Problème de carte graphique ?
Bonjour à tous,
je viens solliciter un peu d'aide avant que la folie ne me guette ... Je m'explique, j'ai en ma possession un pc :
Mon profil materiel:
Processeur : AMD Athlon 64 X2 3600+ @ 2000 MHz
Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : RADEON X600 Series
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c
Le problème c'est que je n'arrive pas à jouer à mes jeux (mêmes les plus anciens (genre diablo 2 ou starcraft), en effet le pc avait la fâcheuse tendance à planter au mieux c'est retour au bureau, au pire erreur fatal écran bleu et tout le tintouin. Mais voilà, il ne le fait qu'avec les jeux et en outre les jeux qui utilisent la 3d (en bref tous sauf mes jeux emulateur snes). J'ai mis à jour tous mes drivers, et ai mis des plus anciens, et rien.
Seul problème je venais de changer ma cg (avant une Geforce 7600 GS), et c'était le même problème (seul le message d'erreur sur l'écran bleu changeait mais toujours à propos de la carte graphique). J'ai fait tous les test possible et inimaginable.... Rien.
Et puis un jour j'ai essayé de mettre star wars battlefront2 au demarrage du pc, et j'ai put jouer 5 minutes avant que ca plante, et mes jeux ont tendance à ne fonctionner qu'à "froid".
Sachant que je n'ai pas de ventilateur sur ma carte graphique (il me semble que mon ancienne non plus), comment etre sur qu'il s'agit du probleme, et est ce normal que je ne puisse jouer avec une cg non "refoidie que 5 minutes ?
Petite précision DXDIAG est positif
Firefox 3.0.4
9 réponses
    normalement on peut jouer sans refroidissement, sinon les constructeurs en auraient mis systématiquement.
    Les plantages peuvent aussi venir de la mémoire vive, j'ai souvent eu ce sousis. (essaie avec une seule barette) A voir.
    Sinon téléchargez un logiciel de test 3d (un benchmark quoi!) vous serez fixé. Il y a un très intéressant pour les carte ati.
      bonsoir,
      le fond du problème, c'est que la Radeon X600 n'est pas vraiment destinée aux jeux...
      sans connaitre ta carte mère, il est difficile d'en dire plus
      1. Voila tout ce que j'ai pour la carte mère :
        Constructeur : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
        Carte Mère : MSI K9VGM-V (MS-7253)
        Bios : Phoenix Technologies, LTD
        Chipset : K8M890CE Host Bridge
        Mémoire physique : 2048 Mo DDR2-SDRAM
        Bus LPC : Oui
        Bus PCI : Oui
        Bus PCI-Express : Oui
        Bus USB : Oui
        Bus SMBus/i2c : Oui
        Bus HyperTransport : Oui
        Bus CardBus : Non
        Bus FireWire : Non
        Le probleme c'est que je passe tous les tests 3d sans problème ...
        Certes la x600 n'est pas une cg pour les jeux mais memes sur des jeux anciens elle ne passe pas .
        Et si c'est la ram, comment ca devrait réagir au fait que j'enlève une barette ?
        1. Salut
          il y a quelque chose qui me chiffonne.Normalement la x600,elle a un ventilo(refroidissement actif) car j'en avais une.J'ai du la remplacer suite à une défaillance du ventilo et elle a chauffé.Suite à un bon cramage en jouant à un jeu vidéo,elle a fini à la poubelle.
          Par-contre ta question: est ce normal que je ne puisse jouer avec une cg non "refoidie que 5 minutes ?
          Je la trouves bizarre.J'espère que tu as au moins un refroidissement passif sur ta CG car ca vas chauffer.
          1. Excuse mon ignorance, maisqu'est ce que tu appelles un refroidissement passif ? C'est genre un ventilo qui refroidit tous le pc ?
            1. refroidissement actif = ventilateur
              refroidissement passif,il n'y a pas de ventilo.Regarde sur ce lien: http://www.priceminister.com/offer/buy/50607087/Ati-Radeon-X600-series-256-Mo-PCI-E-VGA-TVO-Carte-graphique.html
              c'est la grosse grille grise dessus et c'est un refroidissement passif.Et c'est pas top pour les jeux car mal refroidis la CG.
              1. Oui et bien c'est ca que j'ai,
                mais comment savoir si c'est ma ram ou ma cg, je ne pense pas que ce soit la cg vu que les test benchmark ont tous été bons et que j'avais une autre cg avant, donc il ne me reste plus que la ram, mais a priori je n'ai jamais eut de problème avec.
                J'aurai put croire qu'il s'agissait d'un problème avec autre chose mais il n'ya a pas d'incompatibilité vu que j'arrive à jouer de 5 à 10 min maxi, donc :
                - Soit la cg pas assez refroidie, soit une barrette de ram défectueuse, sachant que je ne comprends rien à memtest, existe t-il un processus qui puisse m'identifier le pb.
                PS, j'ai déjà formater précedemment, et ca à rien changé.
                  bonjour,
                  les causes de plantage peuvent etre multiples, mais je penche pour la carte graphique :
                  sans ventilo, elle chauffe deja plus, et si ton PC n'a pas de flux d'air interieur suffisant, elle surchauffe et plante
                  les CG à refroidissement passif doivent obligatoirement etre montées dans un PC bien ventilé
                  1. Trouvé !!!
                    Aprés de nombreuses manipulations, j'ai enfin trouvé.
                    J'avais changé mon système de refroidissement pour un actif et mon temps de jeu s'était amélioré , mais sans plus, je continuai à freezer ou à planter en phase de chargement et je me suis aperçu que le probléme venait ni de la cg ni de l'alim ni de la ram, mais du dual core (pour mémoire AMD Athlon 64 X2 3600+ @ 2000 MHz ), ce qui semble être un problème récurrent, j'ai alors définit l'affinité du core sur le jeu et pouf plus de problème....
