Probleme de carte graphique??
j'ai un probleme avec mon écran, il se forme des barres horizontales qui rend flou les bords des fenetres et également les écritures. l'autre probleme c'est que c'est aléatoire.
j'ai l'utilitaire HP my display et quand je règle la phase horloge et l'horloge grace au motif du logiciel pour avoir le meilleur affichage possible au départ tout va bien puis subitement quand les barre apparaissent et que je retourne dans l'utiliare impossible d'avoir un affichage correct.
est ce un probleme de carte graphique?
Configuration: Windows Vista
18 réponses
  1. Helllo
    je dirai plus un souci d'écran, il a quel age ton écran ?
    1. bonjour
      il a 2 mois mon écran
      1. Uhm donc rien à voir, l'écran doit être correct.
        Test ton écran sur un autre PC, si y a toujours les même problème c'est l'écran qui pose souci. Essaye alors de jouer la garanti.
        1. j'ai pu seulement testé ma tour sur un autre écran et c'était un 19 pouces et le probleme n'est jamais apparu par contre j'a pa pu faire le test inverse
          1. Sa doit bien être ton écran alors, go SAV ;)
            1. Salut j'ai porté mon ordi au sav comme on avait dit et ils n'ont rien trouvé il l'ont fait tourné et utilisé de dimanche a mercredi...
              donc pas de probleme à mon ordi.pourtant le probleme est revenu tout à l'heure.
              je pense que ca vient du freeplug qui est branché sur la même multiprise que mon ordinateur...qu'en penses tu?
              1. Hello
                Alors bien bizarre... a coté de ton écran ta des baffle ? Si oui essaye de les éloigné. Ou encore, ta multiprise est a coté de l'écran ? T'a une alimentation quelconque à coté ?
                1. salut
                  j'ai pas de baffe elles sont intégrés et ma multiprise se trouve à un metre de mon écran. Il y a mon ordi de brancher dessus et le freeplug c'est tout aucune autre alimentation placer à coter il est à part dans une pièce
                  1. re
                    Trop bizare tous sa... le SAV a tester avec ta tour ou juste ton écran ?
                    1. ils ont testés mon écran avec ma tour. j'ai même passer une bonne demi heure avec eux et fait de petit test avec HP my display et je ne fais n'ai vu aucune espèce d'interférence.vraiment bizarre
                      la je viens de me mettre en wifi et je vais connecter mon freeplug ailleur bien loin de ma multiprise on ne sait jamais qui ne tente rien...
                      1. ca marche merci de ton aide
                        1. comme promi je te tiens au courant et le fait d'avoir mis mon freeplug sur une autre prise dans une autre pièce n'a pas enlevé le problème. je ne sais pas s'il y a vraiment une solution...
                          tu as une idée??
                          1. au fait j'ai un écran hp lcd w2216v il est branché avec un cable vga.
                            tu penses que ca peut être le fil qui est déja défectueux?
                            ou alors il faut que je passe avec un cable dvi??c'est possible avec cet ordinateur?
                            1. Ben je sais pas du tout ( dsl pour le retard ^^' ) si ta un cable sous la main test.
                              Avec un cable dvi t'aura une meilleure qualité mais faut voir si ta une sorti dvi sur ta tour et une entré dvi sur ton ecran.
                              1. j'en ai pas sous la main mais de toute facon j'ai pas de sorti dvi comme ca c'est réglé...lol
                                je me suis apercu aujourd'hui que mon ordinateur n'était pas relié a une prise de terre...
                                je m'explique je suis dans un batiment relativement ancien et toutes les prises n'ont pas de prise de terre.il y en a sur ma multiprise bien sur mais comme la prise principal n'en a pas du coup ca sert pas a grand chose.
                                j'ai donc débranché mon ordinateur pour le mettre dans une autre piéce avec prise de terre et la il n'y avait pas les interférences qu'il y avait encore 5 minutes avant.seulement j'ai pas pu pousser le test plus loin parce que aprés l'ordi a fait un blue screen ce qu'il m'avait jamais fait j'ai eu un peu peur du coup j'ai tout remis a sa place.
                                enfin bref par la même occasion j'en ai profité pour branché ma freebox hd sur mon autre prise téléphonique murale et pour l'instant depuis ce midi plus d'interférence...
                                je cris pas victoire trop tot mais peut etre que le mec avant moi qui a mis une rallonge a la prise téléphonique n'en a pas mis une blindée...ca je n'en sais rien..
                                1. Hey une erreur fatal qui régle un probléme c'est nouveau tout sa :D
                                  Je croise les doigt pour toi ;)
