Probleme case à cocher
j'ai un problème sur Word 2003, j'ai mis des cases à cocher dans un document qui fonctionnait trèsbien au début mais maintenant chaque fois que je veux modifier une case (coché ou non) ça ne fonctionne pas. J'essaye de copier coller une case pour remplacer celle qui ne fonctionne pas mais word me met un message d'erreur "ce document fait l'objet d'un trop grand nombre de modifications....." et bloque....
Que faire pour que cela fonctione?? j'ai essayé de copier coller dans un nouveau document ça fonctionne pas, re refermer et re-ouvrir, idem......
  1. Pour que les cases à cocher fonctionne il faut que le formulaire soit vérouillé.
    Autre solution, ton document est peut être vérolé alors tente l'action suivante
    ouvrir word tout seul
    faire fichier ouvrir
    sélectionner le fichier par un simple click
    en bas à droite de cette fenêtre tu as le bouton ouvrir si tu click sur la flèche à coté (menu déroulant) tu as l'option ouvrir et réparer.
    ensuite tu enregistres le fichiers sous un nouveau nom et tu testes.
