La page d'admin ne marche pas
bonjour,
je viens d'installer joomla. j'ai réussi l'installation mais quand j'ai supprimé le dossier <installation> le lien <monsite>/joomla/administrator ne marche pas, le navigateur vas directement sur joomla/installation/index.php
j'ai même essayer le lien <monsite>/joomla et sa marche pas aussi.
---- No configuration file found and no installation code available. Exiting...---
j'ai enendu parler d'un fichier configuraion.asp que j'ai pas trouver dans le dossier que j'ai télécharger mais je sais pas ce que c'est !!!!!!!
aidez moi svp c'est urgent !
11 réponses
Contributeurslt!
tu utilise quel version de joomla ??
1.5.8? (c'est la dernière version)
tu peut recommencé l'installation! car déjà fois c'est juste a une mauvaise manip!
et si tu as toujour des problème je te conseil d'allé sur le forum dédier a Joomla!
a l'adresse suivante:
http://aide.joomla.fr/
https://www.joomla.org/
tu peut aussi télécharger le manuel d'installation qui est en PDF gratuitement sur le site! -
oui j'utilise la versio Joomla 1.5.8
Oki je vais réessayer mais je voudrai juste savoir es ce que tu a trouver le fichier configuraion.asp quand tu a télécharger le fichier zip ????
Contributeurje regarde et je te répond juste après!
Contributeurj'ai trouvé se fichier :
configuration.php-dist
mais tu as supprimé le dossier instal mais as tu aussi supprimé le fichier install.php??
car si tu la pas fait c'est normal qu'il te revois a chaque fois sur cet page !! -
J’ai pas supprimé install.php je vais réinstaller tout de suite et je te tien au courant.
sa marche pas toujours mais je pense que j'ai trouver l'erreur. a la fin de l'installaion, dans la page felecitation.... il y a la ligne ci dessous !
C:\Inetpub\vhosts\<MONSITE>\httpdocs\joomla\libraries\joomla\utilities\compat\php50x.php on line 66
voila le code de la page
<?php /** * @version $Id:php50x.php 6961 2007-03-15 16:06:53Z tcp $ * @package Joomla.Framework * @subpackage Compatibility * @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved. * @license GNU/GPL, see LICENSE.php * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or * other free or open source software licenses. * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details. */ /** * PHP 5.0.x Compatibility functions * * @since 1.5 */ if (!defined('FILE_USE_INCLUDE_PATH')) { define('FILE_USE_INCLUDE_PATH', 1); } if (!defined('FILE_APPEND')) { define('FILE_APPEND', 8); } /** * Replace file_put_contents() * * @link https://www.php.net/function.file_put_contents * @author Aidan Lister <aidan@php.net> * @version $Revision: 47 $ * @internal resource_context is not supported * @since PHP 5 */ if (!function_exists('file_put_contents')) { function file_put_contents($filename, $content, $flags = null, $resource_context = null) { // If $content is an array, convert it to a string if (is_array($content)) { $content = implode('', $content); } // If we don't have a string, throw an error if (!is_scalar($content)) { trigger_error('file_put_contents() The 2nd parameter should be either a string or an array', E_USER_WARNING); return false; } // Get the length of date to write $length = strlen($content); // Check what mode we are using $mode = ($flags & FILE_APPEND) ? $mode = 'a' : $mode = 'w'; // Check if we're using the include path $use_inc_path = ($flags & FILE_USE_INCLUDE_PATH) ? true : false; // Open the file for writing if (($fh = @fopen($filename, $mode, $use_inc_path)) === false) { trigger_error('file_put_contents() failed to open stream: Permission denied', E_USER_WARNING); return false; } // Write to the file $bytes = 0; if (($bytes = @fwrite($fh, $content)) === false) { $errormsg = sprintf('file_put_contents() Failed to write %d bytes to %s', $length, $filename); trigger_error($errormsg, E_USER_WARNING); return false; } // Close the handle @fclose($fh); // Check all the data was written if ($bytes != $length) { $errormsg = sprintf('file_put_contents() Only %d of %d bytes written, possibly out of free disk space.', $bytes, $length); trigger_error($errormsg, E_USER_WARNING); return false; } // Return length return $bytes; } } /** * Ported PHP5 function to PHP4 for forward compatibility */ function clone($object) { return unserialize(serialize($object)); } if(!function_exists('stripos')) { function stripos($haystack, $needle, $offset = 0) { return strpos(strtolower($haystack), strtolower($needle), $offset); } } -
je pense pas qu'il faut un logiciel pour faire tourner joomla, je créer simplement ma base de donnée sur plesk et après je l'installe sur le navigateur internet explorer
Contributeurtu as quand méme installé un server local??
avec apache, php, MySQL??? -
j'ai pas compris ce que tu veux dire avec serveur local (je suis pas un porofessionel) mais comme je t'es dit, j'ai créer une base de donnée mysql !
merci !
