Comment désinstaller
Pouvez-vous me dire comment désinstaller un programme qui ne figure pas dans la liste de "tous les programmes"?
Y-a-t-il un moyen de le retrouver?
Par exemple j'ai installé le freeware K1 de diagnostic système et PC sous windows XP, je ne le retrouve pas dans la liste des applications de tous les programmes. Je ne sais donc pas où il est caché et je ne sais donc pas comment le désinstaller. J'ai seulement réussi à l'enlever de démarrer au démarrage.
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème, est-ce normal.
Merci de m'indiquer si vous avez une solution pour la désinstallation si possible.
Firefox 3.0.4
16 réponses
  1. tu vas dans rechercher et tu tape le nom du programe. sinon, vas dans panneau de config. et tu désinstalle tout de ton programe
    1. Merci,
      Je touve : dans program file deux réponses à la recherche:
      1) K1
      2) K1.EXE
      Que faire?
      1. OK.
        Je ne connais pas ce logiciel mais tu dois donc avoir un dossier K1 (Dans Program Files) qui contient K1.exe.
        Tu vérifies qu'il s'agit bien de ton indésirable en regardant la date de création du dossier.
        Ensuite tu supprimes tout le dossier K1 de Program Files et tu fais ensuite un nettoyage du registre avec Ccleaner.
        Dis moi si OK
      2. @zorroestarrivéMerci
        Excuse moi mais je ne connais pas trop comment procéder,Juste pour être sûr dois-je faire une suppression classique en sélectionnant le répertoire dans program file puis en faisant supprimer?
        Si oui ensuite j'ai peur de faire des bêtises avec ccleaner dois-je sélectionner l'option registre et est-ce que je trouverai le nom du logiciel à supprimer du registre suite à l'analyse?
        Toutes mes excuses je vais te paraitre un peu béotien.
    2. Si tu as peur crée un point de restauration pour pouvoir revenir en arrière démarrer accessoires outils systeme restauration du systeme creer... en cas de problème tu restaure le systeme à prtir de ce point de restauration
      1. Merci à toi.
        J'ai supprimé le programme indésirable, j'ai fait un point de restauration.
        Ensuite j'ai tout corrigé avec ccleaner.
        J'espère que mon PC fonctionne toujours bien.
        1. OK.
          Tu as fait un nettoyage du registre (ceci afin d'éliminer les clés de registre ayant trait au prog que tu as supprimé) et tu as également un point de restauration disponible, au cas où.
          Il y a de toute façon peu de chance que ton PC devienne instable.
          A+ Pitou
      2. Merci à toi.
        J'ai redémarré mon PC, ça semble fonctionner alors que ccleaner à rectifié pas mal de registres erronés. J'ai pris la précaution à chaque fois de sauvegarder les registres avant correction car je suppose que ccleaner doit donner la possibilité de revenir en arrière grâce à la sauvegarde des registres.
        Par contre avec le temps il est peut-être possible de trouver des logiciels qui ne fonctionneraient plus, on verra bien.
        Comme tu dis patience et longuer de temps.
        Si tu penses que j'ai fait une bêtise n'hésite pas à me le dire.
        Merci encore.
        1. Ccleaner entraine rarement des soucis, c'est plutôt le contraire qu'il recherche.
          Mais comme dit JADHIDKA (Merci à lui pour l'idée de la restauration), le point de restauration doit être créé au tout départ, avant la suppression de quoi que ce soit.
          A+
      3. c'est zorroestarrivé qu'il faut remercier. Ccleaner ne sauvegarde pas le registre mais les modifs. Si tu vois un problème tu doubleclique sur le fichier créé et tes modifications sont annulées.
        1. je suis d'accord avec zorro. C'est bien de lancer ccleaner au démarrage de windows pour garder un windows performant. Nettoyeur onglet windows à chaque fois et registre tous les 15 jours. A+
          1. http://www.01net.com/editorial/392885/remettez-windows-a-neuf-./ là dedans on en parle
            1. Merci à tous pour vos aides surtout aux débutants retraités.
              Je clos le sujet
              A+
