Pas de connexion
Un ptit soucis de réseau mais surtout de connexion Internet; en effet il m'est IMPOSSIBLE de me connecter à Internet.
Voici la configuration du réseau :
Modem cable : Scientific Atlanta 2203
Router: D-link 802.11g Dl-524 - IP 192.168.1.1
PC1: Win XP - connexion ethernet
IPconfig : IP -192.168.1.2 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 DNS - 62.179.1.62 / 62.179.1.63 => pas de soucis
PC2: Win XP - connexion ethernet
IPconfig : IP -192.168.1.3 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 DNS - 62.179.1.62 / 62.179.1.63 => pas de soucis
PC3: Win XP - connexion wifi
IPconfig : IP -192.168.1.4 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 DNS - 62.179.1.62 / 62.179.1.63 => pas de soucis
PC4: Vista 64 - connexion ethernet
IPconfig : IP -192.168.1.5 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 DNS - 62.179.1.62 / 62.179.1.63 => GROS SOUCIS CAR PAS DE CONNEXION
Carte mère ASUS P5QL Pro avec carte réseau intégré : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Derniers drivers carte réseau pour vista 64 installés (trouvés sur le site asus)
Petite diode de la carte allumée
Firewall windows désactivé
Voili voilou, j'ai essayé d'être le plus précis possible sur la nature du réseau, mais n"hésitez à me demander d'autres infos pour m'aider à résoudre ce problème.
Je vous remerci d'avance.
Firefox 3.0.4
  1. Et dés que tu te connecte hors ligne sa va mieux ?
    1. nope, page d'erreur classique en mode hors ligne.
      Je me demande si cela ne vient pas de la config de mon routeur. En même temps cela marche pour les 3 autres PC... mais si besoin je ferais des screenshots.
      1. Oui ça pourrait bien provenir du routeur
          Vista 64 a deux protocoles de connection ethernet :
          - IPv4 : le traditionnel avec adresse ip sur 32 bits.
          - IPv6 : la nouvelle norme, avec une adresse ip etendues (48 ou 64 bits, je ne me rappelle plus).
          IPv6 pour le moment est transforme en IPv4 avec le module VistaTeredo. teredo a besoin d'ouvrir dans le routeur un port UDP unique pour chaque PC ayant IPv6.
          Aparemment, le routeur D-Link n'accepte pas que Vista ouvre un port UDP.
          La solution consiste dans les proprietes de l'adaptateur ethernet de la carte mere, a supprimer le protocole TCP/IP IPv6 qui est mis actif par defaut. Verifier quand meme que le protocole TCP/IP IPv4 est actif.
          1. Plusieurs choses :
            je vous link quelques screenshots de mon routeur, si ca peut en aider certains à comprendre...
            http://www.imageshotel.org/images/3Donkey/lan_home.jpg
            http://www.imageshotel.org/images/3Donkey/status.jpg
            http://www.imageshotel.org/images/3Donkey/dhcp.jpg
            Dites moi si vous avez besoin d'autres infos.
            Concernant la manip de chiefchris, j'ai désactivé IPv6. Et cela a bien changé quelque chose. Je n'ai toujours pas internet mais ca fait au moins une info de plus, et une choe de moins à régler pour plus tard.
            Voici le lien de ma connexion. Avant la manip entre mon PC et le network c'était ok et du network à internet ca n'allait pas. Maintenant, j'ai le petit triangle jaune entre le pc et le network (voir screenshot)
            http://www.imageshotel.org/images/3Donkey/reseau vista ultimate 64.jpg
            J'espère que ces nouvelles infos vont nous permettre d'avancer.
            Merci de prêter attention à mon problème, c'est sympa.
              J'ai la même config que vous et le même problème.
              J'ai "résolu" le problème en forçant la Vitesse et le Duplex de la carte en 100Mbits.
              Par défaut, elle est en autoneg qui sur un switch Giga devrait lui permettre de faire du Giga.
              Cette manip permet donc de faire fonctionner cette carte (le problème vient du driver sous vista64, pas de problème sous XP 32 ou linux 64) :
              Lancer "Centre de réseau et Partage"
              Ds le menu de gauche "Gérer les conx réseau"
              Clic Droit sur l'icone de la carte réseau et "Propriétés"
              Cliquer sur le bouton "Configurer" sous "Atheros AR8121/AR8113..."
              Aller dans onglet "Avancé"
              Choisir "Vitesse et Duplex" Dans la liste déroulante
              A la place de "Négociation Auto..." Mettre "100 Mbits/s Duplex intégral"
              Surement un peu tardive comme réponse... mais on ne sais jamais.
