
        DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
        Nom du système X-TREM-2OO7
        Nom de l'utilisateur Radical
        Carte mère:
        Type de processeur Unknown, 2200 MHz
        Nom de la carte mère Inconnu
        Chipset de la carte mère Inconnu
        Mémoire système 768 Mo
        Type de BIOS Award (09/14/06)
        Port de communication Port de communication (COM1)
        Port de communication Port de communication (COM2)
        Port de communication Port imprimante (LPT1)
        Moniteur:
        Carte vidéo NVIDIA GeForce 6100 nForce 405
        Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (9401592)
        Multimédia:
        Carte audio Casque (Périphérique High Defin
        Carte audio Périphérique de sortie numériqu
        Stockage:
        Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
        Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
        Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
        Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
        Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
        Disque dur Hitachi HDS721616PLA SCSI Disk Device (153 Go)
        Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
        Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H11N ATA Device
        État des disques durs SMART Inconnu
        Partitions:
        C: (NTFS) 73069 Mo (18986 Mo libre)
        D: (NTFS) 73563 Mo (34423 Mo libre)
        Taille totale 143.2 Go (52.2 Go libre)
        Entrée:
        Clavier Clavier standard PS/2
        Souris Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
        Réseau:
        Carte réseau Contrôleur Gigabit Ethernet Marvell Yukon 88E8056 PCI-E (192.168.1.10)
        Périphériques:
        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
        Périphérique USB Hercules Webcam Deluxe
        Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        Périphérique USB Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
        Périphérique USB USB Camera
    2. 2Go c'est le minimum pour Vista...
      1. Je vous crois mais comment ça se fait que pendant un an il tournait parfaitement et était assez rapide et là plus rien.
        1. peut-être lances-tu des applic' plus importantes....?!
          1. merci weetabix,j'essaye tout de suite!
            pour les applications non j'utilise les mêmes,par contre j'ai installé ya pas longtemps power strip à cause d'un problème d'affichage(écran sombre)et ça à réglé mon problème
              >> Version d'essai de Vista qui était remplie de BUG...
              Mémoire système 768 Mo : Vraiment trop juste pour Vista.
              Télécharge Hijackthis et fat un rapport ici stp
              Aide...
              1. C'est ça?
                Scan saved at 16:46:03, on 18/12/2008
                Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
                MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
                Boot mode: Normal
                Running processes:
                C:\Windows\system32\taskeng.exe
                C:\Windows\Explorer.EXE
                C:\Windows\system32\Dwm.exe
                C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
                C:\Windows\System32\rundll32.exe
                C:\Program Files\PowerStrip\PStrip.exe
                C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
                C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
                C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
                C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe
                C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
                C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
                C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
                C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
                R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
                R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
                O1 - Hosts: ::1 localhost
                O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
                O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
                O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
                O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
                O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
                O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
                O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
                O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
                O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
                O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
                O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
                O4 - Startup: PowerStrip.lnk = C:\Program Files\PowerStrip\PStrip.exe
                O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
                O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
                O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\pnrpnsp.dll' missing
                O13 - Gopher Prefix:
                O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
                O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
                O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
                O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
                O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
                  Ton scan Hijack me semble bon... (j'avais un doute sur O13 mais c'est bon...)
                  Ton problème est donc principalement matériel.
                  ►Télécharge auslogic disk defrag et lance une défragmentation de C:
                  ► Désactive l'aéro sous vista
                  Ton antivirus NOD32 est il lui aussi en version d'essai ?
                  1. pour mon antivirus il est complet aprés je sais pas si c'est un bon antivirus,pour la défrag j'utilise tune up utilities,est ce que celà convient?
                    Qu'est-ce que l'aero sous vista et comment le désactive t'on?
                  2. @weetabix40Apparement il était désactivé,merci beaucoup pour avoir pris le temps de me guider,je garde espoir pour mon pc sous-puissant.
                  3. Contributeur
                    @Radical_Hip-Hop_BeatsDans ce cas... je n'ai pas beaucoup d'explications.
                    A mon avis la bonne solution serai de mettre Windows XP (ou Linux) qui demande(nt) beaucoup moins de ressources...
                  4. @weetabix40Une dernière question juste,penses-tu que le fait d'avoir installé power strip peut être la raison du problème,les pages web et autres mettent longtemps à s afficher est ce que ça pourrait venir de la carte graphique?
                2. Vraiment merci d'avoir pris le temps de me répondre,je vais installer tout ça et je reviendrai surement vers toi pour savoir une fois installé comment ça se passe pour l'antivirus,internet,tout ça quoi!Encore merci et si un jour tu passes prés de bordeaux,viens faire un poker à la maison!
                    Pas besoin d'antivirus sous Linux ^^
                    Pour l'installation branche ton câble Ethernet a ta box c'est important...
                    Normalement tu aura internet après l'installation.
                    Pour le poker je ne voudrai pas te rendre pauvre =)
                    C'est connu les landais plumes toujours les bordelais ^^
                  2. @weetabix40Merci pour les astuces,pour le poker tu risques pas me plumer,les bordelais sont connus pour manger les "croc-maïs" ;)
