Problème reboot
Je suis sous XP et j'ai un gros pb. Mon ordi (un Packard Bell) est planté (clavier, souris et lecteur disquette ne fonctionne plus) et je voudrais donc transformer ma disquette reboot en cd-rebootable (le cd est le seul truc qui marche encore) pour tout réinstaller.
Donc a votre bon coeur, en langage simple SVP !!!
Par avance merci de vos réponses
  1. Oula la !!
    Fallait pas acheter Packard Bell !! C'est trop nul quand tu veux reinstaller.
    J'ai jamias pratique sur PB, mais bon ... on va essayer
    Il ton donnes quoi avec ton PC ? disquette ? CD ROM ? combien ? Y a quoi d'ecris dessus ?
    Je pense que l'image de windows est stockee sur une partition cache de ton Disque Dur.
    t'as pas la touche F12 en rouge ?
    _______________________
    - Sleg from the US - (-7h00)
    1. Pour réinstaller je n'ai qu'une disquette de restauration. Il me dises de mettre la disquette puis d'allumer le PC, mais comme le lecteur veut rien savoir j'aimerais récupérer les données de la disquette pour les mettre sur un CD-Rom auto-éxécutable car à part le lecteur CD rien ne répond.
      Merci de ton aide
  2. normalement, ton lecteur de disquette devrai fonctionner en boot normalement !
    Si c'est ton windows qui a un soucis, tu devrais pouvoir booter sur disquette !
    Tu dois peut-etre changer des reglages dans le BIOS pour booter su disquette avant le DD.
    1. Le pb c'est que comme ni mon clavier ni ma souris ne fonctionne, si la disquette ne se lance pas automatiquement je peux rien faire d'autre
  3. Contributeur
    et bien il te reste plus qu'a faire un cd bootable avec Nero en suivant bien la procédure depuis une disquette boot, reste à savoir si cela fonctionne avec une disquettte de P.Bell.
    le druide sans la potion.
    1. Ou est-ce que je peut trouver la bonne procédure pour faire mon CD bootable ?
    2. @fredDe toute facon, ca marchera pas puisque tu n'as pas acces a ton lecteur disquette !! Et Nero demande de mettre la disquette pour faire un CD boot !
  4. ???
    Comment tu sais que ton lecteur disquette marche pas si ton clavier et ta souris marche pas ? Tu peux rien faire !!
    Quand tu demarre ton PC, Ca fait quoi exactement ? Ca lance windows ou pas ?
    Quand tu demarre ton PC, appuies sur suppr, F2, F10,suppr, F2, F10, ... Sans arret jusqu'a ce que tu sois dans le BIOS. et tante de mettre le lecteur de disquette a booter avant le DD.
    1. Quand je démarres le PC, Windows se lance correctement, je vois mon bureau et ma souris mais rien ne se passe. J'ai juste un message me disant que l'ordi n'a pas la bonne application pour ouvrir un fichier du type "oesmen.exe.wt" (je suis pas tout à fait sur). Mon lecteur disquette ne réagit pas, je l'entends pas tournée.
      Je vais essayer ta manip ce soir et on verra bien
  5. Contributeur
    j'aurais du préciser depuis un autre pc car effectivement dur dur sans souris et clavier.
    pour faire le cd bootable voir cette adresse.
    http://240gp.ovh.net/~blueteen/tuts/bootcd/
    1. Bah oui bien sur je suis idiot !
      Mais c'est quand meme etrange que le lecteur disquette marche pas en DOS. Si c'est ca, c'est un probleme materiel !
  6. Contributeur
    ou tout simplement il ne sais pas paramétrer le bios pour qu'il boot sur la disquette ... cette histoire risque de durer un certain temps ... au cas où cela serais nécessaire :
    pour avoir acess au setup afin de pouvoir booter sur la disquette : tenier appuyé la touche Suppr ou F2,F5 "et bien d'autres encore suivant les bios" tout au début du démarrage du poste, pour la suite se diriger sur la deuxième ligne puis voir la ligne Boot Sequence ou quelquechose de ce type suivant les bios, là mettre Floppy en premier pour booter sur la disquette, faire Echap puis F10 puis Y le poste redémarre en bootant sur la disquette.
    P.S. : tu n'as aucuns messages sur l'écran lorsque tu démarre ton poste, et à tout asard tu n'aurais pas le clavier et la souris débrancher ... la femme de ménage avec son balet elle fait des trucs des moments ...
    Affaire à suivre ...
    1. bonjour je voule savori j'ai un problem avec ma disquette rebootable que je veu demare mon pc avec il me fia le demarge et apre il me demonde un truc et quand je marque quelle que chose y a un message qui sa fiche commen fair poru demare avec la disquette rebootable svp merci davence
